内核trace工具surtrace-cmd简介
Linux阅码场 来源:Linux内核之旅 作者:liaozhaoyan 2022-03-30 15:39 次阅读
1、引子:从三板斧开始
 说起三板斧,我们首先想到的就是隋唐英雄程咬金,他手持宣花大斧,遇到对手先抡三招(严格意义来说,是两招半)过去,大部分情况下都能将对手撂倒,大不了不行就拖斧跑路。
 今天登场的surftrace,就是一款类似于三板斧的工具,使用者只需掌握相关的内核知识,就可以快速上手使用。先看一个现实的案例。
1.1、谁唤醒了罗伯特
 在定位调度问题时,Robert进程总是被意外唤醒,因此需要知道都有哪些进程把Robert进程(pid为1234)给唤醒了。
 解决方案:内核采用try_to_wake_up函数来唤醒一个线程,函数原型:
static int try_to_wake_up(struct task_struct *p, unsigned int state, int wake_flags)
 该函数第一个入参struct task_struct 包含任务pid信息,通过过滤pid以及获取current信息,就可以找到是谁唤醒了。
 上面的问题非常容易通过ko、systemtap、bcc、bpftrace等方案实现。只是上述方案都存在一个共同的需求:没有现成的命令可以使用,均需要编码实现,调试费时费力,问题定位了,可能就丢一边了。
1.2、surftrace登场
 先放码出来:
pip install surftracesurftrace 'p try_to_wake_up pid=%0->pid comm=$comm f:pid==1234'
 输出结果
surftrace 'p try_to_wake_up pid=%0->pid comm=$comm f:pid==1234'echo 'p:f0 try_to_wake_up pid=+0x948(%di):u32 comm=$comm' >> /sys/kernel/debug/tracing/kprobe_eventsecho 'pid==1234' > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/events/kprobes/f0/filterecho 1 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/events/kprobes/f0/enableecho 0 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/options/stacktraceecho 1 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/tracing_on -0     [011] d.h. 11766726.224113: f0: (try_to_wake_up+0x0/0x580) pid=1234 comm="swapper/11" <...>-2166943 [011] d.h. 11766727.225113: f0: (try_to_wake_up+0x0/0x580) pid=1234 comm="python3" -0     [008] d.h. 11766728.226114: f0: (try_to_wake_up+0x0/0x580) pid=1234 comm="swapper/8" -0     [008] d.h. 11766729.227114: f0: (try_to_wake_up+0x0/0x580) pid=1234 comm="swapper/8" <...>-3391432 [008] d.h. 11766730.228131: f0: (try_to_wake_up+0x0/0x580) pid=1234 comm="docker-proxy-cu"^Cecho 0 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/events/kprobes/f0/enableecho -:f0 >> /sys/kernel/debug/tracing/kprobe_eventsecho 0 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/tracing_on
 有没有一种上三板斧即收效的感觉?
2、surftrace简介
 surftrace是在ftrace和libbpf基础上封装的一系列工具集,用于trace内核信息。
 项目链接:https://github.com/aliyun/surftrace.git
我们接下来要介绍的surftrace-cmd基于ftrace封装实现,首先就需要从ftrace开始说起
2.1、ftrace原理与不足
 关于ftrace的介绍,可以参考其davaddi的文章:问题排查利器:Linux 原生跟踪工具 Ftrace 必知必会,这篇文章介绍的比较详细。概括的说:ftrace是一个内核中的追踪器,用于帮助系统开发者或设计者查看内核运行情况,它可以被用来调试或者分析延迟/性能等常见问题。如今ftrace已经成为一个开发框架,从2.6内核开始引入,是一套公认安全、可靠、高效的内核数据获取方式。
 但是ftrace对使用者的要求比较高,以对内核符号 wake_up_new_task 进行trace,同时要获取入参(struct task_struct *)->comm 成员信息为例,启动配置需要经历三个步骤:
echo 'p:f0 wake_up_new_task comm=+0x678(%di):string' >> /sys/kernel/debug/tracing/kprobe_eventsecho 1 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/events/kprobes/f0/enableecho 1 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/tracing_on
 要想停止需要继续配置如下:
 一共需要六个步骤。其中,最困难的是第一个参数解析步骤。通常情况下,需要使用gdb 加载对应内核vmlinux, 对 struct task_struct 结构体中 comm成员进行偏移计算。上述方法如果不经常使用,重新手工操作的时间成本非常高,导致真正直接采用ftrace对内核信息进行采集的案例非常少,相关资料文献也匮乏。
2.2、surftrace目标
 surftrace的主要目标是为了降低内核trace难度,以达到快速高效获取内核信息目标。综合来说要达到以下效果:
  • 一键trace内核符号,并获取指定内核数据;
  • 除了C和linux 操作系统内核,用户无需新增学习掌握其它知识点(需要获取数据进行二次处理除外);
  • 覆盖大部分主流发行版内核;
  • 类似bcc开发模式,达到libbpf最佳资源消耗;
3、surftrace 命令使用
 使用surftrace,需要满足以下条件:
  • 公开发行版linux内核,支持目录参考:http://pylcc.openanolis.cn/version/ (持续更新)
  • 内核支持ftrace,已配置了debugfs,root权限;
  • Python2 >= 2.7; Python3 >= 3.5,已安装pip;
surftrace支持 remote(默认),local和gdb三种表达式解析器,要求分别如下:
  • remote mode:可以访问pylcc.openanolis.cn
  • local mode:从http://pylcc.openanolis.cn/db/ 下载对应arch和内核的下载到本地
  • gdb mode:gdb version > 8.0,存放有对应内核的vmlinux;对于gdb模式而言,不受公开发行版内核限制
3.1、安装
 我们以龙蜥 4.19.91-24.8.an8.x86_64内核为例,需要root用户,执行以下命令进行安装:
pip3 install surftraceCollecting surftrace  Downloading http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/pypi/packages/b9/a2/f7e04bb8ebb12e6517162a70886e3ffe8d466437b15624590c9301fdcc52/surftrace-0.2.tar.gzBuilding wheels for collected packages: surftrace  Running setup.py bdist_wheel for surftrace ... done  Stored in directory: /root/.cache/pip/wheels/cf/28/93/187f359be189bf0bf4a70197c53519c6ca54ffb957bcbebf5aSuccessfully built surftraceInstalling collected packages: surftraceSuccessfully installed surftrace-0.2
 检查安装是否成功
surftrace --helpusage: surftrace [-h] [-v VMLINUX] [-m MODE] [-d DB] [-r RIP] [-f FILE]                 [-g GDB] [-F FUNC] [-o OUTPUT] [-l LINE] [-a ARCH] [-s] [-S]                 [traces [traces ...]]
Trace ftrace kprobe events.
positional arguments:  traces                set trace args.
optional arguments:  -h, --help            show this help message and exit  -v VMLINUX, --vmlinux VMLINUX                        set vmlinux path.  -m MODE, --mode MODE  set arg parser, fro  -d DB, --db DB        set local db path.  -r RIP, --rip RIP     set remote server ip, remote mode only.  -f FILE, --file FILE  set input args path.  -g GDB, --gdb GDB     set gdb exe file path.  -F FUNC, --func FUNC  disasassemble function.  -o OUTPUT, --output OUTPUT                        set output bash file  -l LINE, --line LINE  get file disasemble info  -a ARCH, --arch ARCH  set architecture.  -s, --stack           show call stacks.  -S, --show            only show expressions.
examples:
3.2、常规函数入口trace
 接下来我们以 以下两个常用内核符号为例,它的原型定义如下:
void wake_up_new_task(struct task_struct *p);struct file *do_filp_open(int dfd, struct filename *pathname, const struct open_flags *op);
3.2.1、追踪符号入口和返回点
命令:surftrace 'p wake_up_new_task' 'r wake_up_new_task'
surftrace 'p wake_up_new_task' 'r wake_up_new_task'echo 'p:f0 wake_up_new_task' >> /sys/kernel/debug/tracing/kprobe_eventsecho 1 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/events/kprobes/f0/enableecho 'r:f1 wake_up_new_task' >> /sys/kernel/debug/tracing/kprobe_eventsecho 1 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/events/kprobes/f1/enableecho 0 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/options/stacktraceecho 1 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/tracing_on surftrace-2336  [001] ....  1447.877666: f0: (wake_up_new_task+0x0/0x280) surftrace-2336  [001] d...  1447.877670: f1: (_do_fork+0x153/0x3d0 <- wake_up_new_task)
 示例中入参有两个表达式,所有表达式要用单引号括起来。
  • 'p wake_up_new_task':p表示表示probe函数入口;
  • 'r wake_up_new_task':r表示probe函数返回位置;
 后面的wake_up_new_task是要trace的函数符号,这个符号必须要在tracing/available_filter_functions 中可以找到的。
3.2.2、获取函数入参
 要获取 do_filp_open 函数 第一个入参dfd,它的数据类型是:int。
命令:surftrace 'p do_filp_open dfd=%0'
surftrace 'p do_filp_open dfd=%0'echo 'p:f0 do_filp_open dfd=%di:u32' >> /sys/kernel/debug/tracing/kprobe_eventsecho 1 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/events/kprobes/f0/enableecho 0 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/options/stacktraceecho 1 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/tracing_on surftrace-2435  [001] ....  2717.606277: f0: (do_filp_open+0x0/0x100) dfd=4294967196 AliYunDun-1812  [000] ....  2717.655955: f0: (do_filp_open+0x0/0x100) dfd=4294967196 AliYunDun-1812  [000] ....  2717.856227: f0: (do_filp_open+0x0/0x100) dfd=4294967196
  • dfd是自定义变量,可以自行定义,名字不冲突即可
  • %0表示第一个入参,%1表示第二个……
 前面打印中,dfd是按照十进制显示的,可能没有十六进制那么直观,指定十六进制的方法:
 命令:surftrace 'p do_filp_open dfd=X%0'
surftrace 'p do_filp_open dfd=X%0'echo 'p:f0 do_filp_open dfd=%di:x32' >> /sys/kernel/debug/tracing/kprobe_eventsecho 1 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/events/kprobes/f0/enableecho 0 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/options/stacktraceecho 1 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/tracing_on surftrace-2459  [000] ....  3137.167885: f0: (do_filp_open+0x0/0x100) dfd=0xffffff9c AliYunDun-1812  [001] ....  3137.171997: f0: (do_filp_open+0x0/0x100) dfd=0xffffff9c AliYunDun-1826  [001] ....  3137.201401: f0: (do_filp_open+0x0/0x100) dfd=0xffffff9c
 传参编号%前面使用了X进制类型标识符,共有SUX三种类型,分别对应有符号十进制、无符号十进制和十六进制,不指定默认为U类型。
3.2.3、解析入参结构体
 wake_up_new_task入参类型为struct task_struct *,如果要获取入参中comm成员,即任务名,
命令:surftrace 'p wake_up_new_task comm=%0->comm'
surftrace 'p wake_up_new_task comm=%0->comm'echo 'p:f0 wake_up_new_task comm=+0xae0(%di):string' >> /sys/kernel/debug/tracing/kprobe_eventsecho 1 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/events/kprobes/f0/enableecho 0 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/options/stacktraceecho 1 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/tracing_on surftrace-2421  [000] ....  2368.261019: f0: (wake_up_new_task+0x0/0x280) comm="surftrace" bash-2392  [001] ....  2375.809655: f0: (wake_up_new_task+0x0/0x280) comm="bash" bash-2392  [001] ....  2379.038534: f0: (wake_up_new_task+0x0/0x280) comm="bash" bash-2392  [000] ....  2381.237443: f0: (wake_up_new_task+0x0/0x280) comm="bash"
 方法和C语言获取结构体成员方法一样。
 结构体类型可以级联访问:
 surftrace 'p wake_up_new_task uesrs=S%0->mm->mm_users'echo 'p:f0 wake_up_new_task uesrs=+0x58(+0x850(%di)):s32' >> /sys/kernel/debug/tracing/kprobe_eventsecho 1 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/events/kprobes/f0/enableecho 0 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/options/stacktraceecho 1 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/tracing_on surftrace-2471  [001] ....  3965.234680: f0: (wake_up_new_task+0x0/0x280) uesrs=2 bash-2392  [000] ....  3970.094475: f0: (wake_up_new_task+0x0/0x280) uesrs=1 bash-2392  [000] ....  3971.954463: f0: (wake_up_new_task+0x0/0x280) uesrs=1surftrace 'p wake_up_new_task node=%0->se.run_node.rb_left'echo 'p:f0 wake_up_new_task node=+0xa8(%di):u64' >> /sys/kernel/debug/tracing/kprobe_eventsecho 1 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/events/kprobes/f0/enableecho 0 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/options/stacktraceecho 1 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/tracing_on surftrace-2543  [001] ....  5926.605145: f0: (wake_up_new_task+0x0/0x280) node=0 bash-2392  [001] ....  5940.292293: f0: (wake_up_new_task+0x0/0x280) node=0 bash-2392  [001] ....  5945.207106: f0: (wake_up_new_task+0x0/0x280) node=0 systemd-journal-553   [000] ....  5953.211998: f0: (wake_up_new_task+0x0/0x280) node=0
3.2.4、设置过过滤器
 过滤器需要放在表达式最后,以f:开头,可以使用括号和&& ||逻辑表达式进行组合,具体写法可以参考ftrace文档说明
 命令行 surftrace 'p wake_up_new_task comm=%0->comm f:comm=="python3"'
surftrace 'p wake_up_new_task comm=%0->comm f:comm=="python3"'echo 'p:f0 wake_up_new_task comm=+0xb28(%di):string' >> /sys/kernel/debug/tracing/kprobe_eventsecho 'comm=="python3"' > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/events/kprobes/f0/filterecho 1 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/events/kprobes/f0/enableecho 0 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/options/stacktraceecho 1 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/tracing_on <...>-2640781 [002] .... 6305734.444913: f0: (wake_up_new_task+0x0/0x250) comm="python3" <...>-2640781 [002] .... 6305734.447806: f0: (wake_up_new_task+0x0/0x250) comm="python3" <...>-2640781 [002] .... 6305734.450897: f0: (wake_up_new_task+0x0/0x250) comm="python3"
 系统会默认提供 'common_pid', 'common_preempt_count', 'common_flags', 'common_type' 这5个变量作为过滤器,该变量由系统提供,无需额外定义。
3.2.5、函数内部追踪
 函数内部追踪需要结合函数内部汇编代码进行推导,该方法并不通用,该内容操作进供参考。反汇编do_filp_open函数
3699  in fs/namei.c   0xffffffff812adb65 <+85>:  mov    %r13d,%edx   0xffffffff812adb70 <+96>:  or     $0x40,%edx   0xffffffff812adb73 <+99>:  mov    %r12,%rsi   0xffffffff812adb76 <+102>:  mov    %rsp,%rdi   0xffffffff812adb89 <+121>:  callq  0xffffffff812ac760    0xffffffff812adb92 <+130>:  mov    %rax,%rbx
3700  in fs/namei.c   0xffffffff812adb8e <+126>:  cmp    $0xfffffffffffffff6,%rax   0xffffffff812adb95 <+133>:  je     0xffffffff812adbb4 164>
3701  in fs/namei.c   0xffffffff812adbb4 <+164>:  mov    %r13d,%edx   0xffffffff812adbb7 <+167>:  mov    %r12,%rsi   0xffffffff812adbba <+170>:  mov    %rsp,%rdi   0xffffffff812adbbd <+173>:  callq  0xffffffff812ac760    0xffffffff812adbc2 <+178>:  mov    %rax,%rbx   0xffffffff812adbc5 <+181>:  jmp    0xffffffff812adb97 135>
3702  in fs/namei.c   0xffffffff812adb97 <+135>:  cmp    $0xffffffffffffff8c,%rbx   0xffffffff812adb9b <+139>:  je     0xffffffff812adbc7 183>
 对应源码
struct file *do_filp_open(int dfd, struct filename *pathname,      const struct open_flags *op){    struct nameidata nd;    int flags = op->lookup_flags;    struct file *filp;      set_nameidata(&nd, dfd, pathname);    filp = path_openat(&nd, op, flags | LOOKUP_RCU);    if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ECHILD)))      filp = path_openat(&nd, op, flags);    if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ESTALE)))      filp = path_openat(&nd, op, flags | LOOKUP_REVAL);    restore_nameidata();    return filp;}
要获取 3699行 filp = path_openat(&nd, op, flags | LOOKUP_RCU) 对应的filp的值
surftrace 'p do_filp_open+121 filp=X!(u64)%ax'echo 'p:f0 do_filp_open+121 filp=%ax:x64' >> /sys/kernel/debug/tracing/kprobe_eventsecho 1 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/events/kprobes/f0/enableecho 0 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/options/stacktraceecho 1 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/tracing_on <...>-1315799 [006] d.Z. 6314249.201847: f0: (do_filp_open+0x79/0xd0) filp=0xffff929db2819840 <...>-4006158 [014] d.Z. 6314249.326736: f0: (do_filp_open+0x79/0xd0) filp=0xffff929daeac48c0
 变量表达式:filp=X!(u64)%ax 中,使用!对寄存器类型进行数据类型强制转换,括号当中的是是数据类型定义。
 展开 struct file 结构体定义:
struct file {    union {        struct llist_node fu_llist;        struct callback_head fu_rcuhead;    } f_u;    struct path f_path;    struct inode *f_inode;    const struct file_operations *f_op;    spinlock_t f_lock;    enum rw_hint f_write_hint;    atomic_long_t f_count;    unsigned int f_flags;    fmode_t f_mode;    struct mutex f_pos_lock;    loff_t f_pos;    struct fown_struct f_owner;    const struct cred *f_cred;    struct file_ra_state f_ra;    u64 f_version;    void *f_security;    void *private_data;    struct list_head f_ep_links;    struct list_head f_tfile_llink;    struct address_space *f_mapping;    errseq_t f_wb_err;}
如果要获取此时的f_pos值,可以这样获取
  • 命令行:surftrace 'p do_filp_open+121 pos=X!(struct file*)%ax->f_pos'
surftrace 'p do_filp_open+121 pos=X!(struct file*)%ax->f_pos'echo 'p:f0 do_filp_open+121 pos=+0x68(%ax):x64' >> /sys/kernel/debug/tracing/kprobe_eventsecho 1 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/events/kprobes/f0/enableecho 0 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/options/stacktraceecho 1 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/tracing_on <...>-1334277 [010] d.Z. 6314645.646230: f0: (do_filp_open+0x79/0xd0) pos=0x0 <...>-2916553 [002] d.Z. 6314645.653164: f0: (do_filp_open+0x79/0xd0) pos=0x0 <...>-2916553 [002] d.Z. 6314645.653253: f0: (do_filp_open+0x79/0xd0) pos=0x0
 获取方法和前面保持一致。
3.3、获取返回值
 前文已经描述采用r 对事件类型进行标识,返回寄存器统一用$retval标识,与ftrace保持一致,以获取do_filp_open函数返回值为例:
  • 命令行:surftrace 'r do_filp_open filp=$retval'
surftrace 'r do_filp_open filp=$retval'echo 'r:f0 do_filp_open filp=$retval:u64' >> /sys/kernel/debug/tracing/kprobe_eventsecho 1 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/events/kprobes/f0/enableecho 0 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/options/stacktraceecho 1 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/tracing_on <...>-1362926 [010] d... 6315264.198718: f0: (do_sys_openat2+0x1b6/0x260 <- do_filp_open) filp=18446623804769722880 <...>-4006154 [008] d... 6315264.256749: f0: (do_sys_openat2+0x1b6/0x260 <- do_filp_open) filp=18446623804770426624 <...>-4006154 [008] d... 6315264.256776: f0: (do_sys_openat2+0x1b6/0x260 <- do_filp_open) filp=18446623804770425344
获取 struct file 中f_pos成员
  • 命令行:surftrace 'r do_filp_open pos=$retval->f_pos'
surftrace 'r do_filp_open pos=$retval->f_pos'echo 'r:f0 do_filp_open pos=+0x68($retval):u64' >> /sys/kernel/debug/tracing/kprobe_eventsecho 1 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/events/kprobes/f0/enableecho 0 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/options/stacktraceecho 1 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/tracing_on <...>-1371049 [008] d... 6315439.568814: f0: (do_sys_openat2+0x1b6/0x260 <- do_filp_open) pos=0 systemd-journal-3665  [012] d... 6315439.568962: f0: (do_sys_openat2+0x1b6/0x260 <- do_filp_open) pos=0 systemd-journal-3665  [012] d... 6315439.571519: f0: (do_sys_openat2+0x1b6/0x260 <- do_filp_open) pos=0
3.4、skb处理
 sk_buff 是linux网络协议栈重要的结构体,通过前面的方法,并不能直接解析到我们关注的报文内容,需要进行特殊处理。以追踪icmp接收ping报文为例,我们在__netif_receive_skb_core 函数中进行probe和过滤:
  • 命令行 surftrace 'p __netif_receive_skb_core proto=@(struct iphdr *)l3%0->protocol ip_src=@(struct iphdr *)%0->saddr ip_dst=@(struct iphdr *)l3%0->daddr data=X@(struct iphdr *)l3%0->sdata[1] f:proto==1&&ip_src==127.0.0.1'
  • 同时可能需要 执行 ping127.0.0.1
surftrace 'p __netif_receive_skb_core proto=@(struct iphdr *)l3%0->protocol ip_src=@(struct iphdr *)%0->saddr ip_dst=@(struct iphdr *)l3%0->daddr data=X@(struct iphdr *)l3%0->sdata[1] f:proto==1&&ip_src==127.0.0.1'echo 'p:f0 __netif_receive_skb_core proto=+0x9(+0xe8(%di)):u8 ip_src=+0xc(+0xe8(%di)):u32 ip_dst=+0x10(+0xe8(%di)):u32 data=+0x16(+0xe8(%di)):x16' >> /sys/kernel/debug/tracing/kprobe_eventsecho 'proto==1&&ip_src==0x100007f' > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/events/kprobes/f0/filterecho 1 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/events/kprobes/f0/enableecho 0 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/options/stacktraceecho 1 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/tracing_on <...>-1420827 [013] ..s1 6316511.011244: f0: (__netif_receive_skb_core+0x0/0xc10) proto=1 ip_src=127.0.0.1 ip_dst=127.0.0.1 data=0x4a0d <...>-1420827 [013] ..s1 6316511.011264: f0: (__netif_receive_skb_core+0x0/0xc10) proto=1 ip_src=127.0.0.1 ip_dst=127.0.0.1 data=0x4a1
 协议的获取表达式为 @(struct iphdr *)l3%0->protocol,和之前不一样的是,寄存器的结构体名左括号加了@符号进行特殊标记,表示需要用该结构体来解析skb->data指针数据,结构体名和右括号后加了l3标记(命名为右标记),表示当前skb->data指向了TCP/IP 层3位置。
  • 右标记有l2、l3、l4三个选项,也可以不标记,默认为l3,如 ip_src=@(struct iphdr *)%0->saddr,没有右标记。
  • 报文结构体有 'struct ethhdr', 'struct iphdr', 'struct icmphdr', 'struct tcphdr', 'struct udphdr'五类,如果协议栈层级和报文结构体对应不上,解析器会报参数错误,如右标记为l3,但是报文结构体是 struct ethhdr类型;
  • 'struct icmphdr', 'struct tcphdr', 'struct udphdr'这三个4层结构体增加了xdata成员,用于获取协议对应报文内容。xdata有 cdata. sdata, ldata, qdata, Sdata 五种类型,位宽对应 1 2 4 8 和字符串. 数组下标是按照位宽进行对齐的,如实例表达式中的 data=%0~$(struct icmphdr)l3->sdata[1],sdata[1]表示要提取icmp报文中的2~3字节内容
  • surftrace 会对以 ip_xx开头的变量进行ipv4<->u32 ,如 ip_src=@(struct iphdr *)%0->saddr,会转成对应的IP格式。对B16、B32、B64、b16、b32、b64开头的变量也会进行大小端转换,B开头按照16进制输出,b以10进制输出。
3.5、event
 trace event 信息参考 /sys/kernel/debug/tracing/events目录下的事件 描述,以追踪wakeup等待超过10ms任务为例
 命令行 surftrace 'e sched/sched_stat_wait f:delay>1000000'
surftrace 'e sched/sched_stat_wait f:delay>1000000'echo 'delay>1000000' > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/events/sched/sched_stat_wait/filterecho 1 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/events/sched/sched_stat_wait/enableecho 0 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/options/stacktraceecho 1 > /sys/kernel/debug/tracing/instances/surftrace/tracing_on-0     [001] dN.. 11868700.419049: sched_stat_wait: comm=h2o pid=3046552 delay=87023763 [ns] -0     [005] dN.. 11868700.419049: sched_stat_wait: comm=h2o pid=3046617 delay=87360020 [ns]
4、总结
 通过前面的举例,我们可以汇总出surftrace-cmd是一款类似三板斧一样的简洁易用的内核trace工具。特别是在以下应用场景中具有明显的方案优势:
  • 内核符号快速追踪、传参解析、数据过滤,可以做到一键追踪;
  • 函数内部汇编级别的追踪和数据解析,类似的情况libbpf和bcc等方案无法实现;
  • skb报文解析,已经做了大小端和ip格式转换等人性化处理,方便对网络报文在内核每一个环节进行有效追踪。
 同时,surftrace-cmd没有内置像libbpf中的hashmap等数据类型,如果要在内核态做复杂的逻辑运算和存储等场景,还是推荐采用libbpf等方案。
 后面我们将从实际案例角度出发,为你展示surftrace-cmd在网络、IO等内核问题的典型应用
原文标题:内核trace三板斧-surtrace-cmd
文章出处:【微信公众号:Linux阅码场】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 内核
  • Trace
  • 工具
文章出处:【微信号:LinuxDev,微信公众号:Linux阅码场】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ARM内核结构简介
    ARM内核结构简介
    发表于 12-10 14:29
    TraceX使用简介
    TraceX使用简介TraceX 软件生成跟踪bufTrace APItx_trace_enabletx_trace_enabletx_trace_event_filtertx_trace_event_unfiltertx_trace_disabletx_trace_isr_en
    发表于 02-22 06:59
    cmd常用命令大全 cmd运行命令
    cmd常用命令大全 2K和XP下的CMD命令 accwiz.exe > 辅助工具向导
    发表于 01-08 09:12 3.1w次阅读
    CMD55、CMD55、CMD55、CMD55综合测试仪新到
    CMD55、CMD55、CMD55、CMD55综合测试仪新到9台深圳市理想微仪器通信有限公司 联系人:萧小姐135-1060-9722 联系电话:0755-83761992/837
    发表于 08-05 15:42 764次阅读
    Trace thickness
    Trace thickness The thickness of a trace is usually .0014 per ounce of copper. Our standard material is 1/2 ounce copper that is plate
    发表于 12-29 09:20 1568次阅读
    Lauterbach TRACE32 工具的新增支持功能可简化
    TRACE32 工具能够更轻松地为 MIPS 异构 CPU 系统或结合 MIPS CPU 与 ARM CPU 的系统进行调试。
    发表于 02-25 11:11 2920次阅读
    TRACE32多核策略
      劳特巴赫的长期目标之一是促使TRACE32的硬件和软件尽可能灵活。各种内核组合、各种多核拓扑结构、各种多核操作方式,即使是最复杂的调试和跟踪的基础结构,均可由TRACE32支持。
    发表于 09-12 18:58 9次下载
    AS:可视化的调试工具--FreeRTOS+Trace
    在AS开发库中,除了直接用于程序嵌入的库和内核以外,还有用来调试的工具。对于FreeRTOS而言,相对的线程和任务调度是比较难于用普通的设置断点,进行参数跟踪来实现的。因此,一种可视化的调试工具就被
    的头像 发表于 02-09 14:17 6884次阅读
    Best Trace路由跟踪工具
    Best Trace 路由跟踪工具 Windows 客户端
    发表于 04-13 13:46 4次下载
    trace32 for rt-thread support的基本使用及系统插件原理
    trace32上的rt-thread插件及菜单栏 4.2 trace32 加载dump以及elf文件 5.总结 1.概述 Lauterbach是全球最大的、完整的、模块化和可升级微处理器 开发工具
    的头像 发表于 01-07 10:34 6159次阅读
    Trace - Deembed Files
    发表于 02-01 09:47 0次下载
    <b class='flag-5'>Trace</b> - Deembed Files
    Trace辅助工具实现代码分析与实时覆盖率统计
    Cortex 内核trace 功能,在无限时长内,实现对所有指令的跟踪,实现对偶然出现的、难以被复现的 bug 追踪记录。 在完整
    的头像 发表于 10-09 15:33 2934次阅读
    <b class='flag-5'>Trace</b>辅助<b class='flag-5'>工具</b>实现代码分析与实时覆盖率统计
    Linux ftrace工具抓 i2c trace
    抓 i2c trace adb rootecho nop > /sys/ kernel/debug/tracing/current_tracer //清空以前的跟踪信息 echo 1 > /sys
    的头像 发表于 07-20 11:23 1273次阅读
    Linux ftrace<b class='flag-5'>工具</b>抓 i2c <b class='flag-5'>trace</b>
    如何对基于μTraceTrace32的LPC86x进行边界扫描
    电子发烧友网站提供《如何对基于μTraceTrace32的LPC86x进行边界扫描.pdf》资料免费下载
    发表于 08-17 10:22 4次下载
    如何对基于μ<b class='flag-5'>Trace</b>和<b class='flag-5'>Trace</b>32的LPC86x进行边界扫描
    如何使用Intel Processor Trace工具查看任意函数执行时间
    在上一篇文章 PT_PERF: 基于 Intel PT 的时延性能分析工具 中,我们介绍了 Intel Processor Trace 时延分析工具的背景,功能和实现。
    的头像 发表于 08-07 14:24 583次阅读
    如何使用Intel Processor <b class='flag-5'>Trace</b><b class='flag-5'>工具</b>查看任意函数执行时间
