零序电流互感器为一种线路故障电流监测器。一般只有一个铁芯与二次绕组,使用时,将一次三芯电缆穿过互感器的铁芯窗孔,二次通过引线接至的继电器,再由继电器的输出端接到信号装置或报警系统。
在正常情况下,一次回路中三相电流基本平衡,其所产生合成磁通也近于零。在互感器的二次绕组中不感生电流,当一次线路中发生单相接地等故障时,一次回路中产生不平衡电流(意即零序电流),在二次绕组中感生微小的电流使继电器动作,发生信号。这个使继电器动作的电流很小(mA级),称作二次电流或零序电流互感器的灵敏度(也可用一次小动作电流表示),为主要动作指标。
在10kV馈线开关柜中的位于开关内侧的电流互感器,视接线方式一般分为两相或三相。该电流互感器由一次绕组(L1、L2)和二次绕组、铁芯并有硅橡胶浇筑而成。
零序电流互感器具有精度高、线性好、运行可靠、安装方便等特点,特别是本型互感器也能适应于零序电流在1A、2A的系统,而一般零序互感器则不能胜任,外形设计为两中圆结合形,美观合理,结构新颖,适用于电力,冶金,煤炭,石油,化工,建材等行业的供电系统中使用。
那么零序电流互感器它与普通电流互感器有什么区别呢?下面我们一起来分析一下。
零序电流互感器与普通电流互感器共同特点:零序电流互感器与普通电流互感器都是按照电磁感应原理工作的,只是它们的工作状态不一样。
普通电流互感器的一次线圈只穿过了被测量线路其中的一相导体,一次线圈内的电流就是该相的负载电流,二次电流则是一次电流的相应比值。
零序电流互感器的一次线圈则穿过了被测量线路的三相导体。正常状态下,由于三相电流的矢量和为零,铁芯中不会产生磁通,故二次线圈内不会有感应电流。
当被保护回路发生单相接地故障时,三相电流的矢量和不再为零,此时互感器的铁芯中就会产生感应磁通,二次线圈内将有感应电流,从而启动继电器使保护装置动作。
电流互感器
23文章
885浏览量
34209 -
零序电流互感器
1文章
33浏览量
8239
电流互感器选型指南:测量精度、饱和特性与负载匹配
一文读懂交流互感器与交直流一体互感器:原理、区别及应用(下)
一文读懂交流互感器与交直流一体互感器:原理、区别及应用(上)
电流互感器常见使用问题及解决方案
开口式电流互感器:电力改造中的“听诊器”,轻松诊断每一路电流
什么是电流互感器的减极性?
电流互感器的应用与技术解析
电流互感器如何选型?如何选出合适的电流互感器?
零序电流互感器与普通电流互感器的区别
