![poYBAGJEMe6AYbnaAAHcMQfzKn0392.png](http://file.elecfans.com/web2/M00/3A/8C/poYBAGJEMe6AYbnaAAHcMQfzKn0392.png)
本案例监控的主要对象是变送器的显示与报警。系统主PLC 选用罗克韦尔(AB) PLC 1769-L32E,通过MODBUS转EtherNet/IP网关采集变送器数据。
1、首先加入 EDS 文件。将MODBUS转EtherNet/IP网关的 EDS 文件拷贝放到任意位置;
2、打开RSLogix5000,进行硬件组态,首先添加网关的EDS文件;
![pYYBAGI9djmAeekbAAFdiv0uQiU847.png](http://file.elecfans.com/web2/M00/37/CA/pYYBAGI9djmAeekbAAFdiv0uQiU847.png)
3、安装完成后添加模块,选择New Module;
![pYYBAGI9dj-ADNvHAAFSa3benkQ512.png](http://file.elecfans.com/web2/M00/37/CA/pYYBAGI9dj-ADNvHAAFSa3benkQ512.png)
4、输入EIP寻找MODBUS转EtherNet/IP网关模块,名称显示为 GW1;
![poYBAGI9dl6AW9HhAAC0tAhX230152.png](http://file.elecfans.com/web2/M00/37/C5/poYBAGI9dl6AW9HhAAC0tAhX230152.png)
5、双击MODBUS转EtherNet/IP网关的模块设置参数;
![poYBAGJEMj2AHG4fAAD1WOvTPWk936.png](http://file.elecfans.com/web2/M00/3A/8C/poYBAGJEMj2AHG4fAAD1WOvTPWk936.png)
6、设置MODBUS转EtherNet/IP网关的设备名称和IP地址,本例为GW1 ,IP地址192.168.1.11;
![poYBAGI9dmuAZp5wAAEMssyg_vU360.png](http://file.elecfans.com/web2/M00/37/C5/poYBAGI9dmuAZp5wAAEMssyg_vU360.png)
7、点击Change设置数据的输入输出长度,本例为8个字节;
![pYYBAGI9dnCAG3x6AAGNK4TLv0k556.png](http://file.elecfans.com/web2/M00/37/CA/pYYBAGI9dnCAG3x6AAGNK4TLv0k556.png)
8、下载配置到PLC;
![poYBAGI9dnaAaS-fAAEwpkspKCo578.png](http://file.elecfans.com/web2/M00/37/C5/poYBAGI9dnaAaS-fAAEwpkspKCo578.png)
9、组态设置完成后下载到 PLC 中,设置好变送器的参数;
![poYBAGJEMlmAFPrWAAp7UwLg6v0924.png](http://file.elecfans.com/web2/M00/3A/8C/poYBAGJEMlmAFPrWAAp7UwLg6v0924.png)
![pYYBAGJEMlyAFkwrAAoHxUgWE08615.png](http://file.elecfans.com/web2/M00/3A/91/pYYBAGJEMlyAFkwrAAoHxUgWE08615.png)
![pYYBAGJEMlmALTGCAAan5KfY-8s048.png](http://file.elecfans.com/web2/M00/3A/91/pYYBAGJEMlmALTGCAAan5KfY-8s048.png)
![poYBAGJEMl2AMG53AAeFPmxSvwQ208.png](http://file.elecfans.com/web2/M00/3A/8C/poYBAGJEMl2AMG53AAeFPmxSvwQ208.png)
![pYYBAGJEMt2AAajdAAghE40AXUg689.png](http://file.elecfans.com/web2/M00/3A/91/pYYBAGJEMt2AAajdAAghE40AXUg689.png)
![pYYBAGJEMuKAZZo4AApkmPnXfsg176.png](http://file.elecfans.com/web2/M00/3A/91/pYYBAGJEMuKAZZo4AApkmPnXfsg176.png)
![poYBAGJEMuaAajenAAjNekFJlbg856.png](http://file.elecfans.com/web2/M00/3A/8C/poYBAGJEMuaAajenAAjNekFJlbg856.png)
![pYYBAGJEMu2ASvTWABE63VBCGFY414.png](http://file.elecfans.com/web2/M00/3A/91/pYYBAGJEMu2ASvTWABE63VBCGFY414.png)
![poYBAGJEMvKAK6Z-AAv02TX37L8734.png](http://file.elecfans.com/web2/M00/3A/8C/poYBAGJEMvKAK6Z-AAv02TX37L8734.png)
10、本例设置MODBUS转EtherNet/IP为1号站地址,波特率9600 8数据位一个停止位,无校验;
11、并开始配置MODBUS转EtherNet/IP参数设置。首先安装MODBUS转EtherNet/IP网关配置软件,打开软件新建项目;
12、选择 EIP2MM;
![pYYBAGJEMvuAFhaAAABrrgGYN40703.png](http://file.elecfans.com/web2/M00/3A/91/pYYBAGJEMvuAFhaAAABrrgGYN40703.png)
13、配置MODBUS转EtherNet/IP网关的 IP 地址与设备名称(要与组态软件中保持一致);
![poYBAGJEMwKAf12WAABdov-g-co944.png](http://file.elecfans.com/web2/M00/3A/8C/poYBAGJEMwKAf12WAABdov-g-co944.png)
14、设置MODBUS转EtherNet/IP参数(输出命令轮询模式可根据需要选择单次发送,连续发送,脉冲发送等);
![pYYBAGJEMwaAd-eLAABiijUn4ew893.png](http://file.elecfans.com/web2/M00/3A/91/pYYBAGJEMwaAd-eLAABiijUn4ew893.png)
15、填写MODBUS转EtherNet/IP变频器的站号;
![pYYBAGJEMwyAZEhsAABQ2sA5-CE117.png](http://file.elecfans.com/web2/M00/3A/91/pYYBAGJEMwyAZEhsAABQ2sA5-CE117.png)
16、MODBUS转EtherNet/IP的从站寄存器地址如下;
![pYYBAGJEMxKAcDnGAAepZ4PHy9s547.png](http://file.elecfans.com/web2/M00/3A/91/pYYBAGJEMxKAcDnGAAepZ4PHy9s547.png)
17、如我们想读取从站的质量瞬时流量,那么地址为247和248两个寄存器,但是因为地址存在偏移,所以地址应写为246和247两个;
18、从modbus主站软件中可以看到,设备的地址为3区,采用04功能码;
![poYBAGJEMxiAaM-NAAHRZGQwnSk670.png](http://file.elecfans.com/web2/M00/3A/8C/poYBAGJEMxiAaM-NAAHRZGQwnSk670.png)
19、所以MODBUS转EtherNet/IP网关的modbus设置如下,选择03功能码;
![poYBAGJEMx2AAez1AADN-D3Vk8E279.png](http://file.elecfans.com/web2/M00/3A/8C/poYBAGJEMx2AAez1AADN-D3Vk8E279.png)
20、填写MODBUS转EtherNet/IP寄存器地址;
![pYYBAGJEMyKAZp87AAC7JqpdXNs989.png](http://file.elecfans.com/web2/M00/3A/91/pYYBAGJEMyKAZp87AAC7JqpdXNs989.png)
21、地址写246,寄存器数量两个。配置后保存下载进网关。监控对应的I地址即可。
以上是通过MODBUS转EtherNet/IP网关将MODBUS从站设备接入ETHERNET/IP主站罗克韦尔(AB) PLC 1769-L32E通讯网络的方法案例分享,欢迎大家一起交流、探讨。
审核编辑:符乾江
变送器
13文章
1319浏览量
90448 -
MODBUS
28文章
1505浏览量
75930
Modbus转Ethernet网关在空调项目中的应用
Modbus转Profinet网关连接EthernetIP协议的PLC和Modbus协议的仪表
开疆ModbusTCP转EtherNET IP网关产品手册
AB plc与labview基于ethernet/IP通信失败
Profinet转EtherNet/IP网关连接AB PLC的应用案例
![Profinet转<b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>网关连接<b class='flag-5'>AB</b> <b class='flag-5'>PLC</b>的应用案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/F3/wKgZomTCDROAQR8GAAQ-N3L2jg8936.png)
EtherNet/IP转 Modbus网关实现AB PLC控制变频器案例
![<b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>转 <b class='flag-5'>Modbus</b>网关实现<b class='flag-5'>AB</b> <b class='flag-5'>PLC</b>控制变频器案例](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/E4/wKgZomTBFuSAe-nxAAA4GMz7gHs781.png)
ETHERNET/IP转MODBUS-TCP协议网关
![<b class='flag-5'>ETHERNET</b>/<b class='flag-5'>IP</b>转<b class='flag-5'>MODBUS</b>-TCP协议网关](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/63/poYBAGSdTCWAcFIaAAEiejHUTjE856.png)
ETHERNET/IP转MODBUS-RTU协议网关
![<b class='flag-5'>ETHERNET</b>/<b class='flag-5'>IP</b>转<b class='flag-5'>MODBUS</b>-RTU协议网关](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/A1/pYYBAGSj59eAIwngAAL_K7oBCIA167.png)
![Profinet转<b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>网关连接<b class='flag-5'>AB</b> <b class='flag-5'>PLC</b>的应用案例](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/D8/poYBAGSiOOCAIp-PAAGVui-skP4527.png)
EtherNet/IP转Modbus网关实现AB PLC控制变频器案例
![<b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>转<b class='flag-5'>Modbus</b>网关实现<b class='flag-5'>AB</b> <b class='flag-5'>PLC</b>控制变频器案例](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/CB/wKgaomSek8OAZrdGAAA9lML9ONM642.png)
Modbus转EtherNet/IP网关连接AB PLC的配置案例
![<b class='flag-5'>Modbus</b>转<b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>网关连接<b class='flag-5'>AB</b> <b class='flag-5'>PLC</b>的配置案例](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/B8/pYYBAGScM0SAHRK2AAQXgRr13NA402.png)
