1 Xilinx FFT IP介绍
Xilinx快速傅立叶变换(FFT IP)内核实现了Cooley-Tukey FFT算法,这是一种计算有效的方法,用于计算离散傅立叶变换(DFT)。
1)正向和反向复数FFT,运行时间可配置。
2)变换大小N = 2m,m = 3–16
3)数据采样精度bx = 8–34
4)相位系数精度bw = 8–34
5)算术类型:
°无标度(全精度)定点
°定标定点
°浮点数
6)定点或浮点接口
7)蝴蝶后舍入或截断
8)Block RAM或分布式RAM,用于数据和相位因子存储
9)可选的运行时可配置转换点大小
10)可扩展的定点核心的运行时可配置扩展时间表
11)位/数字反转或自然输出顺序
12)用于数字通信系统的可选循环前缀插入
13)四种架构在内核大小和转换时间之间进行权衡
14)位精确的C模型和用于系统建模的MEX功能可供下载
15)有四种运算架构可供选择
.Pipelined Streaming I/O
.Radix-4 Burst I/O
.Radix-2 Burst I/O
.Radix-2 Lite Burst I/O
2 FFT IP接口介绍
图1 xilinx FFT IP
1)AXI4-Stream介绍
AXI4-Stream接口带来了标准化,并增强了Xilinx IP LogiCORE解决方案的互操作性。除了诸如aclk,acclken和aresetn之类的常规控制信号以及事件信号之外,到内核的所有输入和输出都通过AXI4-Stream通道进行传输。通道始终由TVALID和TDATA以及必填字段和可选字段(如TREADY,TUSER和TLAST)组成。TVALID和TREADY一起执行握手以传输消息,其中有效负载为TDATA,TUSER和TLAST。内核对包含在TDATA字段中的操作数进行运算,并将结果输出到输出通道的TDATA字段中。
图2 AXI4-Stream时序图
图2显示了在AXI4-Stream通道中的数据传输。TVALID由通道的源(主)端驱动,而TREADY由接收器(从属)驱动。TVALID指示有效负载字段(TDATA,TUSER和TLAST)中的值有效。TREADY表示从机已准备好接收数据。当一个周期中的TVALID和TREADY均为TRUE时,将发生传输。主机和从机分别为下一次传输分别设置TVALID和TREADY。
2)s_axis_config_tdata接口介绍
s_axis_config_tdata接口携带配置信息CP_LEN,FWD / INV,NFFT和SCALE_SCH。
NFFT(变换的点大小):NFFT可以是最大变换的大小或任何较小的点大小。例如,1024点FFT可以计算点大小1024、512、256等。NFFT的值为log2(点大小)。该字段仅在运行时可配置的转换点大小时出现。
CP_LEN(循环前缀长度):从转换结束起,在输出整个转换之前,最初作为循环前缀输出的样本数。CP_LEN可以是小于点大小的从零到一的任何数字。该字段仅在循环前缀插入时出现。
FWD_INV:指示是执行前向FFT变换还是逆向FFT变换(IFFT)。当FWD_INV = 1时,将计算前向变换。如果FWD_INV = 0,则计算逆变换。
SCALE_SCH伸缩时间表:对于突发I / O架构,伸缩时间表由每个阶段的两位指定,第一阶段的伸缩由两个LSB给出。缩放比例可以指定为3、2、1或0,代表要移位的位数。N = 1024,Radix-4 Burst I / O的示例缩放计划是[1 0 2 3 2](从最后阶段到第一阶段排序)。对于N = 128,Radix-2 Burst I / O或Radix-2 Lite Burst I / O,一个可能的扩展时间表是[1 1 1 1 0 1 2](从最后阶段到第一阶段排序)。对于流水线I / O架构,从两个LSB开始,每两对Radix-2级用两位指定扩展时间表。例如,N = 256的缩放时间表可以是[2 2 2 3]。当N不是4的幂时,最后一级的最大位增长为一位。例如,对于N = 512,[0 2 2 2 2]或[1 2 2 2 2]是有效的缩放时间表,但是[2 2 2 2 2]无效。对于此变换长度,SCALE_SCH的两个MSB只能为00或01。此字段仅可用于缩放算法(非缩放,块浮点或单精度浮点)。
s_axis_config_tdata接口格式:
1.(可选)NFFT加填充
2.(可选)CP_LEN加填充
3.前转/后转
4.(可选)SCALE_SCH
举例:
内核具有可配置的转换大小,最大大小为128点,具有循环前缀插入和3个FFT通道。内核需要配置为执行8点变换,并在通道0和1上执行逆变换,并在通道2上执行前向变换。需要4点循环前缀。这些字段采用表中的值。
这给出了19位的向量长度。由于所有AXI通道必须与字节边界对齐,因此需要5个填充位,从而s_axis_config_tdata的长度为24位。
3)相关标志信号
3 xilinx FFT IP的仿真测试
FFT的长度选择8点,x输入序列为x=[1,2,3,4,5,6,7,8];
Matlab验证:
clear all
close all
clc
x = [1,2,3,4,5,6,7,8];
y =fft(x,8);
realy=real(y);
imagy=imag(y);
Y的实部输出为realy=[36,-4,-4,-4,-4,-4,-4,-4];
Y的虚部输出为imagy=[0,9.6569,4,1.6569,0,-1.6569,-4,-9.6569];
FPGA仿真验证:
1)IP的设置
2)仿真顶层
1ns / 1ps
module tb_fft_top(
reg aclk;
reg [7 : 0] s_axis_config_tdata;
reg s_axis_config_tvalid;
wire s_axis_config_tready;
wire [31 : 0] s_axis_data_tdata;
reg s_axis_data_tvalid;
wire s_axis_data_tready;
reg s_axis_data_tlast;
wire [31 : 0] m_axis_data_tdata;
wire m_axis_data_tvalid;
reg m_axis_data_tready;
wire m_axis_data_tlast;
reg [15:0] real_data;
reg [15:0] imag_data;
wire [15:0] real_dataout;
wire [15:0] imag_dataout;
reg [9:0] cnt;
assign s_axis_data_tdata={real_data,imag_data};
assign real_dataout = m_axis_data_tdata[31:16];
assign imag_dataout = m_axis_data_tdata[15:0];
initial begin
aclk = 0;
s_axis_config_tdata=8'b0;
s_axis_config_tvalid=1'b0;
s_axis_data_tvalid=1'b0;
s_axis_data_tlast=1'b0;
real_data=16'd0;
imag_data=16'd0;
cnt = 0;
m_axis_data_tready=1'b1;
#1000;
s_axis_config_tdata=8'b0000_0001;
s_axis_config_tvalid=1'b1;
#10;
s_axis_config_tdata=8'b0000_0000;
#1000;
repeat(8)begin
s_axis_data_tvalid=1'b1;
real_data=real_data+16'd1;
cnt=cnt+1;
=8) s_axis_data_tlast=1'b1; =
#10;
end
real_data=16'd0;
#1000;
$stop;
end
always #(5) aclk= ~aclk;
fft_top Ufft_top(
// input wire aclk
// input wire [7 : 0] s_axis_config_tdata
// input wire s_axis_config_tvalid
// output wire s_axis_config_tready
// input wire [31 : 0] s_axis_data_tdata
// input wire s_axis_data_tvalid
// output wire s_axis_data_tready
// input wire s_axis_data_tlast
// output wire [31 : 0] m_axis_data_tdata
// output wire m_axis_data_tvalid
// input wire m_axis_data_tready
// output wire m_axis_data_tlast
endmodule
3)仿真结果
Vivado最终的仿真结果为
Real=[36,-4,-4,-4,-4,-4,-4,-4];
Imag=[0,-10,-4,-2,0,1,4,9];
与matlab的计算结果相比实部一样,除虚部因为数据位的取舍问题以外,正数和负数部分顺序相反。
原文标题:Xilinx FFT IP的介绍与仿真
文章出处:【微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
测试
8文章
5290浏览量
126614 -
Xilinx
71文章
2167浏览量
121344 -
IP
5文章
1704浏览量
149524 -
仿真
50文章
4079浏览量
133571
文章出处:【微信号:HXSLH1010101010,微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
