选取了 6 个自己认为值得玩味的 python 代码,希望对正在学习 python 的你有所帮助。
1、类有两个方法,一个是 __new__,一个是 __init__,有什么区别,哪个会先执行呢?
classtest(object):
def__init__(self):
print("test->__init__")
def__new__(cls):
print("test->__new__")
returnsuper().__new__(cls)
a=test()
运行结果如下:
test->__new__
test->__init__
再来看另一个例子
classtest2(object):
def__init__(self):
print("test2->__init__")
def__new__(cls):
print("test2->__new__")
returnobject()
b=test2()
运行结果如下:
test2->__new__
这里给出官方的解释:__init__ 作用是类实例进行初始化,第一个参数为 self,代表对象本身,可以没有返回值。__new__ 则是返回一个新的类的实例,第一个参数是 cls 代表该类本身,必须有返回值。很明显,类先实例化才能产能对象,显然是 __new__ 先执行,然后再 __init__,实际上,只要 __new__ 返回的是类本身的实例,它会自动调用 __init__ 进行初始化。但是有例外,如果 __new__ 返回的是其他类的实例,则它不会调用当前类的 __init__。下面我们分别输出下对象 a 和对象 b 的类型:
print(type(a))
print(type(b))
#'object'>'__main__.test'>
可以看出,a 是 test 类的一个对象,而 b 就是 object 的对象。
参考文档:
https://docs.python.org/3/reference/datamodel.html?highlight=__new__#object.__new__
2、map 函数返回的对象
map()函数第一个参数是 fun,第二个参数是一般是 list,第三个参数可以写 list,也可以不写,作用就是对列表中 list 的每个元素顺序调用函数 fun 。
>>>b=map(lambdax:x*x,[1,2,3])
>>>[iforiinb]
[1,4,9]
>>>[iforiinb]
有没有发现,第二次输出 b 中的元素时,发现变成空了。原因是 map() 函数返回的是一个迭代器,并用对返回结果使用了 yield,这样做的目的在于节省内存。
举个例子:
#encoding:UTF-8
defyield_test(n):
foriinrange(n):
yieldcall(i)
#做一些其它的事情
defcall(i):
returni*2
#使用for循环
x=yield_test(5)
print([iforiinx])
print([iforiinx])
执行结果为:
[0,2,4,6,8]
这里如果不用 yield,那么在列表中的元素非常大时,将会全部装入内存,这是非常浪费内存的,同时也会降低效率。
3、正则表达式中 compile 是否多此一举?
比如现在有个需求,对于文本
中国
,用正则匹配出标签里面的“中国”,其中 class 的类名是不确定的。有两种方法,代码如下:
>>>importre
>>>text='中国'
>>>#方法一
>>>re.findall('(.*)',text)
['中国']
>>>#方法二
>>>regex='(.*)'
>>>pattern=re.compile(regex)
>>>re.findall(pattern,text)
['中国']
这里为什么要用 compile 多写两行代码呢?原因是 compile 将正则表达式编译成一个对象,加快速度,并重复使用。
4、[[1,2],[3,4],[5,6]]一行代码展开该列表,得出[1,2,3,4,5,6]
>>>[jforiin[[1,2],[3,4],[5,6]]forjini]
[1,2,3,4,5,6]
5、一行代码将字符串 "->" 插入到 "abcdefg"中每个字符的中间
>>>"->".join("abcdef")
'a->b->c->d->e->f'
这里也建议多使用 os.path.join() 来拼接操作系统的文件路径。
6、zip 函数
zip() 函数在运算时,会以一个或多个序列(可迭代对象)做为参数,返回一个元组的列表。同时将这些序列中并排的元素配对。zip() 参数可以接受任何类型的序列,同时也可以有两个以上的参数;当传入参数的长度不同时,zip 能自动以最短序列长度为准进行截取,获得元组。
>>>a=[1,2]
>>>b=(3,4)
>>>zip(a,b)
>>>foriinzip(a,b):
...print(i)
(1,3)
(2,4)
>>>a="ab"
>>>b="xyz"
>>>foriinzip(a,b):
...print(i)
('a','x')
('b','y')
>>>objectat0x000001a20201aa08>
审核编辑:汤梓红
函数
3文章
4422浏览量
67866 -
代码
30文章
4977浏览量
74412 -
python
58文章
4889浏览量
90327
如何使用 powerquad 加速器中的一些功能以及 CMSIS 原始实现中的一些功能?
[VirtualLab] 使用Python运行VirtualLab Fusion光学仿真
S32 Design Studio 有一些代码文件示例,但它在本地计算机中不存在,为什么?
爬壁机器人磁铁的一些常见问题
C语言中一些令人震惊的结构介绍
关于六类网线一些问题的解答
Termux中调试圣诞树Python代码
贴片电容精度J±5%的一些详细知识
一些值得玩味的python代码
