S参数在SI仿真中的应用
li5236 来源:一博科技 作者:一博科技 2022-03-30 10:22 次阅读
S参数的全称为Scatter 参数,即散射参数。S参数描述了传输通道的频域特性,在进行串行链路SI分析的时候,获得通道的准确S参数是一个很重要的环节,通过S参数,我们能看到传输通道的几乎全部特性。信号完整性关注的大部分问题,例如信号的反射,串扰,损耗,都可以从S参数中找到有用的信息。网上有很多介绍S参数基本概念的资料,我在这里就不多浪费笔墨了,这篇文章我只是从实际应用的角度来讨论下S参数。
问题1:怎样从S参数中看出通道的阻抗匹配程度?
这里的匹配指的是端口阻抗与传输线阻抗之间的匹配,因为常规单根线的阻抗一般控50ohm,差分线的阻抗控制为100ohm,所以我们在提取通道S参数的时候,习惯将端口阻抗设置为单根50ohm,差分100ohm。
由S参数的定义,回波损耗S11或者S22表示能量的反射情况,下面我们来看看,当端口阻抗被定义为50ohm,传输线阻抗变化时,回波损耗的变化。如下图:
由上图我们可以看出,传输线阻抗与端口阻抗越接近,回波损耗越小,当传输线阻抗完全等于端口阻抗的时候,几乎没有能量反射。以上仅仅是理想的传输线,通常的传输链路中会包含过孔,连接器等阻抗不连续的因素,这些阻抗不连续程度都会反映在S参数的回损曲线中。
问题2:S参数中的插入损耗怎么理解?
S参数是频域参数,在插损曲线中,横坐标表示的是正弦波的频率,纵坐标表示的是正弦波穿过通道后的电压幅值与发送端电压幅值的比值并取对数。
如上图所示,这条插损曲线是普通FR4板材下,10inch传输线的插损曲线。可以看出在5G的时候,接收与输入的比值为-8.35dB,10G的时候是-15.455dB,换算成幅度,分别是0.382和0.167,也就是说如果输入端正弦波的幅值为1V,则接收端5G正弦波的幅值为382mV,10G正弦波的幅值为167mV,我们来验证下,5GHz正弦波的输入与输出波形对比如下:
10GHz的正弦波输入与输出的波形对比如下:
感兴趣的朋友们可以根据上图中的数据自己计算下,实际仿真出的正弦波幅度与插损曲线中对应频率下的幅度基本是一致的,有一点点误差,原因是通道阻抗没有做到完全匹配。
我们可以看到,随着频率的提高,正弦信号的幅值损失越来越严重。但是我们通常关注的是数字信号,那么可以直接从插损曲线中看出数字信号幅度的损失吗?当然是不可以的。前面的文章也多次提到了通道对数字信号的影响主要是使波形的上升沿变缓,注意这里是上升沿变缓!并不是像正弦波一样,直接表现出幅值的损失。而且常规的数字信号也不会像正弦波信号那样整齐,所以通道对数字信号的影响要比对正弦信号的影响复杂得多,后期的文章会和大家一起讨论这方面的问题。
  • 阻抗
  • 仿真
  • 参数
    LTspice中采用运放构建开环仿真,同时构建参数一致的闭环电路进行仿真,发现二者的闭环增益曲线不一致,为什么?
    LTspice中采用运放构建开环仿真,用标准的闭环增益公式Aol/(1+Aolβ)计算出闭环增益曲线并显示出来。同时构建参数一致的闭环电路进行仿真,发现二者的闭环增益曲线不一致。尤其
    发表于 12-19 06:24
    S参数转宽带SPICE模型仿真
    S参数及优缺点 S参数,即散射参数,是用于描述传输通道频域特性的一种参数,广泛应用于射频和微波领
    的头像 发表于 12-18 14:08 254次阅读
    <b class='flag-5'>S</b><b class='flag-5'>参数</b>转宽带SPICE模型<b class='flag-5'>仿真</b>
    使用ADS127L01进行设计AD转换电路时,软件单步仿真中查看AD采集数据为全为0,为什么?
    关于使用ADS127L01进行设计AD转换电路时,AD芯片的/DRDY引脚存在中断信号,与MCU进行通信时,SCLK和DOUT引脚存在高低信号,软件单步仿真中查看AD采集数据为全为0。
    发表于 12-16 08:48
    使用ADS仿真了评估板的模拟输入电路,发现S11,S22,S12,参数异常,为什么?
    1.您好,我使用ADS仿真了评估板的模拟输入电路,发现S11,S22,S12,参数异常。变压器模型我使用的是从器件官网下载的SNP文件。请
    发表于 11-15 07:16
    反射内存卡在半实物模拟仿真中的使用以及如何使用
    反射内存卡在半实物模拟仿真中的应用
    的头像 发表于 11-01 14:10 158次阅读
    如何在Cadence的EMX仿真中精准设置长边PORT
    请问Cadence的EMX仿真里,如果需要在一个较长的边打PORT,需要怎么设置会仿真比较精准?像这样子直接吸附一个上去可以吗?
    的头像 发表于 10-23 10:27 712次阅读
    如何在Cadence的EMX<b class='flag-5'>仿真中</b>精准设置长边PORT
    请问利用SPICE模型能不能进行PCB的SI仿真
    现想用Cadence做PCB的的SI仿真,但是有些器件没有IBIS仿真模型,只有SPICE模型,请问利用SPICE模型能不能进行PCB的SI仿真
    发表于 09-04 06:06
    LM2903B仿真中,为什么运放Vcc电压为0的时候,同相输入端的电压的电压是负值?
    请问一下,下面的仿真中,为什么运放的Vcc电压为0的时候,同相输入端的电压的电压是负值? 并且仿真中,LM2903B的供电电压没有时,比较器的输出是呈现高阻态还是低阻态?实际当中,器件没有供电电压的时候是否与
    发表于 07-30 08:22
    高速信号仿真中的FFE均衡技术
    高速信号仿真中的均衡技术按照发射端和接收端来看可以分为如下图中的几种类型。
    的头像 发表于 07-29 14:15 2143次阅读
    高速信号<b class='flag-5'>仿真中</b>的FFE均衡技术
    STM32F4系列有对PI/SI仿真要求的文件吗?
    STM32F4系列有对PI/SI仿真要求的文件吗?比如PDN Targets and Decoupling Example SI信号要求
    发表于 07-02 06:26
    MATLAB电路仿真时间要考虑那些因素
    的连接方式和拓扑结构对仿真结果有着重要影响。必须准确地描述电路的物理布局,包括元件的相对位置、方向和连接方式,以确保仿真结果与实际电路相匹配。 元件参数:电子元件的参数是电路
    的头像 发表于 04-21 09:27 761次阅读
    MATLAB电路仿真中能讲电流汇总的元件
    MATLAB电路仿真中,可以使用许多元件来汇总电流。以下是一些常见的元件和它们电路中的作用: 电阻(Resistor):电阻是电路中最基本的元件之一,用于限制电流的流动。MATL
    的头像 发表于 04-21 09:23 3404次阅读
    STM32F429做的PIL仿真速度非常慢的原因?
    ,但是速度非常慢。不知道是否STM32F429的参数设定有问题。有没有哪位大神做过相关的仿真。补充下:仿真中控制器开关频率是5000khz,采样时间为5e^-5s。 先谢谢了!
    发表于 04-11 07:28
    COMSOL Multiphysics超材料与超表面仿真中的应用
    作为一款强大的多物理场仿真软件,为超材料和超表面的研究提供了强大的仿真工具。本文将重点介绍COMSOL Multiphysics周期性超表面透射反射分析中的应用,以期为相关领域的研究提供
    发表于 02-20 09:20
    calibre后仿真参数提取
    进行后仿真时,可以提取一些重要的仿真参数,这些参数对于评估电路的性能非常重要。本文将详细介绍Calibre中提取后
    的头像 发表于 01-04 17:24 1303次阅读
