一、硬件软件需求
硬件:
① PC 机(带普通以太网卡)
软件:
① GX Developer 8.1
③ MX OPC
④ WINCC V7.3
⑤ Kepware 6.4.321
二、GXDeveloper程序编写及仿真
2.1 新建工程
打开GX Developer软件,然后选择新建一个工程,PLC类型选择为FX3U(C)。
2.2 编写测试程序
在主程序中编写一个简单的测试程序,以启停控制为例,如图所示
2.3 下载仿真运行程序
选择tools-start laader logic text,程序将下载到虚拟PLC中,下载完成PLC显示run模式。
三、使用三菱MXOPC软件连接虚拟PLC
3.1 创建new device
打开MXConfihurator,选择edit-newdevice,分别添加M0、M1、Y0变量
3.2 数据读取测试
选择monitor view,然后查看数据的读取情况,quality显示good即为通讯成功,如图
四、使用kepware读取MXOPC数据
4.1 添加OPC 通道
创建新通道,添加OPC DA Client,然后分别关联M0、M1、Y0变量,如图
4.2 使用Quick client监视修改数据
打开Quick client,将M0变量值由0变为1,数据变化同时,监视程序也相应变化。
五、WINCC添加OPC驱动及测试
5.1 添加新的驱动
打开 WinCC 软件新建一个项目,右键“变量管理”,点击添加新的驱动程序,添加“OPC”驱动,并关联变量。
5.2 监控变量数据
添加后的变量在图中左侧opc栏中,激活wincc运行以后可以看到连接状态正常,在右侧值一栏数据读取也正常,至此遍完成了从三菱虚拟PLC到wincc的OPC通讯。
审核编辑:郭婷
plc
5019文章
13401浏览量
465998 -
三菱
32文章
807浏览量
42934
原文标题:详解三菱仿真PLC技术与西门子WinCC与实现OPC通讯
文章出处:【微信号:xue_PLC,微信公众号:PLC技术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
常见PLC通讯协议的类型
基恩士PLC数据 转 opc ua项目案例
![基恩士<b class='flag-5'>PLC</b>数据 转 <b class='flag-5'>opc</b> ua项目案例](https://file1.elecfans.com/web3/M00/02/9A/wKgZPGdhIKaAAEVnAAE4Phk10-E232.png)
PLC无线通信模块技术参数 PLC无线通信模块故障排除
OPC UA协议网关的应用与实现
![<b class='flag-5'>OPC</b> UA协议网关的应用与<b class='flag-5'>实现</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/08/5C/wKgaombxEDWAbLzAAADgy2-cZI8148.jpg)
楼宇自动化系统:BACnet转OPC UA协议网关与WinCC系统的无缝集成
![楼宇自动化系统:BACnet转<b class='flag-5'>OPC</b> UA协议网关与<b class='flag-5'>WinCC</b>系统的无缝集成](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FA/9F/wKgaomaLhm2AM6UGAAB_DhevqsQ253.png)
PLC转MQTT 、OPC UA网关:一站式工业数据上传云平台解决方案
![<b class='flag-5'>PLC</b>转MQTT 、<b class='flag-5'>OPC</b> UA网关:一站式工业数据上传云平台解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/59/wKgaomaiDeeAJvZ8AAARO3hyyXg650.png)
PLC转MQTT 、OPC UA安全网关支持集成华为云平台
![<b class='flag-5'>PLC</b>转MQTT 、<b class='flag-5'>OPC</b> UA安全网关支持集成华为云平台](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/E3/wKgZomarAJyAAMBpAAcBIh_YCR8504.png)
PLC转MQTT OPC UA物联网关实现PLC转MQTT,PLC转OPC UA
![<b class='flag-5'>PLC</b>转MQTT <b class='flag-5'>OPC</b> UA物联网关<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>PLC</b>转MQTT,<b class='flag-5'>PLC</b>转<b class='flag-5'>OPC</b> UA](https://file1.elecfans.com/web2/M00/00/CD/wKgaomarAJyANTaDAAOI9PEoHJM846.png)
钡铼技术PLC转OPC UA协议转换网关
![钡铼<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>PLC</b>转<b class='flag-5'>OPC</b> UA协议转换网关](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FA/9F/wKgaomaLhm2AM6UGAAB_DhevqsQ253.png)
OPC UA网关实现低成本的PLC接入OPC UA方案
![<b class='flag-5'>OPC</b> UA网关<b class='flag-5'>实现</b>低成本的<b class='flag-5'>PLC</b>接入<b class='flag-5'>OPC</b> UA方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F9/B4/wKgZomaLhxmAH5KZAALw_l82ASQ822.png)
