如何启用NB-IoT和Cat-M的省电模式并评估预期能耗
微云疏影 来源:Digi-Key 作者:Markus Pihl, Vanja Sa 2022-03-31 10:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
提高物联网 (IoT) 设备的电池寿命是低功耗广域网 (LPWAN) 技术的主要目标之一。因此,省电功能是蜂窝 LPWAN 技术、NB-IoT(Cat-NB1 和 Cat-NB2)和 Cat-M(LTE-M,亦称 Cat M1)的重要组成部分。但是,这些功能是如何使用的,对电流消耗有怎样的影响呢?
本文本着解答这些问题为目标,探讨了省电功能的定义、定时器及其计算方法,以及启用这些功能的命令。为了了解对能源消耗的影响,所有这些内容都随附了电流消耗曲线的可视化显示。
NB-IoT 和 Cat-M 的省电模式
NB-IoT 和 Cat-M 技术有两个基本的省电功能:省电模式 (PSM) 和扩展型非连续接收 (eDRX)。
PSM 使设备能够设置休眠和活动定时器,并转发到网络:周期性跟踪区更新 (TAU) (T3412) 和活动时间 (T3324)(图 1)。如果被网络接受,网络将在设定的时间内保留设备在系统中的注册状态,如果设备在这段时间内被唤醒,则不需要再重新执行连接程序(分离和重新连接程序能耗会很高)。在休眠间隔期间,无法访问设备,但由于存在定时器,网络知道设备的下一次唤醒时间,以及它处于活动状态以接收寻呼消息的时长。设备的深度休眠模式可以设置为长达 14 天。
相较于目前 LTE 网络中现有的常规 DRX,eDRX 在时间方面得以延长。eDRX 延长了设备在活动时间段内不监听网络的时间。对于许多物联网设备来说,在几秒钟或更长时间内无法访问是可以接受的。这样功耗得以降低,而与应用 PSM 相比,设备仍可访问。所要做出的妥协是功耗降幅不如 PSM 大。eDRX 可通过定时器寻呼周期长度 (PCL) 和寻呼时间窗 (PTW) 来配置(图 1)。
在蜂窝模块上设置 PSM 和 eDRX 定时器的命令在 3GPP 技术规范 TS 27.007 中进行了定义,如下所示:
AT+CPSMS=[,,[, [, ]]]
AT+CEDRXS=[[, [, ]]]
PTW 是个例外。本文将介绍一个由 Thales 创建的 PTW 命令,该命令特定于 Thales 用作受测设备 (DUT) 的 Cinterion® 模块:
AT^SEDRXS=[[, [, ][, ]]]
此外,还将引入所谓的挂起模式,这是 Thales 为 Cinterion 模块提供的另一种专用省电功能,用于进一步推动模块进入最低能耗状态。此命令只需设置一次。
AT^SCFG=“MEopMode/PowerMgmt/Suspend”,1
图 1:省电功能、PSM 定时器(周期性 TAU 和活动时间)和 eDRX 定时器(PCL 和 PTW)。(图片来源: Thales)
设置
为了使低功耗模式可视化,使用了来自 Thales 的两套不同 Cinterion 模块以及来自 Qoitech 的 Otii 功率分析仪。
对于 PSM 定时器,使用了 Thales 的 DevKit ENS22-E,它已焊接到 NB-IoT 专用模块上。使用全球通用 MNO SIM 卡在商用网(漫游)中完成了 NB-IoT 中的测量。
对于 eDRX 定时器,使用了 LGA DevKit 上的纯 Cat-M 模块 Cinterion® EMS31。由于测试所在地德国没有 Cat-M 网络,该模块通过天线(而非有线)连接到 Amarisoft Cat-M 网络仿真器
Qoitech 的 Otii 是一款多功能功率分析仪,在本例中有三个目的:
· 用于可视化和功率曲线分析
· 用于控制无线电模块(通过 GPIO 引脚)
· 用于功率测量和 UART 日志同步(通过 RX/TX 引脚和主电源
布线如表 1 所示。
图 2:测量设置:Thales 带蜂窝模块的 LGA 开发套件以及 Qoitech 的 Otii。(图片来源: Thales)
表 1:用于图 2 设置的引脚连接。
对于 PSM 测量,Cinterion ENS22-E NB-IoT 模块(范围 2.8 - 4.2 V)采用 3.6 V 供电(图 3),以使结果与模块硬件接口描述的额定电流消耗相当。GPO 的数字电平需要设置为 3 V(图 3)。
图 3:Otii 项目 SUPPLY 设置。(图片来源: Thales)
VUSB =》 +5 V - 需要此电源为 LGA DevKit 供电。注意!请勿另外通过 USB 为 DevKit 供电。
因此,电路板左下方的 DevKit 开关设置为左侧 PWR – EXT 和右侧 ASC0 – RS232(图 4)。
图 4:DevKit 开关设置。(图片来源: Thales)
根据测量设置,使用了 Otii 应用程序中的 UART 命令行。该命令行需要在 Otii 项目设置的 LOGS 部分中启用。
默认情况下,串行接口 ASC0(RX0/TX0 布线)的传输速度为 115200 波特(图 5)。
图 5:Otii 项目 LOGS 设置。(图片来源: Thales)
如何计算 PSM 定时器?
对于 PSM,使用 AT+CPSMS 命令来设置请求的周期性 TAU (T3412) 周期和请求的活动时间 (T3324)。该值需要以 8 位二进制格式输入,其中前 3 位表示 5 位二进制数的基础乘数。这是 3GPP 中的规定,可在以下规范中找到:TS 24.008(图 6)。
图 6:3GPP TS 24.008 中的周期性 TAU 和活动时间计算。(图片来源: Thales)
作为应用示例,该模块将被配置为每 7 分钟向网络发送一次跟踪区更新消息。这意味着周期性 TAU 将被设置为 7 分钟或 420 秒。
对于 7 分钟,可以使用 1 分钟 (101) 乘数与值 7 (00111) 或 30 秒 (100) 乘数与二进制值 14 (01110)(图 6)。
活动时间设置方法相同,但基础值不同。例如,10 秒活动时间将使用值 000 作为 2 秒基础乘数和 00101(等于 5),因此命令为:
at+cpsms=1,,,10001110,00000101
如何设置 PSM 定时器?
启用 Devkit 电源(5 V,见图 7)和模块电源(3.6 V,见图 7)后,通过将 GPO2(图 7)打开约 2 秒,然后再关闭来开始启动该模拟
图 7:Otii 电源开关。(图片来源: Thales)
该模块启动后将在 UART 日志中使用以下 URC(非请求结果码)来指示这一点:
sHI2115-ssb-codeloaderlesHI2115-codeloader&e
^SYSSTART
现在可以将 AT 命令传递给模块,以便 1) 启用挂起模式,2) 启用注册状态显示,以及 3) 检查并设置 PSM 定时器:
如前所述,Thales 专用省电功能只需发送一次配置命令即可启用。此设置为非易失性设置,会一直保持到更改为止。
at^scfg=“MEOpMode/PowerMgmt/Suspend”,“1”
^SCFG: “MEOpMode/PowerMgmt/Suspend”,“1”
OK
+CIEV: suspendAvailable,1
该模块将通过 +CIEV URC 来通知挂起功能现已可用。如果已启用挂起,则不会有 suspendAvailable URC。
在发送“at+cereg=5”之后,该模块将通过 URC 通知用户模块注册状态的变化。此设置是易失性设置,在重启后必须重新设置。在模块已注册的情况下,它可能只回复 OK。在这种情况下,可以通过发送“at+cereg?”来请求状态。
副本
at+cereg=5
OK
at+cereg?
+CEREG: 5,5,C9F9,00323333,9,,,00001111,10100111
| | | | | |_Periodic-TAU(T3412): 10m
| | | | |__________Active-Time (T3324): 30s
| | | |_________________Act:E-UTRAN(NB-S1 mode)
| | |________________________CI - cell ID
| |_____________________________TAC - Tracking Area Code
|_________________________________stat:5 registered roaming
在上面的例子中,模块在漫游模式下注册,并显示网络当前配置的 PSM 值(每 10 分钟 TAU 一次,活动时间为 30 秒)。
现在,可以通过“at+cpsms”命令设置请求的值。此命令将触发模块向网络发送 TAU(跟踪区更新)消息。在来自网络的回复消息(跟踪区更新接受)中,模块将接收必须执行的值。换句话说,网络决定采取哪些值。这些值有希望与请求的值相同,但这并不能保证。这取决于移动网络运营商,以及他们是允许请求的值,还是用他们的值(有时是固定的)替代这些值。
副本
OK
at+cereg?
+CEREG: 5,5,C9F9,00323333,9,,,00001111,10010100
| | | | | |_Periodic-TAU(T3412): 7m
+CIEV: suspendReady,0
+CIEV: suspendReady,1
该模块将使用 suspendReady URC 来指示何时可以进入挂起模式。一旦收到“suspendReady,1”的指示,就可以通过设置 RTS0(即 GPO1,图 7)使模块进入挂起模式 5 秒(5 秒是默认值,也可以更改,请参见模块 AT 规范文件)。
PSM 定时器对能耗有什么影响?
作为参考测量,图 8 显示了默认模式(未启用 PSM、eDRX 或挂起模式)下 Cinterion ENS22-E NB-IoT 的电流曲线。
图 8:未启用任何省电模式的参考测量电流消耗曲线。(图片来源: Thales)
标记区域的预期平均电流消耗约为 16 mA。
启用 PSM 定时器后(本例中周期性 TAU 为 7 分钟,活动时间为 10 秒),且网络已接受这些定时器的情况下,电流消耗降至平均 13 mA(图 9)。
请注意,网络可能会忽略 PSM 定时器的请求,而建议使用其他定时器。不同的 MNO 和不同的网络通常具有迥然不同的允许定时器集,因此在部署物联网设备之前需要了解这一点。
图 9:启用 PSM 时的电流消耗曲线。(图片来源: Thales)
如果设置了挂起模式,该模块将指示它准备好使用 URC(未经请求的结果代码)挂起。切换 RTS 信号后,本例为在 Otii 中设置为 GPO1(图 7)后,模块进入挂起模式,平均电流消耗约为 3 μA(图 10)。
图 10:启用挂起模式时的电流消耗曲线。(图片来源: Thales)
如何计算 eDRX 定时器?
在设置 eDRX 的定时器值时,所用的计算方式非常简单。有的定时器适用于每一种无线接入技术,如图 11 中的表所示。
图 11:3GPP TS 24.008 中的 eDRX 定时器定义。(图片来源: Thales)
如何设置 eDRX 定时器?
使用 eDRX 的影响可以在 LGA DevKit 上通过 Cinterion EMS31 纯 Cat-M 模块来演示。该 LTE-M 模块的供电电压范围为 3.2 - 5.5 V。Otii 将为其提供 3.8 V 的电源。在 Otii 应用程序的项目设置中,必须调整主电压(图 3)。
模块启动后,如 ^SYSSTART URC 所示,需要增加 PSM 定时器,使其具有更长的活动期(5 分钟),以便更好地看到 eDRX 的影响 [(设置 at+cpsms=1,,,00000110,00100101)、禁用 eDRX (at+cedrxs=0) 并通过 at+cereg=4 启用注册状态显示]。
副本
^SYSSTART
+CIEV: prov,1,sbmjp
at+cedrxs=0
OK
OK
at+cereg=4
OK
要核实 eDRX 是否已按请求禁用,请使用 at+cedrxrdp 命令读取当前的动态 eDRX 参数。
副本
at+cedrxrdp
+CEDRXRDP: 0
模块注册到网络后,即应收到相关的 URC,其中显示具有 5 分钟活动时间的注册状态。
副本
+CEREG: 1,“0001”,“01A2D004”,7,,,“00100101”,“00000110”
| |_TAU(T3412): 60min
|_____Active-Time(T3324): 5min
使用 Otii 应用程序进行测量时,在活动时间内每 1.25 ms 就可以看到连续无线电监听器峰值,如图 10 中 1 分钟时间戳附近区域所示。
现在,使用 3GPP 命令 at+cedrxs 或使用 Thales 特定命令 at^sedrxs 发送启用 eDRX 的命令。3GPP 命令的缺点是无法设置寻呼时间窗 (PTW),而在 Thales Cinterion 模块上实现的专用 AT 命令则可以。
根据图 10 中的表格,Cat-M 中的 eDRX 值被设置为 20.48 秒(“0010”),寻呼时间窗为 5.12 秒(“0011”)。
副本
at^sedrxs=2,4,0010,0011
OK
+CEDRXP: 4,“0010”,“0010”,“0011”
该模块将通过 +CEDRXP URC 通知用户 eDRX 值的变化,其中会显示所请求的 eDRX (PCL) 值“0010”、从网络中设置且也必须从模块中使用的值 [第 2 个“0010”])和 PTW(“0011”)。
该模块需要一些时间来适应更改后的周期,并且最终将显示 eDRX 行为,如图 12 所示。
eDRX 定时器对能耗有什么影响?
eDRX 定时器仅在活动阶段有影响。配置的活动期越短,eDRX 的影响就越低。
eDRX 适用于需要长网络访问时间间隔甚至是全程不访问的设备。在此时间内,设备的接收器部分将仅在特定的时间间隔 (PTW) 内启用,每个 eDRX(PCL) 周期会重复该时间间隔。由于设置了定时器,移动网络知道设备将在哪些时间帧中监听寻呼,并且将仅在该时间帧期间发送针对该设备的寻呼。这也将节省网络 (eNodeB) 端的资源。
默认设置为 PTW,设置为 5 秒,不启用 eDRX(图 12)。启用 eDRX 后,平均电流消耗从 3 mA 降至 2 mA。
图 12:寻呼时间窗设置为 5 秒作为参考,不启用 eDRX;右侧为相同的 PWT,但启用了 eDRX。(图片来源: Thales)
总结
根据物联网设备用例和可用网络技术的不同,可以使用不同的省电功能来延长设备的电池寿命。
使用 PSM,可以为设备设置长达 14 天的深度休眠模式。
设备会根据设定的时间间隔定期唤醒,连接至网络,并可以选择发送数据。在进入连接状态之后一小段时间,设备将处于活动但空闲的状态,并在该活动时间内侦听传入的数据。在这段活动时间内,可以使用 eDRX 配置设备启用其接收器的时隙。
所有的设置都配合网络来完成。网络始终知道设备能够接收数据的时间和时长。
采用 Cat-M 技术的设备将比 NB-IoT 设备需要更多的电能。设备休眠的时间越长,节省的电能就越多。设备侦听传入数据的时隙越短越少,其能耗就越优化。
因此,在最佳情况下,设置最大 PSM 和最小活动时间并且只有一个监听峰值(PTW 最小)时,NB-IoT 设备最省电。
  • 定时器
  • PSM
    PSM
  • NB-IoT
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AI-NB81 NB-IoT模组:物联网通信的得力助手
    AI-NB81 采用芯翼研发的首款 NB-IoT 物联网芯片 XY1100,内置 2M Flash 和 128Kb RAM,将 MCU、PMU、
    的头像 发表于 05-09 11:55 296次阅读
    NB-IoT 倾角传感器:守护千年古建筑的智能防线
    直川科技以ZCT系列NB-IoT倾角传感器,为庐山普同塔等古建筑提供无损安装的实时倾斜监测方案,24小时智能预警,积累的历史数据支撑科学保护决策。该方案获多项专利,已落地龙华寺等场景,推动古建保护向数字化转型。
    的头像 发表于 04-22 10:20 414次阅读
    <b class='flag-5'>NB-IoT</b> 倾角传感器:守护千年古建筑的智能防线
    直川科技 ZCT330MNB-IoT 无线倾角传感器筑牢房屋安全监测防线
    直川科技ZCT330M-SWP-N-YKC1 NB-IoT无线倾角传感器,以NB-IoT广域传输、高精度双轴监测为核心,解决老旧房屋、古建筑的结构安全监测痛点。无需布线、低功耗长续航,实现24小时不间断倾斜预警,推动房屋监测从人
    的头像 发表于 04-08 10:30 308次阅读
    直川科技 ZCT330<b class='flag-5'>M</b>:<b class='flag-5'>NB-IoT</b> 无线倾角传感器筑牢房屋安全监测防线
    直川 NB-IoT 倾角传感器:益海嘉里智慧仓储的货架安全守护者
    益海嘉里(金龙鱼)为解决传统货架巡检时效性差、精度低的痛点,采用直川 ZCT330M-SWP-N-YK NB-IoT 倾角传感器,构建智能监测系统,实现高精度实时监测、低功耗长续航、多端预警,有效防控风险、提升运营效率,该方案已服务伊利、上汽通用等多行业龙头。
    的头像 发表于 03-20 15:22 478次阅读
    直川 <b class='flag-5'>NB-IoT</b> 倾角传感器:益海嘉里智慧仓储的货架安全守护者
    NB-IoT 倾角传感器赋能:施耐德实现仓储货架智能监测转型
    直川科技为施耐德电气部署ZCT330E NB-IoT无线倾角传感器,以0.005°高精度24小时监测货架形变,通过NB-IoT广域通信实现智能预警与数据可视化。方案有效消除安全隐患,覆盖7个物流中心,大幅提升管理效率,助力其达国际安全标准,为工业仓储智能化提供可复制范式。
    的头像 发表于 03-10 10:07 719次阅读
    <b class='flag-5'>NB-IoT</b> 倾角传感器赋能:施耐德实现仓储货架智能监测转型
    LoRa、LoRaWAN、NB-IoT、4G DTU 有什么区别? 工业无线方案选型分析
    摘要 :作为一个工程师,当面对 LoRa、LoRaWAN、NB-IoT、4G DTU 等多种无线技术方案时,工程师往往容易产生选型困惑。它们都具备无线通信能力,但典型应用场景并不相同。那么究竟应
    发表于 03-09 17:19
    意法半导体ST87M01系列NB-IoT无线模块新增两款产品
    近日,意法半导体ST87M01系列NB-IoT无线模块新增两款产品,同时发布了一套增强版开发生态系统,以降低窄带移动网络智能物联网解决方案的开发难度。新产品代表性目标应用包括智能物流、环境监测、智能照明、智慧停车、工业设备状态监测、牲畜宠物追踪、安全报警以及远程医疗。
    的头像 发表于 12-11 14:22 1805次阅读
    nrf9151 NB-IOT/CAT-M modem睡眠模式的转换(二)
    模式包括:   1.1. 省电模式 (PSM)  在 PSM 模式下,调制解调器会关闭其无线电模块,使其无法从网络访问,但仍保持注册状态。设备会定期唤醒,根据网络需要执行跟踪区域更新(
    的头像 发表于 11-29 23:43 664次阅读
    nrf9151 <b class='flag-5'>NB-IOT</b>/<b class='flag-5'>CAT-M</b> modem睡眠<b class='flag-5'>模式</b>的转换(二)
    TE Connectivity VersAnte L000322x系列IoT天线技术解析
    和非金属表面上工作。VersAnte L000322x天线支持CAT-MCAT-1至CAT-4,以及NB-IoT,适合安装在各种表面上。这些天线在蜂窝元件之间具有 >-10dB的隔离
    的头像 发表于 11-05 11:32 848次阅读
    TE Connectivity VersAnte L000322x系列<b class='flag-5'>IoT</b>天线技术解析
    解读TE Connectivity柔性PCB天线:从数据手册到5G应用实践
    TE Connectivity (TE) Linx Technologies蜂窝FPC欧洲频段天线为5G、LTE、NB-IoTCat-M提供698MHz至4200MHz蜂窝世界频段覆盖。这些天线
    的头像 发表于 11-02 11:41 1213次阅读
    SKY68018-11: 用于 NB-IoT 的 LTE 多频段前端模块 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()SKY68018-11: 用于 NB-IoT 的 LTE 多频段前端模块相关产品参数、数据手册,更有SKY68018-11: 用于 NB-IoT 的 LTE 多频段前端模块
    发表于 10-17 18:34
    SKY68018-11: 用于 <b class='flag-5'>NB-IoT</b> 的 LTE 多频段前端模块 skyworksinc
    掘金新蓝海!利尔达重磅推出NB-IoT全球通模组
    //截至2025年,全球已部署137张NB-IoT网络,中国市场占据了全球84%的连接数,海外则仍是一片充满机遇与挑战的广阔蓝海。近日,利尔达重磅推出基于移芯新一代平台的NB-IoT全球通模组
    的头像 发表于 09-11 18:02 1604次阅读
    掘金新蓝海!利尔达重磅推出<b class='flag-5'>NB-IoT</b>全球通模组
    NB-IoT 网络对功耗的真实影响:Otii实测 Thales 模组的注册与连接行为全解析
    Cat-M利用其中的节能模式。 需注意,如图5所示(Otii应用界面右上角的统计数据),切换至2G的功耗更高。2G的连接过程消耗2mWh,而NB-IoT仅消耗700uWh。因此,建
    发表于 09-02 17:44
    NB-IoT无线模组咨询
    我们公司是做外贸的, 目前想配NB-IoT无线模组在设备上, 由于对NB-IoT无线模组不熟悉, 想咨询关于移远,利尔达等无线模组(对应Band 3/8/20)的事情, 请问有无公司或大神能咨询下
    发表于 09-01 23:42
    超低功耗蓝牙模组的功耗到底有多低
    ,那么可以得出,这个产品的使用寿命是:220mAh*0.8/9.8uA=2年的使用寿命。 工具链接如下,不仅可以用来评估BLE产品的功耗,蜂窝产品(cat-MNB-IOT)、wifi产品方案,都可以快速
    发表于 05-27 22:37
