基于交通统计实现ADAS系统鲁棒性的指标设计
SAE International 来源:sasetech 作者:小南郭 2022-03-30 14:57 次阅读
前言
上一篇简要从SEC等参数初步探讨了SOTIF validation target定义的方法论,对于如何在实践中落地,ISO21448附录C中给出了AEB功能的示例。
本文将结合标准与自己的理解,说明如何根据公开交通事故统计数据确定验证AEB false positive的minimum validation distance。
总体思路
本文主要分四个步骤进行介绍:
1.识别由功能不足引起的危害事件:进行SOTIF HARA分析,初步识别SOTIF的危害事件;
2.危害事件建模与评估:对危害场景进行抽象建模,并应用仿真方式对场景复现得到关键参数;
3.分析事故数据:通过应用市场公开的事故统计数据分析得出可接受准则;
4.定义测试场景:结合功能使用场景,定义合理的测试场景组合对可接受准则进行确认。
步骤一
识别由功能不足引起的危害事件
AEB可能会因功能不足(如物体识别能力缺陷)而导致错误的紧急制动,使车辆迅速减速,导致跟随车辆追尾,也就是常提到的false positive。
通过危害事件分析得到:S>0, C>0,ISO21448 clause6中建议对此类危害事件需定义可接受准则。
图1:AEB误触发危害分析(来源ISO21448)
AEB的漏触发(false negative),由于驾驶员是车辆控制的责任主体,可控性为C0,因此不必要进行深入分析。对于L3的系统false negative是需要考虑的,也是很重要的组成部分。
Tips:TP/FP/FN/TN含义如下:
步骤二
对危害事件建模
通过step1我们发现,AEB的误触发引起的危害事件是自车与后方车辆发生碰撞,因此可以对风险场景简化如下图的跟车场景,红色车辆为自车,绿色车辆为后方跟随车辆。
Note1:以下内容仅作为方法论探讨,不作为实际项目应用的依据
图2:危害事件场景建模(来源ISO21448)
以上的场景建模,需要提取关键参数,标准给出示例如下:
a-》开始时,两辆车以相同的速度v行驶;
b-》与速度相关的后车跟随距离d具有已知的概率分布;
c-》自车的AEB紧急制动时,制动曲线遵循图3;
d-》后车设置固定驾驶员模型,包括反应时间与制动曲线,可以具有已知的概率分布也可以设置为固定值。
图3:AEB 制动曲线(来源 ISO21448)
其中V与d是有关联的变量,通常服从一定的概率分布,车速越高,跟随距离越长。可以以真实的车速与距离作为场景建模的输入,比如用配备雷达的采集车去实际路采,也可以采集部分真实数据后进行场景泛化。
将场景建模的输入输出整理如下:
表1:场景简化参数
因为对场景其他要素要求不高,可以选择在仿真环境下进行测试,通过输入上表中的输入变量数据集,观测输出结果。仿真环境如下图,可以在Matlab+CarSim环境中仿真。
图4:仿真环境示例(来源文献1)
以一组输入输出变量为子集,假设总的测试集合数量为T,其中发生碰撞的集合数量为L,则通过仿真得到:碰撞概率 R。可以一定程度代表真实道路环境下AEB误触发后碰撞的概率。
其中,碰撞概率的结果中没有区分S1,S2,S3,意味着只要发生后碰△V超过设置S1的阈值,就会被统计在L值中。
TRW有进行过相关的分析,结果见下方,这里不展开,需要深入的可以参考如下文献。
文献【1】:
FABRIS,S.,PRIDDY, J. and HARRIS, F., “Method for hazard severity assessment for the case of undemanded deceleration.”, Presented at VDA Automotive SYS Conference, Berlin,June 19/20, 2012, https://www.researchgate.net/publication/344452155_Method_for_hazard_severity_assessment_for_Method_for_hazard_severity_assessment_for_the_case_of_undemanded_deceleration_-_Simone_Fabris.
图5:仿真分析结果(来源文献1)
步骤三
分析事故数据
国家道路安全部门可以提供的交通统计数据(例如,美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的GES数据)。交通统计需包括以下几个关键数据:
a=>现有乘用车数量(N);
b=>每辆车每年的平均行驶距离(K);
c=>每年行驶的车辆总公里数(M),M=N∙K;
d=>每年实地相关事故(追尾碰撞)的数量(A)。
Note2:事故统计数据是与AEB误触发导致危害事件类型应保持一致
Note3:以上数据可以针对功能释放的国家或地区进行统计
通过对所考虑的变量采用统计模型,增加了通过进一步分析获得的估计值的置信度。基于此信息,可以计算出人类驾驶员在两次碰撞之间行驶的平均距离B:
B:是人类驾驶员在两次碰撞之间行驶的平均距离;
M:是每年行驶的车辆总公里数;
A:是每年实地相关事故(追尾碰撞)的数量。
为了获得最坏情况估计,M取最大值,A取最小值。因此我们可以得到一个设计目标:配备AEB的车辆可以行驶至少B公里而不会造成事故,或者AEB系统功能不足导致事故的概率低于每公里1/B。
这里隐藏了一个接受准则——AEB功能引起的危害事件可能性应等于或小于由人类驾驶员引起的相同危害事件可能性,如下方公式:
基于以上信息我们如何得到validation target呢?
结合式1与式2,则可以得到AEB validation target(VT),VT=R*B,即在VT(Km)内不允许发生AEB false positive的情况。
Note4:上述方法仅为概率理论度量,用于评估在决定将产品投放市场时可容忍的风险。因此即使满足该目标,即使满足了该VT目标,也可能会发生因AEB false positive而导致的accident,因此需要field monitor strategy,进一步降低AEB false positive的概率。
Note5:VT=R*B中的基准可被视为系统验证的下限。根据交通统计数据的不确定性,可通过将B乘以因子K来校准,因此B的计算可以更新为B=K(M/A)。影响K的因素有:AEB功能可能减少交通事故的数量,进而影响A值;交通统计数据中A包括合理和非合理的制动事件,比如有些是驾驶员误操作导致的非合理事件。
步骤四
定义测试场景
我们确定validation target后,可以通过endurance run的方式对误触发率进行验证,第4步就涉及到实际道路测试如何选取场景,比如天气条件(干燥,雾,雪,雨,阴天等),道路条件(城市道路,乡村道路,高速高架等),光照(夜间,黄昏,清晨等),车速区间等等。
测试场景的选择可以通过传感器性能局限及功能特定限制的详细分析得到。然后基于选择场景进行数据采集,包含的相关驾驶场景的分布比例,ISO21448标准基于天气,速度和其他参数的实际情况给出示例如下:
以上基于交通统计的方法在应用时,标准提示需注意以下几点:
1.此方式应用L3及以上的ADS系统时需谨慎结合功能与系统架构作出具体考虑;
2.如果将AEB速度段扩展至130kph,则可接受准则会发生一些变化,因为高速度段后碰概率较低;
3.可以从系统架构考虑,如果使用多个子系统冗余控制,可通过观察每个子系统的单个MTBC(例如,基于同质或不同技术的冗余算法),优化从交通统计数据得出的MTBC;
4.在分析系统限制后设计的特定驾驶路线(route)可以减少需要收集的数据量。
总结
本文提供了一种基于交通统计的方法,首先通过仿真的方式提炼出真实场景下误制动发生后碰的概率,结合交通数据定义目标平均碰撞间隔时间(MTBC)与AEB validation target。最后对endurance run的场景进一步细化。该基准可用于AEB大规模量产前ADAS系统鲁棒性的指标设计。
  • adas
原文标题:浅谈SOTIF validation续——AEB validation target设计
文章出处:【微信号:SAEINTL,微信公众号:SAE International】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    康谋分享 | 确保AD/ADAS系统的安全:避免数据泛滥的关键!
    如何实现数据的高效管理、解读和正确分析,以避免数据泛滥的不利影响?掌握好“指标与算法”和“全面可视化分析工具”两大关键要素,助力AD/ADAS系统开发、验证和改进过程!
    的头像 发表于 11-13 09:54 621次阅读
    康谋分享 | 确保AD/<b class='flag-5'>ADAS</b><b class='flag-5'>系统</b>的安全:避免数据泛滥的关键!
    原理在控制系统中的应用
    在现代控制系统的设计和分析中,是一个核心概念。
    的头像 发表于 11-11 10:26 458次阅读
    深度学习模型的优化
    深度学习模型的优化是一个复杂但至关重要的任务,它涉及多个方面的技术和策略。以下是一些关键的优化方法: 一、数据预处理与增强 数据清洗 :去除数据中的噪声和异常值,这是提高模型
    的头像 发表于 11-11 10:25 163次阅读
    算法在数据处理中的应用
    。 二、算法的主要类型 统计方法:这类方
    的头像 发表于 11-11 10:22 199次阅读
    分析方法及其应用
    (Robustness)是指系统或方法对于外部干扰、误差或变化的稳定性和适应能力。以下是对
    的头像 发表于 11-11 10:21 319次阅读
    在机器学习中的重要
    金融风险评估。这些应用场景对模型的提出了极高的要求。 的定义
    的头像 发表于 11-11 10:19 218次阅读
    如何提高系统
    在当今的技术环境中,系统面临着各种挑战,包括硬件故障、软件缺陷、网络攻击和人为错误。是指系统在面对这些挑战时保持正常运行的能力。 一、
    的头像 发表于 11-11 10:17 183次阅读
    康谋分享 | AD/ADAS的性能概览:在AD/ADAS的开发与验证中“大海捞针”!
    在AD/ADAS开发与验证中,如何从海量数据中快速获得性能概览,进而快速定位关键事件?本文康谋带您了解,如何利用IVEX智能概览功能,结合安全与关键绩效指标实现高效检索与分析,推动AD/AD
    的头像 发表于 10-23 09:24 2210次阅读
    康谋分享 | AD/<b class='flag-5'>ADAS</b>的性能概览:在AD/<b class='flag-5'>ADAS</b>的开发与验证中“大海捞针”!
    倾斜光栅的优化
    直接纳入优化过程,例如参数变化分析仪。该工具结合了同一系统的多次迭代,在优化过程中实现了评价函数的表示和自动计算,如平均效率。在这个用例中,我们通过稍微改变填充因子来优化倾斜光栅来演示这个特性。 仿真
    发表于 08-12 18:38
    ADAS功能安全HiL仿真测试系统介绍#ADAS #VTHiL
    adas
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年08月03日 20:07:34
    ADAS系统组成简介#ADAS
    adas
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年08月03日 20:05:37
    多叉指MOSFET器件静电防护提升技巧
    开启,无法达到预期ESD防护等级。本文从版图、器件结构、触发技术等角度介绍一些改善多叉指MOSFET静电防护器件电流泄放均匀提升器件静电防护的技巧。
    的头像 发表于 06-22 00:50 480次阅读
    多叉指MOSFET器件静电防护<b class='flag-5'>鲁</b><b class='flag-5'>棒</b><b class='flag-5'>性</b>提升技巧
    控制系统的性能指标有哪些
    重要意义。本文将详细阐述控制系统的性能指标,包括稳定性、响应速度、控制精度、抗干扰能力和等,并通过相关数据和信息进行佐证,以期为读者提
    的头像 发表于 06-17 14:34 2387次阅读
    智能驾驶大模型:有望显著提升自动驾驶系统的性能和
    智能驾驶大模型是近年来人工智能领域和自动驾驶领域最为前沿的研究方向之一,它融合了深度学习、多模态融合、世界模型构建等多种技术,有望显著提升自动驾驶系统的性能和
    的头像 发表于 05-07 17:20 1530次阅读
    智能驾驶大模型:有望显著提升自动驾驶<b class='flag-5'>系统</b>的性能和<b class='flag-5'>鲁</b><b class='flag-5'>棒</b><b class='flag-5'>性</b>
    基于计算设计的超应变传感器,实现软体机器人的感知和自主
    柔性应变传感器对软体机器人的感知和自主至关重要。然而,它们的可变形体和动态驱动在预测传感器制造和长期方面带来了挑战。
    的头像 发表于 03-07 09:50 806次阅读
    基于计算设计的超<b class='flag-5'>鲁</b><b class='flag-5'>棒</b><b class='flag-5'>性</b>应变传感器,<b class='flag-5'>实现</b>软体机器人的感知和自主<b class='flag-5'>性</b>
