CAN接口异常如何分析?
li5236 来源:ZLG致远电子 作者:ZLG致远电子 2022-03-30 11:04 次阅读
CAN总线凭借高可靠和实时性被广泛应用于汽车电子、轨道交通、医疗等行业,但随着应用环境的日益复杂,CAN总线发生异常的频率也随之增加。如何高效地分析及解决CAN接口异常呢?本文将为您详细介绍。
常见异常及解决方法 (1)两个节点近距离测试,低波特率通信正常,高波特率无法通信。 可能原因:未加终端电阻。由于CAN收发芯片内部CANH、CANL引脚为开漏驱动,如图1,在显性状态期间,总线的寄生电容会被充电,而在恢复到隐性状态时,这些电容需要放电。如果CANH、CANL之间没有放置任何阻性负载,电容只能通过收发器内部阻值较大的差分电阻放电。如果放电速度过慢,就会出现通信问题。解决方法:增加终端电阻。
图1 CAN收发器结构示意图
(2)组网节点数少通信正常,增加节点后,通信异常。
可能原因:总线电容过大。总线电容过大会影响CAN差分波形上升下降速度,如图2。解决方法:a.检查CAN节点接口的外围电路,是否有外加电容、TVS管等器件,适当去除,以降低电容。 b.降低工作波特率。波特率降低可以延长位时间,减小电容的影响,但若电容过大,则不一定有效。
图2 总线电容影响波形图
(3)应用中易损坏,更换模块后正常。
可能原因:保护不足。CAN模块由于体积受限,内部保护电路等级不高。在一些环境恶劣的应用现场,干扰能量过大易造成损坏。
解决方法:根据损坏情况适当增加保护电路。图3是推荐的典型保护电路图,电源端口有TVS保护,CAN接口有三级电路保护,可以抑制大能量的雷击浪涌。
图3 典型保护电路
(4)5V模块匹配3.3V MCU,错误帧多或发不出数据。
可能原因:电平不匹配。5V模块匹配3.3V MCU在测试中可能并无异常,但由于某些参数的微小变化,就会导致电平不能正常识别。图4标示了模块TXD输入高电平的最低值0.7VCC,如小于该值,则存在风险。解决方法:增加电平转换电路,或选择3.3V模块匹配3.3V MCU。
图4 CAN模块输入参数
(5)近距离通信正常,远距离无法通信。
可能原因:a. CAN速率过高。由于CAN总线的仲裁机理,其对延时有着非常严格的要求。线缆延时的存在,使得导线长度制约着实际应用中CAN的最高工作速率。CAN速率与通信距离成反比,速率越高,通信距离越短。 b. 线缆阻抗大,远端信号幅值过低。解决方法:a.降低速率,或缩短总线长度,可参考图5线缆长度与波特率的关系。 b.换用阻抗小的电线缆,或适当增大终端电阻值,可参考图6线缆长度与直流参数推荐。
图5 线缆长度与波特率的关系
图6 线缆长度与直流参数推荐
通过测试定位问题 当通过现有信息无法判断问题所在时,则需要对CAN接口进行测试,定位问题点。已推测出问题所在时,也可以对CAN接口进行测试,以验证推测与解决效果。(1)阻抗测量在产品断电、或从PCB卸下后,使用数字万用表测量模块各引脚阻抗是否异常,如图7。若出现短路情况,说明模块或相关联电路有损坏现象。测试时,TXD、RXD、VCC以GND为参考;CANH、CANL以CANG为参考。
图7 阻抗测量示意
(2)检测模块供电电压
产品上电,使用数字万用表测量模块VCC-GND之间电压,电压应该在模块正常供电范围内,如图8。若电压值明显低于正常范围,且模块发热严重,则内部可能存在短路情况。若模块发热量正常(常规温升15℃),则需要检查外部供电电路是否异常。
图8 供电测试示意图
(3)检测发送波形
使用示波器测试TXD引脚,以及CANH、CANL的差分波形,检查波形的幅值大小、波特率、波形质量、TXD和CAN差分波形是否对应等,如图9、图10。
图9 发送波形测试示意图
图10 TXD与CAN差分波形(4)检测接收波形使用示波器测试RXD引脚,以及CANH、CANL的差分波形,检查波形的幅值大小、波特率、波形质量、TXD和CAN差分波形是否对应等,如图11、图12。
图11 接收波形测试示意图
图12 CAN差分与RXD波形图
(5)检测CAN总线波形使用示波器测试CANH、CANL的波形,检查显性电平、隐性电平、位时间等参数是否正确。如图13、图14。
图13 CAN总线波形测试示意图
图14 CANH、CANL总线波形
总结
以上就是关于can总线接口异常的分析指南了,通过错误现象去分析可能原因,然后采用相应的解决方案去测试排错。如果经过以上测试,均未发现CAN总线接口异常情况,则可基本排除硬件问题,进一步分析需要进行软件层面的故障排查。ZLG致远电子作为国内总线隔离领导品牌,经过二十年的技术积累,面向工业现场CAN总线应用的推出了一系列总线隔离模块,能有效解决总线干扰、通信异常等问题。与传统的设计相比,CAN总线隔离系列产品内置完整的隔离DC-DC电路、信号隔离电路、CAN总线收发电路以及总线防护电路,具备更高的集成度与可靠性,适用于需要高稳定性CAN总线通讯的场合,能够有效帮助用户提升总线通信防护等级。
波特率支持:5k~1Mbps或40k~1Mbps;
协议支持:CAN2.0A/B、CAN FD;
节点数量:110个;
工作温度:-40~85℃或-40~105℃;
隔离电压:2500VDC或3500VDC;
符合“ISO 11898-2”国际标准;
Mini小体积或标准模块化封装;
外壳及灌封材料符合UL94 V-0标准;
具有低电磁辐射和高抗电磁干扰性。
  • 芯片
  • CAN总线
  • 电磁干扰
    CAN总线十万个为什么 | 如何轻松应对CAN(FD)接口不足?
    导读项目扩张时,CAN(FD)接口不足常常成为硬件工程师的痛点。本期将为您介绍一种高效解决方案,帮助您从根本上解决接口瓶颈问题,同时提升项目效率和系统可靠性。很多硬件工程师在项目扩张的时候,都需要
    的头像 发表于 02-21 11:36 121次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b>总线十万个为什么 | 如何轻松应对<b class='flag-5'>CAN</b>(FD)<b class='flag-5'>接口</b>不足?
    沈阳广成科技CAN盒的优势
    CAN盒,是指集成有CAN接口,可以进行CAN通讯的盒状设备,包括CAN总线分析仪、
    的头像 发表于 01-09 09:23 283次阅读
    CAN总线测试工具选择与使用
    1. CAN分析CAN分析仪是一种高级的测试工具,能够实时捕获和分析CAN总线上的数据。它
    的头像 发表于 11-12 10:16 1227次阅读
    CAN/CANFD卡接口函数使用说明
    电子发烧友网站提供《CAN/CANFD卡接口函数使用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 17:35 0次下载
    CAN接口按键面板 控制面板 操作面板 #can总线 #按键面板 #洒水车
    CAN接口
    长沙硕博电子科技股份有限公司
    发布于 :2024年09月09日 09:25:12
    CAN总线的接口类型
    CAN总线(Controller Area Network)是一种基于广播的串行通信协议,广泛用于连接分布式系统中的各个设备,实现它们之间的数据交换和控制。CAN总线接口的定义涵盖了物理层和数据链路层的多个方面,包括
    的头像 发表于 09-03 14:13 2584次阅读
    如何使用CAN盒测出目标CAN设备的波特率
    要使用CAN盒测出目标CAN设备的波特率,可以按照以下步骤进行: (1)硬件准备: 准备一个与目标CAN设备兼容的CAN盒。 确保CAN盒的
    的头像 发表于 06-26 16:41 895次阅读
    CAN总线几种正常的“异常”波形
    CAN波形一定都是标标准准的方波吗?其实并非如此,今天就把CAN总线上的幅值“异常”归归类。CAN-bus信号产生原理众所周知,一个标准CAN
    的头像 发表于 06-26 08:25 3439次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b>总线几种正常的“<b class='flag-5'>异常</b>”波形
    叉车can总线异常怎么解决
    ,被广泛应用于叉车控制系统中,实现了叉车各控制单元之间的高速、可靠通信。然而,在实际使用过程中,叉车CAN总线可能会出现各种异常情况,影响叉车的正常使用。 叉车CAN总线异常的原因 叉
    的头像 发表于 06-16 10:56 2200次阅读
    双通道CAN分析仪的使用步骤
    双通道CAN分析仪的使用主要涉及以下几个步骤,以下将按照清晰、分点的方式进行说明: (1)设备连接与驱动安装: 将双通道CAN分析仪通过USB接口
    的头像 发表于 06-05 09:18 1131次阅读
    CAN分析仪的驱动程序如何正确安装
    新手在使用USB转CAN时,可能会遇到一些常见问题。以下是一些常见的问题及其解决方法的清晰归纳: 1.驱动安装问题 问题描述:CAN分析仪的驱动程序没有正确安装,导致设备与计算机无法正常通信
    的头像 发表于 06-03 18:07 1442次阅读
    CAN通信出现异常?可以用这些方法排查!
    于诸多领域。CAN总线应用环境复杂多样,可能会出现各种异常情况,下面将分析常见的CAN接口异常
    的头像 发表于 04-26 08:20 4147次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b>通信出现<b class='flag-5'>异常</b>?可以用这些方法排查!
    OBD接口CAN分析仪使用方法
    OBD接口CAN分析仪的使用主要涉及到将设备与汽车的OBD接口连接,并通过配套的软件进行数据的读取和分析。以
    的头像 发表于 04-18 11:21 1180次阅读
    为什么说每个CAN从业者都该有台USBCAN呢?
    首先,USBCAN是CAN总线调试的常用工具。它作为CAN总线分析仪或CAN接口卡,能够帮助工程师在测试
    的头像 发表于 04-15 11:07 434次阅读
    CANoe总线接口硬件VN1640A实物展示与功能介绍#汽车CAN总线
    总线接口CAN总线接口
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年04月11日 10:50:36
