变频器专用进线电抗器的作用、选择及安装
刘一帆 来源:滤波器电抗器 作者:滤波器电抗器 2022-03-31 13:54 次阅读
在使用变频器的过程中,您是否发现:与变频器使用同一电源的其它功率较小的设备,或者是变频器周边的一些电子设备,经常会出现一些莫名其妙的问题,反反复复尝试了很多办法,比方说更换变频器,更换出现问题的设备,乃至更换线路等等,都无法解决这些问题,或者是暂时性解决了之后,不久之后,又出现了类似的问题,让您因此而头疼不已。此时,您或许该考虑一下变频器的电磁干扰问题,或者是电源的谐波问题。或许,您也可以在么想,是时候加装MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器了。
一、变频器专用进线电抗器的作用
关于MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器的作用,网上有很多个不同的版本,但是,基本上都是大同小异,貌似也没有啥新意。绿波杰+能专注MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器自主产研20余年,绿波杰+能是这么理解MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器的作用,希望能对您有所帮助。
1、抗干扰
当变频器运行时,会出现变频器频繁的报警,如过压、过流、过热等等,但认真排查之后,发现并不存在这些问题,也就是说,这应该是变频器的误报警,这个时候,您就应该考虑加装MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器,大多数情况下,这类问题都会迎刃而解。
2、防干扰
变频器不但会因为电源中的高次谐波而表现出异常,同时,还会存在与其他敏感用电设备之间的相互干扰问题,而加装MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器之后,这些问题一般情况下,就不会再是问题,或者是说,这些问题再也不会凸显出来。提前选装MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器,一般都可以达到防干扰的效果。
3、稳电压
当电网电压不稳定的情况下,变频器会经常因此而被烧毁,但选装MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器之后,你往往就会发现,变频器变皮实了。同样的情况下,不选装MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器,会损坏变频器;而选装了MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器之后,变频器就没事了。
二、变频器专用进线电抗器的选择
选择合适的MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器,需要重点考虑如下2个要素:
1、工作电流
MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器的额定电流,可以按照变频器的额定输入电流的1.2~1.5倍来进行选择,还可以按照变频器工作的最大输入电流的1.1倍来进行选择。
2、压降值
MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器的压降值,需要考虑变频器的整流单元的类型以及实际的需求。
如果变频器的整流单元为不可回馈的整流装置时,推荐使用压降值为4.4V的MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器(额定电压为380V的变频器);如果变频器的整流单元为可回馈的整流装置时,推荐使用压降值为8.8V的MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器。
三、变频器专用进线电抗器的安装场合
根据绿波杰+能20余年治理变频器谐波的经验,如下场合中,建议您提前选装MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器。
1、变压器的容量为600KVA以上的;
2、变频器距离大功率谐波源≤10米的;
3、电源的三相不平衡度≥3%的;
4、变频器与其他变流器共用一个电源的;
5、电源侧有功率因数校正电容的。
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • 变频器
  • 电抗器
    变频器电抗器选型和应用
    发热、噪音、振动等等都是不一样的;因此,选择变频器的开关频率载波频率相匹配的变频器专用输出电抗器,才能有效抑制
    的头像 发表于 10-23 15:52 223次阅读
    电抗器安装方面的注意事项
    1. 安装位置 a. 谐波抑制效果 输入端电抗器应靠近变频器的输入端安装,以有效抑制谐波进入电网。输出端电抗器则应靠近
    的头像 发表于 09-09 16:01 311次阅读
    电抗器选型的多个方面
    选择合适的电抗器不仅能够优化系统性能,还能延长设备的使用寿命,减少维护成本。以下将详细探讨电抗器选型的多个方面。 1. 电抗值匹配 a. 功率与电流考量 在
    的头像 发表于 09-09 15:56 387次阅读
    变频器输出电抗器坏了什么现象
    。 如果变频器的输出电抗器出现故障,可能会产生以下几种现象: 电机运行不稳定:电抗器的主要作用是抑制高次谐波,如果电抗器损坏,高次谐波会进入
    的头像 发表于 08-02 11:16 712次阅读
    电抗器变频器进线和出线位置的安装方式
    电抗器是一种用于限制电流变化速度的电气设备,广泛应用于变频器系统中。在变频器系统中,电抗器安装位置对系统的性能和稳定性具有重要影响。 一、
    的头像 发表于 08-02 11:09 1047次阅读
    变频器电抗器有什么作用
    变频器电抗器作用是多方面的,主要包括以下几个方面: 抑制谐波 减少电压波动 改善功率因数 保护电机 延长设备寿命 降低能耗 一、抑制谐波 1.1 谐波的产生 变频器在运行过程中,会
    的头像 发表于 08-02 11:08 1348次阅读
    变频器进线端使用电抗器和滤波的原因
    。 一、变频器进线端使用电抗器的原因和作用 抑制谐波电流 变频器在运行过程中会产生大量的谐波电流,这些谐波电流会对电网造成污染,影响其他设备
    的头像 发表于 08-02 11:06 744次阅读
    进线电抗器与出线电抗器的区别
    进线电抗器与出线电抗器是电力系统中常见的两种电抗器,它们在电力系统中的应用和作用各有不同。 定义 进线
    的头像 发表于 08-02 11:05 976次阅读
    变频调速系统输入电抗器的正确选择
          本文在简介电抗器变频调速系统中的配置的基础上,对变频器输入端配置和未配置输入电抗器的电网谐波电流进行比较,阐述了变频调速系统输
    的头像 发表于 07-21 15:41 794次阅读
    <b class='flag-5'>变频</b>调速系统输入<b class='flag-5'>电抗器</b>的正确<b class='flag-5'>选择</b>
    变频器如何选择电抗器
    具有不可忽视的作用。因此,如何正确选择电抗器成为了变频器应用中一个值得探讨的问题。本文将从电抗器作用
    的头像 发表于 06-07 12:43 1825次阅读
    电抗器进线电压高是怎么回事
    电抗器是电力系统中常见的一种装置,可以用于降低电压谐波和改善电力质量。然而,在实际使用中,我们可能会遇到电抗器进线电压过高的问题。那么,为什么电抗器
    的头像 发表于 04-23 14:19 631次阅读
    变频器电抗器选型和应用
    电抗器发热; 3、变频器专用输出电抗器的铁芯材质及厚度,不同材质、不同厚度的变频器专用输出
    发表于 03-29 18:20
    变频器电抗器怎么选型?
    变频器的三大电抗器,输入电抗器,直流电抗器,输出电抗器,这三个电抗器是按照什么选型的? 1、对于
    发表于 03-28 20:58
    变频器滤波电抗器性质、类别和功能的区别解析
    有关变频器专用滤波电抗器的区别,变频器专用电源滤波
    的头像 发表于 02-21 18:06 1177次阅读
    高压电容柜电抗器安装位置
    高压电容柜电抗器是电力系统中重要的设备之一,它在电力传输和配电中起到了关键的作用。而正确的安装位置选择对于电抗器的正常运行和系统的稳定性影响
    的头像 发表于 11-21 14:55 1413次阅读
