一,概述:
IP2315是一款集成MOS和输入快充协议的高效同步降压转换充电IC。
IP2315输入电压范围5v-12v,IP2315集成TYPE-C PD,华为FCP,三星AFC,MTK PE+1.1/2.0的输入快充协议,可向适配器申请9V或12V电压来减小充电时间,在输入9v/2a时,电池端最大充电电流3.7v/4.8a;IP2315可以兼容小电流适配器,当适配器输出负载能力不足时,自适应降低充电电流,保证不拉死适配器。
IP2315的输出电池电压可通过VSET引脚设置,支持4.2v/4.35v/4.5v的锂电池,IP2315开关频率500khz。
IP2315开关频率500khz,转换效率高,在VIN=12V,BAT=3.7V,IBAT=4.5A时,效率93%。
IP2315支持1-2颗LED状态指示,可以自动识别所接触的LED灯数目。
IP2315支持充电NTC温度保护,具备输入过压保护,IC过温保护功能。
二,特性:
输入电压范围5V-12V
电池端最大充电电流4.8A@9V/2A输入
输出电池电压VSET引脚可设4.2v/4.35v/4.4v/4.5v
充电电流ISET引脚可设,设置输入端电流
功率MOS集成内置
高效率同步降压充电:
94%,VIN=5v,BAT=3.7V,IBAT=4A
93.5%,VIN=9v,BAT=3.7V,IBAT=4A
93%,VIN=12v,BAT=3.7V,IBAT=4A
支持TYPE-C PD输入快充协议
支持华为FCP,三星AFC,MTK PE+1.1/2.0输出快充协议
支持小电流适配器,自适应调整充电电流
支持充电1-2颗LED状态指示,智能识别LED灯数目
支持充电NTC温度保护
支持输入过压保护,IC过温保护
支持I2C接口
ESD 4kv
封装5mm*5mm 0.5pitch QFN32
三,应用产品:
蓝牙音箱,POS机,电子烟
IP2315集成输入快充协议的单节锂电池同步开关降压4.8A充电IC
审核编辑:汤梓红
锂电池
263文章
8755浏览量
186503 -
IC
36文章
6463浏览量
186294 -
英集芯
1文章
257浏览量
15566
SGM61230同步降压转换器:特性、原理与应用详解
SGM61180:高效同步降压转换器的设计与应用
SGM61130:高效同步降压转换器的设计与应用解析
SGM61111:高效同步降压转换器的设计与应用
SGM61032S:高效同步降压转换器的设计与应用
SGM61020S:高效同步降压转换器的设计与应用
SGM61030:高效同步降压转换器的设计与应用
SGM61006同步降压转换器:高效低功耗的理想之选
高效小体积:MAX17640同步降压DC - DC转换器深度剖析
IP2317 支持PD快充协议的单节锂电池同步开关降压充电 IC
IP2317支持PD快充协议的单节锂电池同步开关降压充电 IC
IP2336 支持C口充放电 2 节串联锂电池升压充电、反向降压放电的充放电管理 IC
IP6548_FB 3A 输出电流的高效同步降压 输出可以调DCDC(英集芯车充IC)
IP2315至为芯支持快充输入的4.8A单节锂电池同步降压充电芯片
IP2315高效同步降压转换充电IC概述及特性
