大家好,本文将向大家介绍如何利用废旧耳机制作两个独立的无代码扬声器。
因为这是一个废物回收再造项目,我将试图使这个项目变得简单和便捷。
补给品
TP4056 锂离子电池充电器 -2 个
PAM8403 放大器模块 -2 个
MT3608升压转换模块 -2个
AMS1117 3.3稳压器IC -2个
Sprakers 4ohm 3w -2个(我从旧的液晶屏幕上抢救了这些sprakers)
18650 锂离子电池 -2 个
3D 打印外壳 -2 个
2 个微动开关和 2 个电源开关
一些可以从旧数据电缆中回收的电线
还有一个更重要的组件是耳机本身
第 1 步:项目背景和框图
项目步骤划分:
如果您使用左声道,则将扬声器的两条线焊接到 PAM8403 amplifire 的左或右输出通道,然后像我一样将输入提供给左侧,如果您将使用右声道,则必须将输入提供给右输入在板上。
将两根电线焊接在 TP4056 上,然后焊接到电池上,但不要忘记检查 + 和 - 是否正确焊接它们。
将 TP4056 输出的两根电线焊接到电池上。
现在在 TP4056 输出端焊接一个电源开关,它将打开和关闭胆汁电路。
不要将此电源开关的输出焊接到升压转换器的输入。
最关键的一步是使用电位器和数字万用表在升压转换器的输出端设置 5v。
不将升压转换器的输出焊接到 PAM8403 amplifire 板的输入。
第 2 步:拆下耳塞并卸下接收器
这是项目中最重要的一步,因为如果你用力过猛或做了一些不必要的事情,耳塞的 pcb 会受到损坏,所以小心不要破坏任何东西我放了我的操作视频,你可能会发现任何困难在任何步骤中,您都可以观看我的视频。
第 3 步:将微动开关焊接到接收器
我直接用两根非常柔软的电线将微动开关焊接在耳塞接收器上,首先我移除了旧的板载 smd 开关,并用新的开关替换它,如图所示。
第 4 步:Revever 的电源
到目前为止,一切都很简单,现在问题开始了,知道你们中的大多数人都在想为什么我使用 AMS1117 稳压器,因为耳塞也使用 3.8v 电池,而我也使用 18650 电池,它也输出相同的 3.8v 所以为什么我没有直接连接它,所以我想告诉你的朋友们,当我尝试将耳塞直接连接到 18650 电池和整个电路时,我不知道会发生什么当我尝试转动接收器时会发生一些奇怪的事情在他们不会回应他们不会打开并开始发出奇怪的声音我不知道为什么如果你们中的任何人现在请让我知道在commect。所以为了避免这个问题,我必须使用任何电压转换器,您也可以使用任何降压转换器,如 mini 360,但我想降低成本。
第 5 步:将接收器连接到放大器
现在有两条声音输出线输出声音信号,因为接地连接到电源和放大器,所以我们只需要将 +ve 输出连接到放大器现在将一根电线从放大器输入焊接到接收器输出,我们用接线完成。
第6步:把所有东西都放在盒子里
首先在胶水的帮助下将扬声器粘在外壳中。
借助双面胶带将 PAM8403 放大器和 MT3608 升压转换器固定在盒子中。
不借助双面胶带固定接收器
现在将两个开关粘在盖子的背面,就像电池一样。
用盒子里的热胶或双面胶带固定 TP4056 充电模块,我们就完成了。
现在用螺丝把底盖拧到主体上,我们就可以玩了。
扬声器
29文章
1325浏览量
63460 -
耳机
28文章
3025浏览量
82413
