双螺旋纱线结构,改善传感器信号滞后问题
微流控 来源:麦姆斯咨询 作者:麦姆斯咨询 2022-03-31 14:27 次阅读
据麦姆斯咨询报道,由纱线编织的具有电子传感功能的智能织物已经被用于远程医疗诊断,不过,传统智能织物的信号一致性问题仍有待解决。近日,由香港城市大学(CityU)领导的一项研究受到DNA结构的启发,发现双螺旋结构织物可以帮助解决上述挑战。该团队进一步开发了一种纺织柔性压阻传感器,可用于人体脉搏监测。这种传感器响应迅速,形变后可快速恢复,并且信号稳定。该团队希望将该传感器引入不断增长的医疗保健市场。
该研究团队由香港城市大学生物医学工程系教授、可穿戴医疗材料实验室主任胡金莲教授领导。这项研究成果已在学术期刊Advanced Materials上发表,标题为“Ultrafast-Response/Recovery Flexible Piezoresistive Sensors with DNA-Like Double Helix Yarns for Epidermal Pulse Monitoring”。
双螺旋纱线结构,改善传感器信号滞后问题
“基于纺织品的传感器具有多种优势,例如柔性、可拉伸性和透气性,因此它们已被用于制造柔性压阻传感器。”胡教授说。然而,纺织传感器通常具有滞后(hysteresis)问题,因为它们在改变形状后较难快速恢复原状。此外,一般纺织传感器的信号一致性较差,因此测量结果往往不可重复,这阻碍了它们的应用。
为了解决滞后问题,传统的策略是将弹性聚合物整合到纺织品中。胡教授团队则另辟蹊径,从纱线本身的结构着手。他们制造出具有类似DNA双螺旋结构的纱线,将两条纱线捻在一起制成织物。胡教授解释说:“这种方法巧妙地将两条纱线捻成一条,使两条纱线之间产生稳定的粘合力,这样织物就不容易松脱,变形后可以更快速地恢复原状。”
利用纺织柔性压阻传感器检测表皮脉搏
胡教授指出,普通纺织传感器滞后的关键原因是纱线压缩变形后,相互摩擦的纱线无法很快恢复原状。然而,她的团队制造的纱线采用了双螺旋结构,将纱线紧密地绷紧在一起,减少摩擦引起的滑移,从而可以改善滞后的问题。
在此基础上,该团队进一步开发了一种具有超快响应和超强恢复能力的纺织柔性压阻传感器,并进行了表皮脉搏监测实验。
A)展示了一种常见的编织技术;B)展示了本研究采用的双螺旋结构纱线(右下角的插图展示了DNA结构);C)展示了具有芯鞘结构的纤维;D-F)相应织物表面的电子显微镜扫描图像;G)本研究团队设计的纺织压阻传感器;H)展示了纺织压阻传感器卓越的柔性;I)展示了组装在胶带上的纺织压阻传感器。
该团队开发的纺织柔性压阻传感器由五层结构组成。中间层织物由双螺旋结构的纱线编织而成,置于聚酰亚胺(PI)基板的电极层上。然后,研究人员用凝胶密封这三层结构,最后在其顶面覆盖一层聚萘二甲酸乙二醇(PEN)薄膜。
对纺织柔性压阻传感器通电后,电极层上的织物在表皮脉搏跳动下发生变形产生电阻,并会根据脉搏的变化产生不同的信号。该团队实验证实,这种纺织柔性压阻传感器可以检测颈部和手腕上的表皮脉搏,并且,发现运动前后监测到的手腕脉搏信号会有差异。此外,从正常女性和诊断为窦性心动过缓的男性采集的腕部脉搏信号,也存在显著差异。
与其他单股纺织传感器(上图)相比,胡教授团队开发的双螺旋结构传感器(下图)生成的信号一致性更好。
超快响应,超快恢复
胡教授评论称:“与其他纺织传感器相比,我们开发的这款器件具有更高的灵敏度。它可以感知重量只有9毫克的一粒谷物形成的压力。此外,这款传感器的响应速度非常快,只需两毫秒就可以生成信号,一毫秒就可以从脉搏跳动后的形变中恢复。这款纺织柔性压阻传感器经过测试证明了耐久性,它可以重复使用6000次后仍保持95%的初始性能。最重要的是,我们还解决了普通纺织传感器的滞后问题。实验结果表明,该传感器具有出色的信号一致性,并在各个方面都展现了平衡的性能。”
研究小组在中医把脉常用的“寸”、“关”和“尺”位置分别放置了一组传感器,展示了这款纺织传感器在传统中医领域的潜在应用。
胡教授认为这款创新的高效纺织柔性压阻传感器是表皮脉搏检测技术的新突破。它可以灵活地组装在各种可穿戴设备上,还有助于推动中医把脉技术的现代化。
审核编辑 :李倩
  • 传感器
  • 医疗应用
  • 可穿戴
原文标题:DNA结构启发的双螺旋纺织压阻传感器,可用于脉搏监测等可穿戴医疗应用
文章出处:【微信号:Micro-Fluidics,微信公众号:微流控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    泰克信号发生传感器测试应用
    泰克(Tektronix)信号发生以其高精度、灵活性和广泛的频率范围而闻名,在现代传感器测试领域扮演着不可或缺的角色。从简单的传感器特性评估到复杂的系统级测试,泰克
    的头像 发表于 10-22 16:57 198次阅读
    泰克<b class='flag-5'>信号</b>发生<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>传感器</b>测试应用
    mems传感器是什么意思_mems传感器原理是什么
    、感应电路和信号处理电路组成,能够用于测量和检测各种物理量,如压力、温度、加速度、角速度、湿度等。 一、MEMS传感器的定义与特点 MEMS传感器是一种集成了微型机械结构、电子元件以及
    的头像 发表于 10-18 15:33 1548次阅读
    霍尔传感器输出信号电压是多少
    霍尔传感器输出信号电压的具体数值取决于传感器的类型、设计以及应用需求。 一、霍尔传感器的类型与输出信号 线性霍尔
    的头像 发表于 10-15 10:02 1445次阅读
    霍尔式传感器输出的是什么信号
    霍尔式传感器根据其设计和应用的不同,可以输出不同类型的信号。主要可以分为两大类: 模拟信号 : 线性霍尔传感器通常输出模拟信号。这种
    的头像 发表于 09-23 15:38 1035次阅读
    霍尔式传感器结构及特点
    霍尔式传感器是一种利用霍尔效应来检测磁场变化的传感器。它广泛应用于各种工业和科研领域,如位置检测、速度测量、电流检测等。 霍尔式传感器结构 霍尔元件 :霍尔式
    的头像 发表于 09-23 15:35 697次阅读
    声发射传感器测量什么信号
    应力波的设备,它们能够将声发射信号转换为电信号,以便进行进一步的分析和处理。 声发射传感器测量的信号主要包含以下几个方面: 信号的幅度 :声
    的头像 发表于 09-19 16:29 324次阅读
    声发射传感器输出的是什么信号
    声发射传感器输出的是电信号,这些电信号是通过将机械设备在运行过程中产生的声波信号转换而来的。具体来说,声发射传感器放置在机器设备上,检测机器
    的头像 发表于 09-19 16:28 310次阅读
    PNP传感器的功能和结构
    PNP传感器作为一种基于PN结(由P型半导体和N型半导体组成的结构)的传感器,在工业自动化控制、环境监测、安全监控等多个领域发挥着重要作用。以下将详细阐述PNP传感器的功能和
    的头像 发表于 09-13 17:39 704次阅读
    传感器提供的电流非常低,如何完成信号放大?
    传感器+运算放大器+ADC+处理是运算放大器的典型应用电路,在这种应用中,一个典型的问题是传感器提供的电流非常低,在这种情况下,如何完成信号放大? 讨论一: 对于微弱
    发表于 09-04 08:30
    激光测距传感器输出什么信号
    激光测距传感器输出的信号类型多样,这些信号类型根据应用场景、传输距离、抗电磁干扰能力等因素进行选择。 一、激光测距传感器概述 激光测距传感器
    的头像 发表于 08-29 16:08 624次阅读
    什么是电阻式传感器?电阻式传感器结构和应用
    结构     电阻式传感器结构由电阻元件及电刷(活动触点)两个基本部分组成。电刷相对于电阻元件的运动可以是直线运动、转动和螺旋运动,因而可以将直线位移或角位移转换为与其成一定函数关系
    的头像 发表于 08-28 10:23 893次阅读
    传感器采用差动结构的优点有哪些?
    1. 引言 传感器是现代科技中不可或缺的一部分,它们能够将物理量(如压力、温度、位移等)转换为电信号,从而实现对环境或过程的监测和控制。差动结构传感器因其独特的设计和工作原理,为
    的头像 发表于 07-22 15:22 2447次阅读
    传感器输出信号的种类有哪些 电流传感器输出的是什么信号
    在现代科技的飞速发展中,传感器作为连接物理和数字世界的桥梁,扮演着不可或缺的角色。这些精密设备能将复杂的物理现象转化为可分析的电子信息。本文将探讨传感器输出信号的种类,以及电流传感器
    的头像 发表于 07-12 16:02 1525次阅读
    传感器结构测试中的应用
    传感器作为一种能够感知和测量物理量的装置,在结构测试中发挥着至关重要的作用。通过采集和分析传感器提供的数据,我们能够深入了解结构的性能状态,及时发现潜在的安全隐患,并采取有效措施进行预
    的头像 发表于 06-15 18:30 1053次阅读
    什么决定了压电传感器的输出信号
    的工作原理、结构以及影响其输出信号的因素。 一、压电传感器的工作原理 压电效应是指某些晶体材料在受外力作用下,会产生正比于该力的电荷分布,从而产生电势差。压电传感器通常由压电元件和电极
    的头像 发表于 02-05 10:54 1385次阅读
