概述
车载 DC-AC 电源模块可以将商用车 24V 系统电源转成 220V,50Hz 市用交流电,为车载家用电器供电,满足日益多元化的客户需求。该电源模块具有体积小、功率密度高、效率高等优点,并且具有输入欠压、过压、输出短路、过温保护等多种保护功能。
产品特性
宽输入电压范围,满足 24V 系统的电压范围
高转换效率,典型的转换效率达 90%
输出功率 1000W,1500W
低输出纹波
过流及短路保护功能
输出安全保护
应用范围
产品可应用于 24V 系统的各类型商用车、工程机械车辆,并且满足 24V 系统的 Load Dump、Jump Start 等试验标准。能够为 24V 系统车辆的驾驶人员和乘客提供高效率、高品质的 220V 50Hz 电源,提高车辆使用者的驾驶乐趣和舒适度,解决长途卡车司机用电问题。
产品主要技术参数
输出电压及频率:220V±1%,50Hz
最大输出功率:1000W,1500W
静态电流:小于 1mA
输出波形:纯正弦波
优化 EMC 及散热性能
作为本土汽车电子控制系统开发配套服务提供商,经纬恒润已为国内外众多知名整车厂商的不同车型进行量产和配套,受到了客户们的广泛认可。在未来,经纬恒润将紧跟汽车电子行业自主创新发展趋势,竭尽所能,为民族汽车工业的发展贡献绵薄之力。
原文标题:车载 DCAC 电源模块
文章出处:【微信公众号:经纬恒润】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
电源
185文章
17870浏览量
252175 -
模块
7文章
2740浏览量
47828 -
参数
11文章
1862浏览量
32458
原文标题:车载 DCAC 电源模块
文章出处:【微信号:jingweihengrun,微信公众号:经纬恒润】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
