一:芯片引脚示意图
二: 对比差异
表1.AVP32F335与F28335的应用对比
项点 | F28335 | AVP32F335 |
芯片主频(MAX) |
100Mhz @ CORE1.8V 150Mhz @ CORE1.9V |
150Mhz @ CORE1.65V |
芯片功耗 | 850mW @ 150Mhz | 380mW @ 150Mhz |
片内LDO | N/A | 1.9/1.8V-1.65V |
测试引脚 【pin81、pin82】 |
芯片内部测试引脚 建议不悬空 |
建议接1uF电容,压差值为芯片内核供电电压 |
ADCRESEXT引脚 【LQFP176-PIN57】 |
建议外接22K电阻 下拉到地 |
建议外接18K电阻 下拉到地 |
ADCREFP、ADCREFM外接下拉电容值 | 2.2uF | 10uF |
ADC | 12bit Mode@12.5Msps |
12bit Mode ENOB 8.9bit @6.25Msps 16bit Mode ENOB 14.2bit |
三:AD部分的修改
AVP32F335 集成片内LDO,外部输入1.8V(Min1.7V,Max1.9V)经LDO转换成1.65V给内核供电,具体配置如下:
调整数字内核电压【系统默认使能,不需要额外添加下述语句】
EALLOW;
*(Uint16*)0x7016=0x0004;
EDIS;
使能调整模拟电路电压【建议在ADC初始化程序复位语句后面添加下述语句】
//使能并调整模拟内核电压
AdcRegs.ADCTRL1.bit.rsvdl=0x000f;//1111
c. ADC的时钟频率建议设置在12.5Mhz以下(即采样率不超过6.25MSPS),超过此采样时钟可能导致ADC采样线性度变差
d.针对应用中ADC结果寄存器ADCRESULTn【0x7108-0x7117】和结果镜像寄存器ADCRESULTn【0x0B00-0x0B0F】,其结果数据在AVP32F335中位置均为D15-D4,与在F28335使用的D11-D0顺序一一对应
四:源码烧录方法
1.AVP32F335兼容F28335编译工程环境,选择CCS开发工具进行应用程序开发时,可参照F28335的开发方式创建工程、调试程序
2.和F28335不同,AVP32F335采用的独立的FLASH IP,并提供对应的Flash API库文件供Flash的 擦除、烧写、校验等操作,擦写频率建议设置在50MHz参考设置如下图
3. Flash API替换文件的路径参考如下
审核编辑:汤梓红
芯片
456文章
50891浏览量
424305 -
adc
98文章
6507浏览量
544905 -
F28335
6文章
19浏览量
14215
