你是什么时候开始接触TWS耳机的?
又是什么时候发现TWS耳机已经成为了自己日常生活办公中使用最多的音频产品?
如今市面上蓝牙耳机品类繁多,相较于一开始的一枝独秀,现在的选择就多了。但是想要在1000元以内拥有一款颜值、音质、功能俱在的TWS耳机,可选的范围就小了。
3月17日荣耀国内发布会,除了发布高端旗舰荣耀Magic4系列以外,更是带来了TWS耳机荣耀Earbuds 3 Pro。据荣耀官方消息,截至3月25日24点,荣耀Earbuds 3 Pro分别斩获京东和天猫两大平台500-1000元价位段蓝牙耳机品类销量与销售额双冠军。
那它是凭借什么成为这个价格段的冠军呢,让我们一起来看下。
体温检测
荣耀Earbuds3 Pro是全球首款支持测温的TWS耳机它能持续坚持体温,测温误差仅±0.3℃,当用户体温过高或过低时,可通过手机或手表发出提醒。尤其在疫情这个艰难时刻当下,办公娱乐的同时还能随时测量体温。
智慧降噪
作为一款真无线降噪耳机,荣耀Earbuds 3 Pro支持场景化智慧降噪(降噪深度最高可达46dB),可根据不同嘈杂环境,智能调节轻度/中度/深度三种降噪档位,确保在不同的环境中,智能判断出最合适的音乐体验。
绝佳音质
荣耀Earbuds3 Pro最重要的核心要素便是音质。
它是全球首款采用了超大φ11振幅动圈单元+超薄陶瓷高音单元的超宽频同轴双单元设TWS耳机,陶瓷高音单元一直是高端 Hi-Fi有线耳机中才会出现的材质,相比其他材质的发声单元,陶瓷单元材质带来的高频音色更清脆、明亮、通透感和冲击感更强。
此次应用到荣耀Earbuds3 Pro耳机上,动圈+陶瓷单元双单元结合,让音质飞跃式的突破,给听众带来高中低音三频均衡的优异表现。
为此小编出于好奇,也初步了解了TWS耳机高音补偿技术及陶瓷单元。
目前TWS耳机市场,产品发声单元主要包括动圈、动铁、圈铁以及新兴的圈瓷(动圈单元和压电单元的组合)。
动圈单元是交变电流经过音圈在永磁体的作用下音膜振动发声;动铁也类似,是交流经过线圈,在永磁作用下衔接振动带动顶针、振膜振动发声。
压电陶瓷单元是交变电压驱动压电元件附带底层金属基片振动发声,所以从响应速度上来说,压电单元是动铁和动圈单元无法比拟的。动圈和动铁的换能步骤是电流在磁场的作用下转换成振动,过程中损失的能量较多。
而压电陶瓷单元则是利用压电陶瓷的压电效应,将机械能和电能互相转换的信息功能。就像一个可以将动能和势能互相转化的弹簧,在通电时就会发生变形。,所以相对来说能量损失很小,能耗也很小。
现在市场上的TWS耳机商家在定耳机参数的时候频宽都会定在20HZ—20kHZ,实际上动圈单元是远远达不到这个水准,一般动圈单元在10k附近会有极大的衰减。而压电陶瓷单元能保持在30K范围内衰减保持在15dB,能在40k范围衰减保持在30dB,这些都是动铁单元无法做到的。
压电陶瓷由于是金属基片发声,其刚度大,清晰度较高,频率延伸高于其他两者,也正是因为这个原因,低频区间也就成了压电陶瓷的短板。而动圈单元+压电陶瓷多单元的组合,由动圈负责低频和中频,压电陶瓷单则负责高频,对动圈在中高频的不足进行补偿,有效的提高这部分的延展性能与音乐细节的表现能力,可带来更加清澈通透的听感体验。
以压电陶瓷市场中的主流产品之一——BPR10H0.3-5这款多层压电陶瓷为例,作为专门用作耳机高音补偿单元的产品,其超宽的频率延伸,使得听感更加丰富柔和,保证高解析度的情况下不失声音的圆润度,更自然的还原声音;无需分频处理,电路要求简单,能和动圈完美匹配;结构简单,有较高的稳定可靠性和一致性。
此外,压电陶瓷成本相对动铁较低,对比现在以动铁单元为主的高端耳机,压电陶瓷的应用,能真正做到一款价格亲民的高品质耳机。借助圈瓷多单元发声单元,音质上满足三频均衡,低音和高音都有着相对不错的表现,且声音清澈干净,比较有层次感,相信在未来的TWS耳机市场上,压电陶瓷的应用将成为主流趋势。
审核编辑:符乾江
耳机
28文章
3017浏览量
81777 -
荣耀
6文章
1978浏览量
39518
