无线发射芯片SI24R2F+概述、特性及应用
h1654156079.3603 来源:HDN13544288622 作者:HDN13544288622 2022-03-31 11:52 次阅读
Si24R2F+ 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126 个 1MHz 带宽的信道。
SI24R2F+是针对IOT领域,电动车安全、电动车充电桩、冷链资产管理、畜牧业测温标签等市场推出的大功率2.4G射频芯片,为有源RFID标签提供在中长远距离数据传输的基础上增加温度检测、安全报警等功能,能有效防止资产被盗或因温度失控等情况引起的损失。SI24R2F+可兼容之前的SI24R2E,且在性能上大大提升。
SI24R2F+ vs SI24R2F 优化升级:
· 优化射频性能
· 增加NTC测温
· 增加自动唤醒间隔
· 优化蓝牙性能
Si24R2F+ 采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率与 PA 输出功率都可以调节,支持 2Mbps, 1Mbps, 250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。
Si24R2F+ 针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO 值保持不变,关断电流为 1uA;在待机模式下,时钟保持工作,工作电流为 15uA。
Si24R2F+ 开启自动发射功能,内部 Watchdog 与内部 RCOSC 时钟工作,内部 Timer计时器开始计时,芯片工作在睡眠状态下,此时待机电流仅为1uA。当内部 Timer 计时器计满,自动发射控制器自动完成数据从 NVM 存储器的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态。Si24R2F+ 的平均功耗非常低,特别适合纽扣电池供电的应用系统。
Si24R2F+ 操作方便,不需要外部 MCU,即可以自动完成数据的装载与发射。NVM存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持10年以上。在3.3V供电电压下,无需外部高压,外部MCU可以通过芯片的四线SPI接口完成NVM的配置编程,芯片最大可编程次数为 64 次,芯片支持NVM加锁,防止NVM配置数据回读,保证用户数据安全。
Si24R2F+ 具有非常低的系统应用成本,不需要外部 MCU,仅少量外围无源器件即可以组成一个有源 RFID 无线数据发射系统。
芯片特性
· 工作在 2.4GHz ISM 频段
· 内置 64 次可编程 NVM 存储器
· 具有超低功耗自动发射功能
· 具有低电压自动报警功能
· 具有边沿计数功能
· 集成温度报警功能
· 集成 NTC 温度采集功能
· 具有 BLE4.2 广播包发射功能
· 具有防拆卸报警功能
· 集成防冲突通信机制
· 内置 3KHz RCOSC 和硬件 Watchdog
· 3.3V 编程电压
· 调制方式:GFSK/FSK
· 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
· 超低关断电流:1uA
· 宽电源电压范围:2.1-3.6V
· 宽数字 I/O 电压范围:1.9-3.6V
· 低成本晶振:16MHz±60ppm
· 最高发射功率:+12dBm
· 发射电流(2Mbps): 13.5mA(0dBm)
· 最高 10MHz 四线 SPI 接口
· 发射数据硬件中断输出
· QFN20 封装
· 兼容 Si24R1 和 Si24R2 发射功能
Si24r2F与SI24R2E对比差异:
1)SI24R2F多了温度监控;
2)4通道轮询发射;
3)按键防拆锁定配置;
4)可编程次数由126次改为64次;
5)发射功率由7dbm–>12dbm,距离更远;
6)关断电流更低。由700nA降为500nA,功耗更低
主要应用:
畜牧业测温标签
电动车防盗标签
低功耗成本遥控器
无线温度监控器
超低功耗有源RFID系统
智慧校园卡管理系统
电动自行车防盗系统
固定资产监管系统
智能停车场管理系统
低功耗低成本遥控器
无线温度监控器
审核编辑:汤梓红
  • 芯片
  • 低功耗
  • 无线发射
    超低功耗高性能 125KHz 唤醒功能 2.4GHz 无线发射芯片 --Si24R2H
    超低功耗高性能 125KHz 唤醒功能 2.4GHz 无线发射芯片 --Si24R2H Si24R2H 是一颗工作在 2.4GHz ISM
    发表于 01-24 10:48
    常用在动物耳标上的电子芯片方案:Si24R2F+
    今天给大家介绍佩戴在动物耳朵上的电子标签-2.4G超低功耗单发SOC芯片Si24R2F+,它的标签覆盖范围广,芯片蕞高发射功率值(+12dBm),还增加了防拆卸提醒的功能,确保每头动
    的头像 发表于 12-13 16:06 321次阅读
    常用在动物耳标上的电子<b class='flag-5'>芯片</b>方案:<b class='flag-5'>Si24R2F+</b>
    SI24R2F+:国产低功测温识别标签方案
    SI24R2F+介绍 Si24R2F+ 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发射基带的无线
    发表于 10-31 17:13
    Si24R05:125K接收&amp;2.4G收发SoC芯片资料
    了13/14/15/16位精度的ADC、LVD、UART、SPI、I2C、TIMER、WUP、IWDG、RTC、无线收发器、3D低频唤醒接收器等丰富的外设。 ● 合封说明:Si24R05为
    发表于 10-31 16:27
    SI24R1与NRF24L01P 对比方案
    Si24R1低功耗2.4GHz收发一体射频芯片量产于2012年,由于其一致性稳定性高、功耗低、远距离、兼容替代NRF24L01+,兼容NORDIC 2.4GHz协议等特点,一直广泛应用于各物联网场景
    发表于 09-30 15:05
    SI24R1 TO NRF24L01P 引脚及软硬件中文开发资料
    导致内部电路不能关断,而使得功耗增加。 2.当使用Si24R1号称7dbm的发射功率的时候,距离好像没有增加太多,而且无线音频客户觉得会有很大的噪声。 解决办法: 一、友商的nRF
    发表于 07-30 14:26
    Si24R03:高度集成的低功耗SOC芯片数据手册解读
    、WUP、IWDG、RTC、无线收发器等丰富的外设。 合封说明:Si24R03为CSM32RV003和Si24R1的合封芯片Si24R0
    的头像 发表于 07-24 15:19 673次阅读
    <b class='flag-5'>Si24R</b>03:高度集成的低功耗SOC<b class='flag-5'>芯片</b>数据手册解读
    Ci24R1与Si24R1:2.4GHz数据通信芯片对比数据资料分析
    数据通信芯片里面,Ci24R1与Si24R1都具备收发一体的功能,当然相似的两颗芯片,它们的参数还是有明显的区别,接下来我给大家看看它们分别的芯片
    的头像 发表于 06-14 17:16 914次阅读
    Ci<b class='flag-5'>24R</b>1与<b class='flag-5'>Si24R</b>1:2.4GHz数据通信<b class='flag-5'>芯片</b>对比数据资料分析
    Si24R2E:2.4G有源智慧校园卡管理应用方案推荐
    Si24R2E是一颗在2.4GHz ISM频段工作的芯片,专门设计它为低功耗有源RFID应用场合使用,而且集成嵌入式2.4GHz无线射频发射模块、128次可编程NVM存储器模块以及自动
    的头像 发表于 06-11 15:42 447次阅读
    <b class='flag-5'>Si24R2</b>E:2.4G有源智慧校园卡管理应用方案推荐
    2.4GHz的Si24R03芯片无线通信的新里程碑
    无线通信领域中,2.4GHz频段因其广泛的应用和稳定的性能而备受青睐。而在这个频段中,Si24R03芯片以其出色的性能和多样的功能,正逐渐成为行业的新宠。今天,我们就来深入了解一下这款引领
    的头像 发表于 05-22 17:36 857次阅读
    2.4GHz的<b class='flag-5'>Si24R</b>03<b class='flag-5'>芯片</b>:<b class='flag-5'>无线</b>通信的新里程碑
    南京中科微Si24R2E低功耗高性能2.4GHz有源FRID SoC单发射芯片
    Si24R2E是针对有源RFID市场设计的低功耗、高性能的2.4GHz标签系统的SoC单芯片,集成嵌入式2.4GHz无线射频发射器模块、128次可编程NVM存储器模块以及自动
    发表于 05-16 14:02
    南京中科微Si24R2:高性能2.4GHz GFSK无线发射芯片
    南京中科微Si24R2这颗工作在2.4GHz ISM频段,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片,它属于单向系统,专为低功耗
    的头像 发表于 05-11 13:58 840次阅读
    南京中科微<b class='flag-5'>Si24R2</b>:高性能2.4GHz GFSK<b class='flag-5'>无线</b>单<b class='flag-5'>发射</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    南京中科微Si24R2F+ 芯片应用原理图更新
    ”致各合作伙伴 Si24R2F+ 芯片应用原理图已更新,请联系各地经销商获取最新资料,尽快更新! 具体更新位置如下, C1电容值,调整为 100nF L3电感值,调整为  3.9nH C7电容值
    的头像 发表于 05-10 14:08 1128次阅读
    南京中科微<b class='flag-5'>Si24R2F+</b> <b class='flag-5'>芯片</b>应用原理图更新
    NRF24L01P和SI24R1的区别
    无线模块。 1、产自Nordic的无线模块叫NRF24L01,而产自南京的无线模块叫Si24R1,如下图所示
    发表于 03-29 15:05
    2.4GHz芯片SI24R03无线网络传感器方案
    体系。 01方案介绍 1、技术原理: 方案采用2.4GHz芯片SI24R03作为无线网络传感器的核心节点,可以用于构建环境监测系统,如空气质量监测、噪音监测等(这些检测均需要相应的传感器)。通过将
    发表于 03-18 01:47
