氧传感器如何在维修故障检测中发挥作用
科技观察员 来源:罗姆半导体社区 作者:罗姆半导体社区 2022-03-31 11:27 2370次阅读
在汽车排放控制上,现代轿车上普遍采取了多种排放控制系统来减少汽车的排放污染,目前汽油机最为有效的排气净化方法是在汽车上加装三元催化转换器,为了实现催化转换器的联合控制,少不了核心部件——氧传感器。氧传感器本身不仅是排放控制的关键,其波形还可以作为分析判断发动机故障的依据,并可通过检测波形判断发动机是否修复,作为交车之前的一项检验标准。本文将介绍氧传感器如何在维修故障检测中发挥作用。
1.氧传感器对维修检测发挥了哪些作用?:
三元催化转换器能够十分有效的净化尾气中的有害气体,但可燃混合气的浓度是影响三元催化器净化效果的关键因素,三元催化转换器与可燃混合气的关系如图1所示。
图1燃气比与转换效率的关系
由图1可知,当混合气浓度处于理论空燃比附近区间时,三元催化转换器对CO、HC、NOx三种污染气体的处理效果较佳,一旦混合气的浓度偏离这个范围,三元催化器的转化效率将迅速下降,尾气中有害气体的排放增加,为降低污染,提高环保效果,需要提高三元催化器的转化效率,必须要将可燃混合气的浓度控制在理论空燃比(14.7:1附近。为了有效控制混合气浓度,将氧传感器安装在发动机的排气管上,氧传感器实时监测发动机尾气中氧浓度的变化,并依据氧浓度计算空燃比,将空燃比转换为电子信号传递给发动机控制单元,该信号作为控制单元调整空燃比的主控信号,再结合其它修正信号,如冷却水温度信息,及时的调整喷油器的喷油时间,调整空燃比。当ECU判断混合气过浓时,则减小喷油器的通电时间,即减少喷油量。当ECU判定混合气过稀时,则增加喷油器的通电时间,即增加喷油量。发动机的闭环控制如图2所示。
图2发动机的闭环控制
2.氧传感器在维修检测上如何发挥作用?
发动机实行闭环控制时,氧传感器时刻监测尾气中氧浓度的变化,当可燃混合气和尾气中氧气的含量波动时,会导致氧传感器的信号发生变化。尾气中的氧含量不仅受可燃混合气空燃比的影响,同时还受气缸中燃烧状况的影响。如果混合气燃烧不充分或个别气缸断火,将会使废气中的氧浓度产生变化。氧传感器自身损坏或者电子控制装置故障也会导致氧传感器的信号异常。发动机正常燃烧需满足三个条件:
①合适的空燃比;
②足够的点火能量和适当的点火提前角;
③适当的气缸压力和温度。上述条件如不能同时满足将导致发动机燃烧不正常进而导致尾气中氧浓度异常和氧传感器波形异常。
引起氧传感器波形异常的原因主要有:
①点火系统故障导致的燃烧不正常。如果在燃烧过程中,发动机某气缸存在火花塞油污、间隙过大、点火线圈故障等,这样将使一部分可燃混合气未经燃烧即排出发动机气缸,从而使尾气中氧气的浓度增加。
机械原因导致的可燃混合气浓度不正常。如气门由于长期磨损造成气门关闭不严,活塞环弹性性能降低,使气缸密封不严,使燃烧性能下降,一部分未经燃烧的混合气直接排出气缸,使排气中氧的浓度增加。
③各缸喷油不均衡。个别缸的喷油量过多或过少,造成可燃混合气的浓度过稀或过浓,当浓度在极限范围以外时,将会造成个别气缸断火,从而使排气中的氧浓度异常。
图3:氧化锆式氧传感器的工作原理
3.可以进行怎样的案例?
一辆别克轿车,发动机启动时偶尔抖动,起动后发动机故障指示灯点亮。我们首先要确认故障现象,试车时,发现发动机故障指示灯点亮,使用诊断仪对车辆进行检测,发现有“4809AB—混合气调节,混合气过浓”的故障码存在。故障分析:使用示波器检测氧传感器波形,测试不同阶段的发动机转速发现,发动机在2500r/min以及其它稳定转速下氧传感器的波形如图4所示。
图4氧传感器的信号波形
观察图4可知,无论发动机处于任何转速和负荷,氧传感器的波形均存在严重的杂波,表明发动机工作时废气中氧浓度不均衡,图中氧传感器信号的平均电压为672mV,该值偏离理论空燃比的基准电压450mV,表明混合气偏浓。故障排除:使用诊断仪检测,结果显示混合气过浓,首先检查氧传感器电压,发现后氧传感器的电压变化异常,一直在调节喷油量。在更换气门室盖时,发现高压燃油泵出现了泄露,燃油泵泄露的汽油进入气缸,导致混合气过浓,更换高压燃油泵后故障排除。用示波器再次检查氧传感器波形,氧传感器的波形恢复正常。
小结
氧传感器在对汽车的故障检测方面有极大的应用,可控制可燃混合气的浓度,可以对发动机的工作性能、燃油经济性及有害气体的排放等有重大的影响,因此,掌握氧传感器的结构、原理以及故障分析方法对于汽车维修检测有着重要的意义,掌握氧传感器的原理及应用非常有必要的。
  • 传感器
  • 氧传感器
    PDA激光位移传感器在半导体制造行业的芯片异常堆叠检测的应用
    通过激光位移传感器实现芯片堆叠异常的实时、高精度检测,可大幅提升半导体产线的可靠性和良率。随着技术的不断进步,激光位移传感器将在半导体制造中发挥更大的
    的头像 发表于 02-19 09:11 196次阅读
    PDA激光位移<b class='flag-5'>传感器</b>在半导体制造行业的芯片异常堆叠<b class='flag-5'>检测</b>的应用
    基于LMP91000在电化学传感器电极故障检测中的应用详解
    文章首先介绍了电化学传感器的构成,对传统的信号调理电路进行了简要分析,指出经典电路在设计实现时存在的一些局限性以及在传感器电极故障状态检测中遇到的困难。随后介绍了电化学
    发表于 02-11 08:02
    称重传感器故障检测方法与策略探究
    中,称重传感器难免会出现故障,影响数据的准确性和系统的稳定性。因此,探索有效的称重传感器故障检测方法与策略,对于保障生产效率和安全至关重要。
    的头像 发表于 02-07 08:38 217次阅读
    称重<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>检测</b>方法与策略探究
    光谱传感器在水质检测什么作用
    光谱传感器在水质检测中发挥着重要作用,其主要作用体现在以下几个方面:
    的头像 发表于 01-27 15:30 264次阅读
    压力传感器故障检测与预防措施
    旨在深入探讨压力传感器故障检测方法及预防措施,以期为相关领域的技术人员提供有价值的参考。 一、压力传感器的工作原理 压力传感器的工作原理基
    的头像 发表于 01-06 15:53 393次阅读
    压力<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>检测</b>与预防措施
    什么是自感式传感器
    在现代科技领域中,传感器技术扮演着至关重要的角色,而自感式传感器作为其中的一种,以其独特的优势在众多应用场景中发挥着不可替代的作用。本文将深入探讨自感式
    的头像 发表于 11-25 18:16 1158次阅读
    高精度位移传感器检测装置,提高测量精度和检测效率
    高精度位移传感器检测装置在现代工业中发挥着重要作用,通过提高测量精度和检测效率,为各项工程的成功实施提供坚实保障。在选择传感器时,综合考虑测
    的头像 发表于 11-22 10:49 443次阅读
    高精度位移<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>检测</b>装置,提高测量精度和<b class='flag-5'>检测</b>效率
    压差传感器有什么作用
    在现代工业领域中,准确测量与监控环境参数在保障生产流程的稳定性和安全性中发挥着要的作用。压差传感器作为这一领域的核心设备之一,凭借其高精度的测量能力和广泛的适用性,成为了工业监测系统中重要的组成部分。
    的头像 发表于 10-16 17:05 727次阅读
    ZC1202速度传感器温度传感器视觉传感器加速度传感器作用
    速度传感器、温度传感器、视觉传感器和加速度传感器在各自的应用领域中发挥着不可替代的作用,为现代工
    的头像 发表于 10-11 15:11 501次阅读
    工控一体机如何在车间发挥作用
    工控一体机在车间中发挥着重要作用,具体表现在以下几个方面:
    的头像 发表于 09-10 09:35 398次阅读
    TS RadiMation测试软件如何在脉冲抗扰度测试中发挥作用
    放电 (ESD) 测试 ● 电快速瞬变 (EFT) /脉冲群抗扰度(Burst)测试 ● 浪涌抗扰度测试 今天为您介绍,TS RadiMation测试软件 如何在脉冲抗扰度测试中发挥作用,实现测试自动化! 一、静电放电测试 下图为ESD配置屏幕。工程师必须选择测试级别和脉
    的头像 发表于 07-26 10:47 431次阅读
    TS RadiMation测试软件如<b class='flag-5'>何在</b>脉冲抗扰度测试<b class='flag-5'>中发挥作用</b>?
    转速传感器对旋转机械轴的转速测量应用
    定制型的转速传感器在旋转机械轴的转速测量中发挥着重要作用。通过实时监测转速数据,可以确保客户设备的正常运行、优化控制策略、提供安全保护以及进行故障诊断。随着技术的不断发展,各种转速传感器
    的头像 发表于 07-03 11:11 594次阅读
    转速<b class='flag-5'>传感器</b>对旋转机械轴的转速测量应用
    微量传感器在回流焊设备中的应用
    在焊接设备中,微量传感器是一个至关重要的元件,用于检测和监测焊接过程中氧气浓度,氧气浓度在焊接过程中的能够显著影响焊接质量和效率。本文将探讨微量
    的头像 发表于 06-24 10:42 423次阅读
    传感器的工作原理是什么?传感器作用有哪些?
    传感器传感器中的一种,从“传感器”的名称中就可以看出,该传感器与氧气相关。为增进大家对
    的头像 发表于 05-20 16:04 2258次阅读
    传感器坏了有什么表现?传感器常见故障有哪些?
    对于传感器,想必很多朋友都没有听说过。但是,传感器却存在于我们的汽车之中。为增进大家对传感器
    的头像 发表于 05-20 14:59 1896次阅读
    <b class='flag-5'>氧</b><b class='flag-5'>传感器</b>坏了有什么表现?<b class='flag-5'>氧</b><b class='flag-5'>传感器</b>常见<b class='flag-5'>故障</b>有哪些?
