基于MM32实现NOR FLASH运行应用程序的过程解析
Q4MP_gh_c472c21 来源:21ic论坛 作者:xld0932 2022-03-31 13:52 次阅读
在项目开发之初,我们会根据设计需求来选择符合要求的芯片。其中,RAM决定了程序运行时的内存大小,ROM决定了应用程序的存储空间大小。但对于应用功能特别大的项目,MCU内部的FLASH(ROM)存储空间就无法满足要求了。这个时候就需要外扩程序存储空间,而NOR FLASH就是其中一种解决方案。
文结合涉及到的技术点一一做了详细介绍和说明,包含如下四大内容:
1. KEIL下载程序配置及说明2. MM32实现跳转到NOR FLASH运行程序3. 基于MM32的NOR FLASH下载算法实现4. MM32实现NOR FLASH应用程序编程,下载程序并运行
一、KEIL下载程序配置及说明
通过对项目工程的配置,在KEIL在编译完工程后,会生成相应的HEX或BIN格式的程序烧录文件,点击Download下载按键后,会将烧录文件烧录到芯片中。
点击Option for Target魔术棒按键,在弹出的Option for Target窗口中的Output选项卡中设置生成程序烧录文件名,并勾选Create HEX file选项,如下图所示:
如果需要同时再生成BIN格式的程序烧录文件,我们可以在User选项卡中进行如下图的配置:
接着,在Debug选项卡中选择相应的调试下载工具。
在Utilities选项卡中配置下载设置(使用与Debug相同的工具进行下载程序),如下图所示:
另外Utilities选项卡中,点击Settings按键,在弹出的窗口中Flash Download选项卡中进行如下配置:
下载功能设置:包括擦出选择、编程、校验和下载完成后复位芯片并运行应用程序。
编程(下载)算法选择:一般在创建工程选择相应的芯片后,这边的下载算法就默认了,如果没有我们可以点击ADD按键添加相对应的下载算法;下载算法列举了描述、设备存储空间大小、设备类型以及地址区间范围。
编程(下载)算法在RAM中的位置:这个一般是默认的,START表示芯片RAM的起始地址,这个是由芯片决定的;SIZE表示最大支持的编程(下载)算法的程序空间大小,这个可以修改,但不得小于下载算法程序大小。
待这些都配置完成后,我们编译工程代码,无错误警告后,点击Download下载按键,即可下载应用程序到芯片中。
那么,在点击了Download按键后,那KEIL是如何将烧录程序下载到芯片中去的呢?
简单来说,就是KEIL软件根据配置将编程(下载)算法加载到芯片指定的RAM空间去(这个空间就是上述的以START作为起始地址,SIZE大小的RAM空间),并运行下载算法,对下载文件进行解析,将需要写入的数据通过下载算法写到指定的存储地址上,完成上述编程的过程。
二、MM32实现跳转到NOR FLASH运行程序
MM32F3270系列MCU支持存储控制器FSMC功能,可配置的静态存储器包括SRAM、NOR FLASH;另外还支持80806800接口,可以应用到LCD显示上。
NOR FLASH之所以可以运行程序,主要是因为其内部地址/数据线是分开的,支持字节访问,符合CPU指令译码执行的要求(NOR FLASH上储存了指令代码,MCU给NOR FLASH一个地址,NOR FLASH就向MCU返回相应地址上的数据,让MCU执行,中间不需要额外的处理操作)。
那通过上述的描述,使用MM32实现跳转到NOR FLASH运行程序,我们就只需要在基于MM32内部FLASH运行的基础上实现NOR FLASH与MCU之间的FSMC初始化配置,以及程序跳转这两个操作步骤,具体参考代码如下所示:
FSMC初始化配置:
 * [url=home.php?mod=space&uid=288409]@file[/url]    NOR.c
 * [url=home.php?mod=space&uid=187600]@author[/url]  King
 * [url=home.php?mod=space&uid=895143]@version[/url] V1.00
 * [url=home.php?mod=space&uid=212281]@date[/url]    25-Jan-2021
 * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]   ......
/* Define to prevent recursive inclusion -------------------------------------*/
#define __NOR_C__
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "NOR.h"
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
/* Exported variables --------------------------------------------------------*/
/* Exported function prototypes ----------------------------------------------*/
 * @brief
 * @param
 * @retval
 * [url=home.php?mod=space&uid=93590]@Attention[/url]
void NOR_InitGPIO(void)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOD | RCC_AHBPeriph_GPIOE |
                          RCC_AHBPeriph_GPIOF | RCC_AHBPeriph_GPIOG , ENABLE);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource14, GPIO_AF_12);  /* FSMC_D0  */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource15, GPIO_AF_12);  /* FSMC_D1  */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource0,  GPIO_AF_12);  /* FSMC_D2  */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource1,  GPIO_AF_12);  /* FSMC_D3  */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource7,  GPIO_AF_12);  /* FSMC_D4  */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource8,  GPIO_AF_12);  /* FSMC_D5  */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource9,  GPIO_AF_12);  /* FSMC_D6  */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_12);  /* FSMC_D7  */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_12);  /* FSMC_D8  */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource12, GPIO_AF_12);  /* FSMC_D9  */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource13, GPIO_AF_12);  /* FSMC_D10 */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource14, GPIO_AF_12);  /* FSMC_D11 */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource15, GPIO_AF_12);  /* FSMC_D12 */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource8,  GPIO_AF_12);  /* FSMC_D13 */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource9,  GPIO_AF_12);  /* FSMC_D14 */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_12);  /* FSMC_D15 */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOF, GPIO_PinSource0,  GPIO_AF_12);  /* FSMC_A0  */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOF, GPIO_PinSource1,  GPIO_AF_12);  /* FSMC_A1  */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOF, GPIO_PinSource2,  GPIO_AF_12);  /* FSMC_A2  */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOF, GPIO_PinSource3,  GPIO_AF_12);  /* FSMC_A3  */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOF, GPIO_PinSource4,  GPIO_AF_12);  /* FSMC_A4  */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOF, GPIO_PinSource5,  GPIO_AF_12);  /* FSMC_A5  */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOF, GPIO_PinSource12, GPIO_AF_12);  /* FSMC_A6  */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOF, GPIO_PinSource13, GPIO_AF_12);  /* FSMC_A7  */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOF, GPIO_PinSource14, GPIO_AF_12);  /* FSMC_A8  */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOF, GPIO_PinSource15, GPIO_AF_12);  /* FSMC_A9  */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOG, GPIO_PinSource0,  GPIO_AF_12);  /* FSMC_A10 */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOG, GPIO_PinSource1,  GPIO_AF_12);  /* FSMC_A11 */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOG, GPIO_PinSource2,  GPIO_AF_12);  /* FSMC_A12 */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOG, GPIO_PinSource3,  GPIO_AF_12);  /* FSMC_A13 */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOG, GPIO_PinSource4,  GPIO_AF_12);  /* FSMC_A14 */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOG, GPIO_PinSource5,  GPIO_AF_12);  /* FSMC_A15 */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_12);  /* FSMC_A16 */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource12, GPIO_AF_12);  /* FSMC_A17 */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource13, GPIO_AF_12);  /* FSMC_A18 */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource3,  GPIO_AF_12);  /* FSMC_A19 */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource4,  GPIO_AF_12);  /* FSMC_A20 */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource5,  GPIO_AF_12);  /* FSMC_A21 */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource6,  GPIO_AF_12);  /* FSMC_A22 */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource4,  GPIO_AF_12);  /* FSMC_NOE  */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource5,  GPIO_AF_12);  /* FSMC_NWE  */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource6,  GPIO_AF_12);  /* FSMC_NWAIT*/
    GPIO_PinAFConfig(GPIOG, GPIO_PinSource9,  GPIO_AF_12);  /* FSMC_NE2  */
    /* D00 - D01 */
    GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
    /* D02 - D03 */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;
    /* D04 - D12 */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_7  | GPIO_Pin_8  | GPIO_Pin_9  |
                                    GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 |
                                    GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
    GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
    /* D13 - D15 */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;
    /* A00 - A05 */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 |
                                    GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
    GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
    /* A06 - A09 */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 |
    /* A10 - A15 */
    GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
    /* A16 - A18 */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13;
    /* A19 - A22 */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 |
                                    GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6;
    /* NOE(PD4) NWE(PD5) configuration */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
    /* NWAIT(PD6) configuration */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_6;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_IPU;
    /* NE2(PG9) configuration */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_9;
 * @brief
 * @param
 * @retval
 * @attention
void NOR_InitFSMC(void)
    FSMC_InitTypeDef              FSMC_InitStructure;
    FSMC_NORSRAM_Bank_InitTypeDef FSMC_BankInitStructure;
    RCC_AHB3PeriphClockCmd(RCC_AHB3ENR_FSMC, ENABLE);
    FSMC_NORSRAM_BankStructInit(&FSMC_BankInitStructure);
    FSMC_BankInitStructure.FSMC_SMReadPipe      = 0;
    FSMC_BankInitStructure.FSMC_ReadyMode       = 0;
    FSMC_BankInitStructure.FSMC_WritePeriod     = 5;    /* W:WE Pulse Width         : [0, 63] */
    FSMC_BankInitStructure.FSMC_WriteHoldTime   = 3;    /* W:Address/Data Hold Time : [0,  3] */
    FSMC_BankInitStructure.FSMC_AddrSetTime     = 3;    /* W:Address Setup Time     : [0,  3] */
    FSMC_BankInitStructure.FSMC_ReadPeriod      = 8;    /* R:Read Cycle Time        : [0, 63] */
    FSMC_BankInitStructure.FSMC_DataWidth       = FSMC_DataWidth_16bits;
    FSMC_NORSRAM_Bank_Init(&FSMC_BankInitStructure, FSMC_NORSRAM_BANK1);
    FSMC_NORSRAMStructInit(&FSMC_InitStructure);
    FSMC_InitStructure.FSMC_Mode                = FSMC_Mode_NorFlash;
    FSMC_InitStructure.FSMC_TimingRegSelect     = FSMC_TimingRegSelect_1;
    FSMC_InitStructure.FSMC_MemSize             = FSMC_MemSize_64MB;
    FSMC_InitStructure.FSMC_MemType             = FSMC_MemType_FLASH;
    FSMC_InitStructure.FSMC_AddrDataMode        = FSMC_AddrDataDeMUX;
    FSMC_NORSRAMInit(&FSMC_InitStructure);
 * @brief
 * @param
 * @retval
 * @attention
void NOR_Init(void)
    NOR_InitGPIO();
    NOR_InitFSMC();
/******************* (C) COPYRIGHT 2022 *************************END OF FILE***/
程序跳转代码:
 * @file    main.c
 * @author  King
 * @version V1.00
 * @date    25-Jan-2021
 * @brief   ......
#define __MAIN_C__
#include "main.h"
typedef void (*pFunction)(void);
#define ApplicationAddress      ((uint32_t)0x64000000)
uint32_t  JumpAddress  =  0;
pFunction JumpToApplication;
 * @brief
 * @param
 * @retval
 * @attention
int main(void)
    NOR_Init();
    /* Jump to code loaded in NOR memory and execute it ***********************/
    JumpAddress = *(volatile uint32_t *)(ApplicationAddress + 4);
    JumpToApplication = (pFunction)JumpAddress;
    /* Initialize user application's Stack Pointer */
    __set_MSP(*(volatile uint32_t *)ApplicationAddress);
    JumpToApplication();
    while(1);
KEIL工程的相关配置:
三、基于MM32的NOR FLASH下载算法实现
在能够成功跳转到NOR FLASH运行程序后,我们就需要将应用程序下载到NOR FLASH就可以了。
结合第一小结,一般MCU自带的下载算法只是将程序下载到自身内部的FLASH存储空间,如果需要将程序下载到外扩的NOR FLASH,我们可以使用烧录工具,将程序烧录进NOR FLASH。但在开发调试过程中,这显然不太方便,所以我们就需要自行编写下载算法,来实现MM32与NOR FLASH之间的程序编程。
应该怎么去编写这个下载算法呢?
首先,在KEIL的安装路径下:C:Keil_v5ARMFlash有一个_Template的下载算法工程模板,我们将其直接拷贝一份,重命名为MM32F3270_NOR_FLM;打开KEIL工程,里面主要有两个文件FlashDev.c和FlashPrg.c
FlashDev.c主要是用来描述存储特性的,包括Device Name、Device Type、Device Start Address、Device Size in Bytes等等,这些特性的值,我们可以根据NOR FLASH的特性值来填写,编程超时时间和擦出超时时间可以尽量长一些,做些冗余,具体参考如下所示:
FlashPrg.c就是用来实现编程下载算法的接口函数,其中有些函数是必须实现的,有些函数则是可选择的,如下所示:
我们需要实现的就是通过对这些函数的补充实现,来达到NOR FLASH的读写操作,实现将程序下载到NOR FLASH。
在第一小节,我们知道下载算法是需要先加载到RAM中运行,再去进行编程操作的,对于这个加载到RAM空间的下载算法程序空间大小其实是有大小限制有,根据每个芯片的RAM大小而定,但最大也不能超过0x10000。
所以,我们在实现自己定义的下载算法的时候就尤其需要注意,尽量的不去使用库函数,以使用寄存器或者是直接操作芯片内部地址最佳,这样可以最大程序的节省程序空间。
不过,这也会使代码的阅读理解变得有些困难。因为下载算法运行的程序不能够实现的在线调试,所以对于NOR FLASH操作的这些函数功能,最好在其它工程上先进行验证,确认功能正常后,再移植到下载算法的工程当中来。
接下来,就是点击KEIL工程魔术棒按键对工程进行设置。在Target选项卡中选择芯片型号为MM32F3277G9P,在C/C++选项卡中根据需要进行宏定义(因为这个下载算法,支持多个NOR FLASH,所以我这边有相应的宏定义),在添加好NOR FLASH的相关函数,并补全接口函数后,进行编译。
此时工程目录中就会生成一个FLM文件(因为在User选项卡中有一个命令:cmd.exe /C copy "Objects\%L" ".@L.FLM",它会将编译后的文件转换成FLM格式)
我们将这个生成的FLM下载算法文件拷贝到C:Keil_v5ARMFlash目录下,在后面工程使用到的时候就可以添加进来了。
四、MM32实现NOR FLASH应用程序编程,下载程序并运行
对于运行在NOR FLASH中的MM32程序来说,程序编写并没有特殊的要求,唯一不同的就是对于KEIL工程的设置。例程中,我们只实现了LED灯的闪烁功能,功能比较简单。对于KEIL工程的设置,如下图所示:
将默认的程序空间和程序启动空间设置为NOR FLASH的起始地址作为开始:
根据DEBUG调试工具进行对应的选择:
下载工具与调试工具相同:
将编程(下载)算法选择为第三小节生成的FLM算法,在添加进来的时候,就会自动显示相应的描述信息
这样配置完成后,编译后点击下载按键,程序就被下载到NOR FLASH外部存储空间了。因为勾选了RESET AND RUN,下载完成后会复位MCU,此时MCU FLASH中已经存在了跳转程序,这个时候就会跳转到NOR FLASH执行LED闪烁程序。此时LED灯若能够正常运行,就说明程序功能已经正常运行了。
另外,有些小伙伴可能会问,在Option for Target窗口Utilities选项卡中,有看到Init File会配置一个INI文件,我上述的工程配置中却没有,这是怎么回事呢?
这边的INI文件包含的是对MCU内部地址配置相应参数值的数据,是在下载程序前先对MCU进行设置的操作。一般看到的就是对MCU与NOR FLASH的FSMC相关寄存器进行配置,好让下载算法能够正常的去操作NOR FLASH。但我的配置截图中却没有,是因为在实现下载算法时的INIT函数,已经实现了对FSMC的初始化配置,所以在INIT FILE的位置就不需要再重复操作了。
五、后续
有了这个下载算法,我们可以将部分程序或数据指令到外部存储空间;如果当我们通过LCD显示图片数据时,图片数据是一个很大的数组,我们就可以将这些数据指定到NOR FLASH中,而应用程序还是在MCU内部的FLASH中运行,操作如下图所示:
芯片有两个ROM空间,但默认的和启动的为MCU内部FLASH:
下载算法有两个,这两个的地址是不一样的,一个是MCU内部FLASH,一个是外扩的NOR FLASH:
将程序指定到NOR FLASH的方法,右击.C文件,选择Options for File”IMAGE1.c”...
在弹出的窗口中将CODE/CONST指令到ROM1,如下图所示:
然后在程序中再调用IMAGE1.c文件中的数据,这样在编译后下载程序的时候,会先下载程序到MCU的FLASH,再下载图片数据到MCU扩展的NOR FLASH。
本文中的硬件是基本神舟III开发板实现的,MCU使用的是灵动微电子的MM32F3277G9P,NOR FLASH使用的是M29W128FH。
至此分享就结束了,希望能对各位小伙伴有所帮助!另外,如果有需要查看原图和代码的小伙伴,请点击底部“阅读原文”进行下载。
审核编辑 :李倩
  • 芯片
  • 应用程序
  • 存储空间
  • MM32
原文标题:实战!基于MM32实现NOR FLASH运行应用程序的过程解析
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    罗彻斯特电子为传统应用提供卓越的内存支持 为并行NOR Flash提供持续供货支持
    为并行NOR Flash提供持续供货支持 凭借罗彻斯特电子的生产能力,能够持续供应并行NOR Flash。不论是传统还是成熟产品对于此类产品都有持续需求。通过战略性安排,罗彻斯特电子购
    发表于 12-17 10:33 94次阅读
    一文搞懂软核的固化、启动和MultiBoot实现
    ;启动分为SREC解析及加快启动模式的ELF直读;最后就是MultiBoot实现的时候应该注意什么。 固化 软核的固化和外部FLASH应用程序大小有很大关系。小
    的头像 发表于 12-07 11:23 514次阅读
    一文搞懂软核的固化、启动和MultiBoot<b class='flag-5'>实现</b>
    基于NXP MCXA153 MCU实现RT-Thread的MTD NOR Flash驱动
    在嵌入式系统中,片上Flash存储器是一个关键组件,用于存储程序代码和关键数据。本文将详细介绍如何在NXPMCXA153 MCU上实现RT-Thread的MTD (Memory Technology Device)
    的头像 发表于 11-09 14:00 526次阅读
    基于NXP MCXA153 MCU<b class='flag-5'>实现</b>RT-Thread的MTD <b class='flag-5'>NOR</b> <b class='flag-5'>Flash</b>驱动
    物联网行业存储方案详解_SPI NOR Flash
    SPI NOR FLASH存储器在初始响应和启动时提供高可靠性,并具有低时延。这一特性对于物联网设备至关重要,因为物联网设备通常需要快速启动并稳定运行,以确保数据的实时传输和处理。 2、直接执行代码的能力 SPI
    的头像 发表于 09-24 14:39 351次阅读
    物联网行业存储方案详解_SPI <b class='flag-5'>NOR</b> <b class='flag-5'>Flash</b>
    NAND FlashNOR Flash哪个更好
    在讨论NAND FlashNOR Flash哪个更好时,我们需要从多个维度进行深入分析,包括它们的技术特性、应用场景、成本效益以及未来发展趋势等。
    的头像 发表于 07-29 16:59 1601次阅读
    NAND FlashNOR Flash:坏块管理需求的差异解析
    NOR Flash和NAND Flash是两种不同类型的闪存技术,它们在存储单元的连接方式、耐用性、坏块管理等方面存在差异。
    的头像 发表于 07-10 14:25 2202次阅读
    NAND <b class='flag-5'>Flash</b>与<b class='flag-5'>NOR</b> <b class='flag-5'>Flash</b>:坏块管理需求的差异<b class='flag-5'>解析</b>
    贴片式tf卡 Nand flash芯片试用体验
    执行(XIP, eXecute In Place),这样应用程序可以直接在flash 闪存内运行,不必再把代码读到系统RAM中。NOR的传输效率很高,在1~4MB的小容量时具有很高的成
    发表于 06-05 17:57
    聚辰基于第二代NORD工艺平台推出业界最小尺寸高可靠NOR Flash系列芯片
    近日,聚辰半导体宣布,基于第二代NORD先进工艺平台成功推出业界最小尺寸的NOR Flash低容量系列芯片,可在应用过程实现高可靠性的同时显著节省芯片尺寸,降低材料成本,尤其可为消费
    的头像 发表于 05-28 11:29 1438次阅读
    聚辰半导体推出超小尺寸NOR Flash芯片
    近日,聚辰半导体发布重大技术突破,成功推出基于第二代NORD先进工艺平台的NOR Flash低容量系列芯片。这款芯片在业界中拥有最小尺寸,不仅实现了高可靠性,更在芯片尺寸上实现了显著节
    的头像 发表于 05-27 11:00 1068次阅读
    Flash存储芯片:NOR Flash、NAND Flash、UFS和eMMC的比较与解析
      NOR Flash是可编程存储器的一种,因其具有直接运行应用程序的能力而广受欢迎,由于存储容量较小,一般只有几MB~几十MB,因此适合存储较小的
    发表于 04-03 12:05
    博客将详细介绍Flash存储芯片中的NOR Flash、NAND Flash、UFS和eMMC,分析它们的用途、优缺点,并对其进行比较。 1.Nor
    的头像 发表于 04-03 12:02 4532次阅读
    <b class='flag-5'>Flash</b>存储芯片:<b class='flag-5'>NOR</b> <b class='flag-5'>Flash</b>、NAND <b class='flag-5'>Flash</b>、UFS和eMMC的比较与<b class='flag-5'>解析</b>
    STM32H在IAR中如何实现FLASH加载到SRAM中运行程序
    如题,STM32H 在IAR中如何实现FLASH加载到SRAM中运行程序 有没有相关的例程可供参考
    发表于 03-28 07:46
    MM32自旋系列电机专用 24V电机驱动DK板功能介绍
    电子发烧友网站提供《MM32自旋系列电机专用 24V电机驱动DK板功能介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 03-24 09:24 2次下载
    NOR FLASH的结构和特性及原理图
    与NAND Flash相比,NOR Flash具有较低的存储密度和较高的成本,但具有较快的读取速度、较低的读取延迟和较好的随机访问性能。
    的头像 发表于 02-19 11:45 3970次阅读
    <b class='flag-5'>NOR</b> <b class='flag-5'>FLASH</b>的结构和特性及原理图
    复旦微电预计2024年实现NOR Flash大容量512Mbit/1Gbit新品量产
    此举意味着,复旦微电的NOR Flash存储产品线将进一步充实,有潜力在不远的将来扩大市场占有率。此外,面向SLC NAND Flash领域的布局也已初步形成
    的头像 发表于 01-23 14:45 1301次阅读
