基于Hi3516开发板的智能猫眼设计
电子发烧友开源社区 来源:HarmonyOS官方合作社区 作者:HarmonyOS官方合作社 2022-03-30 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1概述
本Demo是基于Hi3516开发板,使用开源OpenHarmony开发的RTSP协议流媒体应用,达到将Hi3516开发板中摄像头获取的数据通过RTSP协议传输到手机并显示 。
1.1 应用运行效果图
基于Hi3516开发板的智能猫眼设计
1.2 设备与手机间交互示意图
基于Hi3516开发板的智能猫眼设计
如上图所示,手机播放3516摄像头采集的视频数据。
2快速上手
2.1 硬件开发环境准备
  • 预装windows系统的PC机
  • Hi3516DV300 IoT Camera开发板
  • USB转串口线、网线(Windows工作台通过USB转串口线、网线与开发板连接)
  • 开发板介绍参照文档
2.2下载源码
准备
  • 注册码云gitee账号。
  • 注册码云SSH公钥,请参考码云帮助中心的公钥管理:https://gitee.com/help/articles/4181
  • 安装并设置编译工具
sudo apt-get install git-lfssudo apt-get install curlsudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3.8 1
左右滑动查看全部内容
  • 安装git客户端并配置用户信息
git config --global user.name "yourname"git config --global user.email "your-email-address"git config --global credential.helper store
左右滑动查看全部内容
安装码云repo工具,可以执行如下命令
curl https://gitee.com/oschina/repo/raw/fork_flow/repo-py3 > /usr/local/bin/repochmod a+x /usr/local/bin/repopip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple requests
左右滑动查看全部内容
下载OpenHarmony源码
#特别注意:请下载OpenHarmony 1.0.1 版本,后续会更新支持OpenHarmony其他版本repo init -u git@gitee.com:openharmony/manifest.git -b OpenHarmony_1.0.1_release --no-repo-verifyrepo sync -crepo forall -c 'git lfs pull'
左右滑动查看全部内容
下载smart_door_viewer_3516代码
具体仓库地址: knowledge_demo_smart_home
通过git命令下载(方便后期代码上传管理,建议先将仓库fork到自己账号目录,然后再下载):
git clone git@gitee.com:xxxxxxx/knowledge_demo_smart_home.git其中xxxxxxx为fork后相关账号名字。
左右滑动查看全部内容
代码拷贝
在OpenHarmony的vendor目录下新建一个team_x的目录:
mkdir vendor/team_x
左右滑动查看全部内容
将下载的智能油烟机代码的代码拷贝到新建的team_x下面:
cp -rf ../knowledge_demo_smart_home/dev/team_x/smart_door_viewer_3516/ vendor/team_x/
左右滑动查看全部内容
将下面文件替换到openHarmony1.0.1源码下的文件
基于Hi3516开发板的智能猫眼设计
代码目录结构
├── smart_door_viewer_3516│  ├── BUILD.gn          // 编译脚本│  ├── include│  │  ├── camera_sample.h        // 摄像头定义头文件│  │  ├── rtp.h                    // rtp协议传输头文件│  │  ├── rtsp_log.h                 // 打印调试头文件│  │  └── rtsp_server.h                // rtsp_server头文件│  └── src│    ├── camera_sample.cpp              // 摄像头实现│    ├── main.cpp                  // 主函数│    ├── rtp.cpp                   // rtp协议实现│    └── rtsp_server.cpp               // rtsp协议实现├── foundation       │  └── multimedia│    └── media_lite│      ├── frameworks│      │  └── recorder_lite │      │    ├── recorder.cpp          //增加获取h.265数据存放至环形缓冲区接口实现│      │    ├── recorder_impl.cpp        //增加向应用层提供环形缓冲区接口实现│      │    └── recorder_impl.h         //增加向应用层提供环形缓冲区接口定义│      └── interfaces│        └── kits│          └── recorder_lite│            └── recorder.h         //增加获取h.265数据存放至环形缓冲区接口定义
左右滑动查看全部内容
2.3Linux编译服务器开发环境准备
开发基础环境由windows 工作台和Linux 编译服务器组成。windows 工作台通过samba 服务或ssh 方式访问Linux编译服务器。其中windows 工作台用来烧录和代码编辑,Linux编译服务器用来编译OpenHarmony代码,为了简化步骤,Linux编译服务器推荐安装Ubuntu20.04。
参考官方文档搭建开发Linux编译环境。
  1. 系统基础环境搭建
  2. Hi3516搭建环境
编译
源码和环境准备完后,接下来就是编译,编译涉及的指令有2条,hb set和hb build -f 。
 hb set  --  设置工程目录和选择对应的目标,通过键盘的上下键来选择。
左右滑动查看全部内容
基于Hi3516开发板的智能猫眼设计
hb build -f -- 开始全量编译。(hb build 为增量编译)
左右滑动查看全部内容
编译完后会生成对应整个系统固件(u-boot-hi3516dv300.bin,OHOS_Image.bin, rootfs_vfat.img, userfs_vfat.img)
以下表格为所有生成的固件及对应的位置:
基于Hi3516开发板的智能猫眼设计
2.4固件烧录
烧录工具选择
固件编译完后,是需要烧录到单板的。这里我们用的是HiTool工具烧录的。(HiTool工具下载地址:HiHope官网)
烧录步骤
打开HiTool工具,如下图:
基于Hi3516开发板的智能猫眼设计
烧写步骤按照图中标注即可。点击烧入后,烧录工具会提示重新上电,此时重启单板即可。
基于Hi3516开发板的智能猫眼设计
烧录结果
烧录成功后,会弹出如下提示,单板也会自行启动。
基于Hi3516开发板的智能猫眼设计
2.5特别说明
如果是第一次烧录程序的话,单板在启动的时候需要设置bootargs,否则不能正常启动。单板第一次启动会停在hisilicon界面:
基于Hi3516开发板的智能猫眼设计
输入以下启动参数:
setenv bootcmd "mmc read 0x0 0x80000000 0x800 0x4800; go 0x80000000";setenv bootargs "console=ttyAMA0,115200n8 root=emmc fstype=vfat rootaddr=10M rootsize=20M rw";saveenvreset
左右滑动查看全部内容
基于Hi3516开发板的智能猫眼设计
到此,烧录已经完成,设备也正常启动。
3
启动rtsp_server应用
开启热点
准备一部手机开启热点设置
ssid为"SMedia",password为”12345678“。
左右滑动查看全部内容
设备连接热点
1、准备一张SD卡插入到插槽内。
2、进入3516的shell输入如下命令连接热点:
./bin/wpa_supplicant -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant.conf
左右滑动查看全部内容
基于Hi3516开发板的智能猫眼设计
3、在3516中输入ifconfig查看连接状态:
基于Hi3516开发板的智能猫眼设计
运行应用
1、在串口下输入
./bin/rtsp_server
基于Hi3516开发板的智能猫眼设计
打印如下表示设备应用已准备完毕
基于Hi3516开发板的智能猫眼设计
4、在手机应用市场中搜索”完美播放器“并下载安装。
基于Hi3516开发板的智能猫眼设计
5、打开菜单选择网址播放。
基于Hi3516开发板的智能猫眼设计
6、输入rtsp播放地址,其中ip地址192.168.43.118为3516DV300板子中的地址。
基于Hi3516开发板的智能猫眼设计
效果动图
基于Hi3516开发板的智能猫眼设计
原文标题:基于 Hi3516 开发板开发的智能猫眼
文章出处:【微信公众号:HarmonyOS官方合作社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 开源
  • 开发板
  • Hi3516
  • OpenHarmony
文章出处:【微信号:HarmonyOS_Community,微信公众号:电子发烧友开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于Hi3516开发板智能相机设计方案
    本Demo是基于Hi3516开发板,使用开源OpenHarmony3.0-LTS开发的应用。通过获取摄像头数据,实现预览拍照以及路视频等功能。并且通过后台AI服务识别唤醒词来进行语音控制拍照及录视频。
    的头像 发表于 03-25 09:10 1w次阅读
    鸿蒙OpenHarmony【小型系统 烧录】(基于Hi3516开发板
    针对Hi3516DV300开发板,除了DevEco Device Tool(操作方法请参考烧录))外,还可以使用HiTool进行烧录。
    的头像 发表于 04-28 15:03 2342次阅读
    鸿蒙OpenHarmony【小型系统 烧录】(基于<b class='flag-5'>Hi3516</b><b class='flag-5'>开发板</b>)
    鸿蒙OpenHarmony南向:【Hi3516标准系统入门(命令行方式)】
    除小型系统外,Hi3516DV300开发板还支持标准系统。此章节简要介绍如何使用命令行在Hi3516DV300开发板上进行标准系统的开发
    的头像 发表于 05-08 09:26 2053次阅读
    鸿蒙OpenHarmony南向:【<b class='flag-5'>Hi3516</b>标准系统入门(命令行方式)】
    Hi3516开发板介绍
    Hi3516DV300在低码率、高画质、智能处理和分析、低功耗等方面引领行业水平。图 1 Hi3516单板正面外观图开发板规格表 1 Hi3516
    发表于 09-21 17:26
    【烧录指引】Hi3861、Hi3516Hi3518 新手指引
    /jishu_1991413_1_1.html Hi3516开发板环境搭建:https://bbs.elecfans.com/jishu_1991415_1_1.html开发Hi3516
    发表于 09-22 19:03
    一、Hi3861 WiFi-IoTHi3861开发板介绍Hi3861开发板环境搭建Hi3861开发板
    发表于 11-03 22:33
    请问在海思Hi3516开发板上能跑鸿蒙liteos吗
    发表于 03-02 15:18
    Hi3516开发板介绍
    ,使得Hi3516DV300在低码率、高画质、智能处理和分析、低功耗等方面引领行业水平。图 1Hi3516单板正面外观图开发板规格表 1Hi3516
    发表于 08-19 11:23
    【OpenHarmony样例】基于Hi3516开发板开发智能油烟机
    本Demo是基于Hi3516开发板,使用开源OpenHarmony开发的应用。本应用主要功能有:​1)可以搜索本地指定目录的图片和视频文件,并可进行点击播放。​2)可以通过wifi接收来自手机的美食
    发表于 03-21 15:59
    【OpenHarmony开发样例】基于Hi3516开发板开发智能猫眼
    一 概述本Demo是基于Hi3516开发板,使用开源OpenHarmony开发的RTSP协议流媒体应用。达到将Hi3516开发板中摄像头获取
    发表于 03-25 16:31
    【鸿蒙系统学习笔记】Hi3516开发板烧录总结
    文章转载自:liangkz上周在研究Hi3861平台的软总线组件,周末的时候,购买的Hi3516开发板到货,就着手研究了一下Hi3516开发板
    发表于 04-13 11:11
    OpenHarmony3.0上编译C控制Hi3516开发板的LED闪烁
    框架能力有限。 设备硬件开发还是需要 C,所以这篇文章,将在标准系统下编译 C 控制 Hi3516 开发板的 LED 闪烁。 环境准备 3.0 源码下载: re
    的头像 发表于 09-28 09:42 4679次阅读
    OpenHarmony3.0上编译C控制<b class='flag-5'>Hi3516</b><b class='flag-5'>开发板</b>的LED闪烁
    OpenHarmony鸿蒙南向开发案例:【智能猫眼(基于3516开发板)】
    基于Hi3516开发板,使用开源OpenHarmony开发的RTSP协议流媒体应用。达到将Hi3516开发板中摄像头获取的数据通过RTSP协
    的头像 发表于 04-19 22:01 2033次阅读
    OpenHarmony鸿蒙南向<b class='flag-5'>开发</b>案例:【<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>猫眼</b>(基于<b class='flag-5'>3516</b><b class='flag-5'>开发板</b>)】
    鸿蒙OpenHarmony【小型系统编译】 (基于Hi3516开发板
    DevEco Device Tool支持Hi3516DV300开发板的源码一键编译功能,提供编译工具链和编译环境依赖的检测及一键安装,简化复杂编译环境的同时,提升了编译的效率。
    的头像 发表于 04-23 15:53 1336次阅读
    鸿蒙OpenHarmony【小型系统编译】 (基于<b class='flag-5'>Hi3516</b><b class='flag-5'>开发板</b>)
    迅为Hi3516CV610开发板强劲内核-海思Hi3516CV610核心
    的头像 发表于 09-30 15:19 2712次阅读
    迅为<b class='flag-5'>Hi3516</b>CV610<b class='flag-5'>开发板</b>强劲内核-海思<b class='flag-5'>Hi3516</b>CV610核心<b class='flag-5'>板</b>
