开关电源线性化条件研究
硬件工程师炼成之路 来源:硬件工程师炼成之路 作者:硬件工程师炼成之 2022-03-30 16:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
上期我们知道了传递函数的重要性,而传递函数只有线性系统才有,开关电源并不是一个线性电路,所以我们需要将其线性化。当然,这个线性化肯定是有约束条件的,即在一定条件下才成立。
我如果说秒针是匀速旋转的,大家应该没什么异议吧,秒针每过1秒转动1小格,确实是匀速旋转,即秒针转的弧度与时间是线性关系。
但是如果我说秒针是每时每刻都是匀速旋转的,那就不对了吧。仔细观察的话,这种时钟,实际是时间每过1秒,迅速转动一小格,然后等待一秒,到了一秒后马上又转动一小格,所以它的速度并不是每时每刻都是一样的,期间甚至有静止不动的时候,即秒针转的弧度与时间并不是绝对的线性关系。
总之,严格来说,秒针转的弧度与时间并不是线性关系,但是如果满足一定的条件——时间够长,我们把它当成线性关系去看待反而会使问题更为简单,在计算一定时间秒针转了多少圈这种问题时,得到的结果也能接受,误差并不太大。
类似时钟的例子,在满足一定条件的时候,开关电源也可以看成是线性系统。
那问题来了,这个一定条件,到底是什么条件呢?
开关电源线性化的条件
要知道线性化的条件,那自然要知道开关电源哪里不是线性的。我们还是以最常见的电压反馈型的buck为例子吧。
下图是电压反馈型的BUCK的系统结构框图
整个系统结构主要有4个部分:
1、采样网络
2、放大和补偿器
3、脉冲调制器
4、开关变换器
采用网络
采样网络一般就是指FB上面的两个分压电阻,采样网络的输入是电源的输出Vo,采样网络的输出是FB的电压,很明显,它们是线性的。
比如下面buck芯片MP1484电路,这一级的传递函数都能很容易写出来,是线性的。
放大和补偿器
放大和补偿器要稍微复杂一点,我们可以打开MP1484的内部框图看看。
放大器工作在线性放大区,那就是线性的,补偿电路一般是阻容RC补偿,这一级没有非线性器件,所以这一级也是线性的。
脉冲调制器
脉冲调制器可能看着有点不好处理。
因为前面不论是采样网络,还是放大和补偿器,它们的输入和输出都是电压信号,且都是模拟量。而这个东西,将输入的模拟电压信号搞成PWM波了,我们总不至于说PWM波和前面的模拟量是线性关系吧(可以通俗理解线性关系就是比例关系)。
所以,如果看输入和输出的电压比例关系,脉冲调制器这一级就不是线性的。
这一点应该很明白,如果是线性的,输入是正弦波,那么输出一定正弦波,不会产生新的频率成分。
先看看这个PWM是如何产生的?
从放大和补偿器出来的信号,我们取个名字加Vc(t)吧,它是时间的函数。Vc(t)与芯片内部产生的锯齿波做比较,就能得到PWM波。
产生PWM的原理如下:
1、某一时刻Vc(t)大于锯齿波的电压,那么输出高
2、某一时刻Vc(t)小于锯齿波的电压,那么就输出低
波形图如下:
我们知道,开关电源就是通过控制每个开关周期内的导通与关断时间来达到控制输出电压的目的。也就是占空比d,对系统调整起决定作用的就是这个PWM的占空比d。
那么我们干脆把占空比d作为这一级的输出信号。
占空比就是每个开关周期内PWM波为高电平所占的时间百分比,显然,一个周期内占空比只有一个值,一个周期之内也只能调整一次占空比,调整的位置见上图中红色的点。
输入信号Vc(t)是连续的信号,而输出占空比d可以看成是离散的点。这是不是很像是AD采样?每一个开关周期对Vc(t)采样一次,也就是说采样频率就是开关频率。
显然,如果采样率够高,那么这些采样出来的点连起来的形状和Vc(t)是长的一样的,也就是说输出占空比d与输入Vc(t)成线性关系。
所以,线性化的条件就是采样率要够高,够高是多高呢?根据奈奎斯特采样定律,采样率至少是信号频率的2倍关系。
采样率是开关频率,信号是Vc(t),所以Vc(t)不能超过开关频率的二分之一。
回到主题,脉冲调制器这一级线性化的条件就是:输入信号Vc(t)不能超过开关频率的二分之一。
我想,这也是为什么我们会在很多地方看到类似这样的话:环路的穿越频率理论上要小于开关频率的二分之一(一般都设置小于1/5以上)。
原因应该就是:如果穿越频率大于开关频率的二分之一,那么这个系统就不能看成是线性系统,这时候穿越频率就没了意义(因为它来源于我们把这个系统当线性系统)。
开关变换器
开关变换前一级为脉冲调制器,其输出信号为占空比d,那么到了开关变换器这一级,占空比作为其输入信号了,而输出信号就是Vo了。
我们看中间节点SW处,SW处的波形也是占空比为d的PWM波,并且高电平的电压为电源输入电压Vi,在低电平的时候为0。
我们知道,BUCK稳定时的占空比就是:d=Vo/Vi(忽略二极管压降)
变换一下,也就是Vo=Vi*d。一个确定的电路,电源输入点电压Vi是确定的(不考虑噪声),那么Vo与d就是线性关系,即开关变换器这一级的输出与输入为线性关系。
另外,Vo肯定是有开关频率的纹波的,不过通常这个纹波是几十mv左右,这里是把这个纹波忽略掉的。因此,我们说它们是线性关系,其实是有个条件,那就是Vo的输出纹波很小,可以忽略,这一般称为小纹波假设。
不过,Vo与d的线性关系并不总是成立的。
如果是boost,那么其占空比的公式是这样的:d=1-Vi/Vo,那么Vo=Vi/(1-d),显然,vo与d并不是线性关系。这个时候怎么办呢?
当电源输入Vi确定时,我们画出Vo=vi/(1-d)的曲线如下图:
可以看到,d与Vo并不是线性关系,但是结合我们实际使用的情况,一般输入电压Vi和Vo确定之后,稳定时占空比d是不变的,假设为d0。
如果干扰信号引起的占空比△d变化很小,那么在这个小范围内,Vo与d是可以近似为线性的关系的。
所以,如果干扰信号比较小的话——小信号假设,这一级也是可以看成线性的。
小结
开关电源系统一般划分为4级:采样网络,放大和补偿,PWM调制器,开关变换器。
采样网络,放大和补偿这两级本身就是线性的,PWM调制器和开关变换器为非线性的。在满足下面三个条件时,开关电源可以看做线性系统。
1、低频假设:干扰信号的频率比较低,至少小于开关频率的二分之一(注:一些书在建模时的条件:远小于开关频率)。
2、小信号假设:干扰信号的幅度比较小,引起占空比d只在小范围变化。
3、小纹波假设:开关造成的输出纹波幅值很小,可以忽略不计。
审核编辑:郭婷
  • 开关电源
  • 变换器
原文标题:推荐几个学硬件的公众号
文章出处:【微信号:gh_3a15b8772f73,微信公众号:硬件工程师炼成之路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索SCM5B47线性化热电偶输入模块:功能、特性与应用
    的SCM5B47线性化热电偶输入模块。 文件下载: SCM5B47B-11.pdf 模块概述 SCM5B47热电偶输入模块为单通道热电偶输入提供了全面的处理功能。它对输入信号进行滤波、隔离、放大、线性化处理,并将其转换为高电平模拟电压输出。这种输出由逻辑
    的头像 发表于 05-13 14:15 196次阅读
    探索SCM5B34:线性化2线或3线RTD输入模块的卓越性能
    探索SCM5B34:线性化2线或3线RTD输入模块的卓越性能 在电子工程师的日常工作中,可靠且高效的模拟信号调理产品至关重要。今天,我们将深入了解D DATAFORTH的SCM5B34线性化2线或3
    的头像 发表于 05-13 13:55 175次阅读
    开关电源的基本概念和分析方法
    开关电源的基本概念和分析方法
    发表于 04-10 15:20 1次下载
    线性化编程与结构编程的不同点
    线性化编程是将整个用户程序连续放置在一个循环程序块(OB1)中,按顺序执行的编程范式。这种结构与PLC所代替的硬接线继电器控制类似,CPU逐条地处理指令,体现了早期PLC编程的简单性和直观性。说白了就是一条路走到黑,所有功能从上往下写。
    的头像 发表于 03-16 16:58 626次阅读
    <b class='flag-5'>线性化</b>编程与结构<b class='flag-5'>化</b>编程的不同点
    探索SC2200双路射频功率放大器线性化器:特性、应用与优势
    探索SC2200双路射频功率放大器线性化器:特性、应用与优势 在当今的无线通信领域,对于高性能、高集成度且低功耗的射频功率放大器线性化器(RFPAL)的需求日益增长。Maxim Integrated
    的头像 发表于 01-06 11:20 443次阅读
    SC1905:698MHz至3800MHz RF功率放大器线性化器的卓越之选
    SC1905:698MHz至3800MHz RF功率放大器线性化器的卓越之选 在当今的通信领域,功率放大器的线性化是一个至关重要的课题。随着通信技术的不断发展,对功率放大器的效率、线性度等性能指标
    的头像 发表于 01-06 09:45 506次阅读
    开关电源滤波器的原理、设计与应用解析
    开关电源作为现代电子设备的核心供电组件,其高频开关特性在提升效率的同时,也会产生大量电磁噪声干扰(EMI)。这些干扰不仅可能影响电源自身稳定性,还会通过电源线传播至其他设备,引发电磁兼
    的头像 发表于 12-28 14:47 1867次阅读
    开关电源滤波器:原理、设计与应用的关键解析
    的头像 发表于 12-26 10:13 1886次阅读
    开关电源测试的项目有哪些
    开关电源作为集成了开关管、变压器、整流桥、滤波电容等元件的电子模块。主要作用就是把市电转换成设备所需的稳定直流电压,且转换效率远高于传统线性电源。它主要应用与消费电子、工业设备和新能源
    的头像 发表于 12-23 14:24 1639次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>测试的项目有哪些
    模块化开关电源组合特性测试研究
    模块化开关电源产品被广泛应用于工业自动控制、高可靠设备、科研设备、半导体制冷制热、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表、医疗设备等领域。中电华星作为国内目前销售规模较大的模块电源
    的头像 发表于 11-19 14:31 1.2w次阅读
    模块化<b class='flag-5'>开关电源</b>组合特性测试<b class='flag-5'>研究</b>
    开关电源测试流程方法合集
    开关电源作为电子行业中最为常见的电源类型,其应用领域十分广泛,作为电源模块测试系统的专业供应商,纳米软件接触的用户中,有很大一部的客户需要我们为其提供开关电源的测试流程和方法,作为其自
    的头像 发表于 10-31 09:36 1733次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>测试流程方法合集
    开关电源线性稳压电源的PCB设计
    ,还可能产生干扰,影响整体性能。今天就结合实操细节,聊聊开关电源线性稳压电源(LDO)的 PCB 设计,从基础原理到关键要点,让新手也能轻松理解。
    的头像 发表于 10-09 11:39 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>和<b class='flag-5'>线性</b>稳压<b class='flag-5'>电源</b>的PCB设计
    反激式开关电源理论与原理解析
    基础知识开关电源是利用现代电子电力技术,控制开关管开通和关断的时间比率。维持稳定输出电压的一种电源开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM) 控制 IC 和MOSFET构成。
    发表于 06-09 15:33
    开关电源反馈环路
    内容 开关电源简介 开关电源环路分析(以反激变换器为例) 开关电源的环路补偿(以反激变换器为例) 一个基于OB2263的12W电源环路设计实例 获取完整文档资料可下载
    发表于 06-06 15:36
    开关电源环路设计
    的通频带,足够的稳定增益,减少干扰和减少线性和非线性失真。而开关电源,如果要等效为放大器的话,输入信号是基准(参考)电压Uref,一般说来,基准电压是不变的;反馈网络就是取样电路,一般是一个分压器,当输出
    发表于 06-06 13:55
