Si24R2E超低功耗2.4G无线发射芯片介绍
h1654156079.3603 来源:HDN13544288622 作者:h1654156079.3603 2022-03-31 14:31 次阅读
Si24R2E是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片、128次可编程NVM存储器以及自动发射模块。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。
当打开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待机电流仅为700nA。当内部Timer定时到时,自动发射控制器自动完成数据从NVM的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态,因此Si24R2E的平均功耗非常低,对于电池供电应用,可以非常容易实现五年以上的待机时间。
Si24R2E操作方式非常方便,可以不需要外部MCU,可以自动完成数据装载与发射。NVM存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持10年以上。在3.3V供电电压下,无需外部高压,外部MCU可以通过芯片的四线SPI接口完成NVM的配置编程,芯片最大可编程次数为128次,芯片支持NMV加锁,防止NVM配置数据回读,保证用户数据安全。
Si24R2E也可以在外部MCU控制下工作,芯片不需要额外接口,外部微控制器(MCU)通过SPI接口对芯片少数几个寄存器配置即可以实现数据的发射,芯片完全兼容Si24R1发射功能,在不打开自动发射功能时,芯片功能与配置方法与Si24R2完全相同。
Si24R2E具有非常低的系统应用成本,可以不需要外部MCU,仅少量外围无源器件即可以组成一个无线数据发射系统。内部集成高PSRR的LDO电源,保证1.9-3.6V宽电源范围内稳定工作。
主要特性:
内置128次可编程NVM存储器
3.3V编程电压
超低功耗自动发射功能
内置硬件Watchdog
内置3KHZ RCOSC
内置低电压自动报警功能
超低关断功耗:0.7uA
宽电源电压范围:1.9-3.6V
超低待机功耗:<15uA
数字IO电压:3.3V/5V
发射电流(2Mbps):13.5mA(0dBm)
内部集成高PSRR LDO
最高发射功率:7dBm (23mA)
10MHz四线SPI模块
调制方式:GFSK/FSK
收发数据硬件中断输出
数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
完全兼容Si24R2
快速启动时间:<130uS
完全兼容Si24R1发射功能
低成本晶振:16MHz±60ppm
QFN20封装或COB封装
SI24R2E封装图
审核编辑:汤梓红
  • 芯片
  • 2.4G
  • 无线发射
    常用在动物耳标上的电子芯片方案:Si24R2F+
    今天给大家介绍佩戴在动物耳朵上的电子标签-2.4G超低功耗单发SOC芯片Si24R2F+,它的标签覆盖范围广,
    的头像 发表于 12-13 16:06 117次阅读
    常用在动物耳标上的电子<b class='flag-5'>芯片</b>方案:<b class='flag-5'>Si24R2</b>F+
    PHY6235—蓝牙低功耗和专有2.4G应用的系统级芯片(SoC)
    PHY6235是一款用于蓝牙低功耗和专有2.4G应用的系统级芯片(SoC)。它采用高性能、低功耗的32位RISC-V MCU,配备8KB保持型SRAM、80KB ROM以及
    发表于 11-12 16:35
    SI24R2F+:国产低功测温识别标签方案
    SI24R2F+介绍 Si24R2F+ 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低功耗无线
    发表于 10-31 17:13
    Si24R05:125K接收&amp;2.4G收发SoC芯片资料
    Si24R05高度集成的低功耗SoC芯片 ● 具有低功耗、Low Pin Count、宽电压工作范围。 ● 内核:采用RISC-V RV32IMAC(2.6 CoreMark/MHz)
    发表于 10-31 16:27
    Si24R05:125K接收&amp;2.4G收发SoC芯片数据手册
    CSM32RV003+Ci24R1+Si3933的合封芯片 极少外围器件,降低系统应用成本 工作温度范围-40~85℃ 支持串口升级 支持 cJTAG 2线调试接口 封装:SOP16 / 9.9*6*1.75mm
    的头像 发表于 10-31 16:22 188次阅读
    <b class='flag-5'>Si24R</b>05:125K接收&amp;<b class='flag-5'>2.4G</b>收发SoC<b class='flag-5'>芯片</b>数据手册
    CI24R1——精简版Si24R1,高性价比替代XN297开发资料
    CI24R1为了减低用户的开发时间,将2.4G芯片开发出2.4G小模块,用户直接贴片调试,大大降低了开发时间跟生产工序。广泛应用在灯控、鼠标、玩具等智能物联网产品。 CI
    发表于 09-29 16:07
    Si24R05—高度集成的低功耗 SoC 芯片
    Si24R05是一款高度集成的低功耗SoC芯片,具有低功耗、Low Pin Count、宽电压工作范围,集成了13/14/15/16位精度的ADC、LVD、UART、SPI、I
    发表于 07-03 00:12
    Ci24R1:低功耗、高性能的2.4G射频芯片特性及应用领域解读
    今天,我非常荣幸地向您介绍这款引领行业潮流的2.4G射频芯片:Ci24R1。这款芯片,不仅是我们技术的结晶,更是未来
    的头像 发表于 06-28 11:13 859次阅读
    Ci<b class='flag-5'>24R</b>1:<b class='flag-5'>低功耗</b>、高性能的<b class='flag-5'>2.4G</b>射频<b class='flag-5'>芯片</b>特性及应用领域解读
    Si24R2E2.4G有源智慧校园卡管理应用方案推荐
    Si24R2E是一颗在2.4GHz ISM频段工作的芯片,专门设计它为低功耗有源RFID应用场合使用,而且集成嵌入式2.4GHz
    的头像 发表于 06-11 15:42 352次阅读
    <b class='flag-5'>Si24R2E</b>:<b class='flag-5'>2.4G</b>有源智慧校园卡管理应用方案推荐
    2.4GHz的Si24R03芯片无线通信的新里程碑
    通信新潮流的Si24R03芯片。 一、Si24R03芯片的主要特点 高度集成与低功耗设计 Si24R
    的头像 发表于 05-22 17:36 699次阅读
    <b class='flag-5'>2.4</b>GHz的<b class='flag-5'>Si24R</b>03<b class='flag-5'>芯片</b>:<b class='flag-5'>无线</b>通信的新里程碑
    南京中科微Si24R2E低功耗高性能2.4GHz有源FRID SoC单发射芯片
    Si24R2E是针对有源RFID市场设计的低功耗、高性能的2.4GHz标签系统的SoC单芯片,集成嵌入式2.4GHz
    发表于 05-16 14:02
    南京中科微Si24R2:高性能2.4GHz GFSK无线发射芯片
    南京中科微Si24R2这颗工作在2.4GHz ISM频段,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片,它属
    的头像 发表于 05-11 13:58 691次阅读
    南京中科微<b class='flag-5'>Si24R2</b>:高性能<b class='flag-5'>2.4</b>GHz GFSK<b class='flag-5'>无线</b>单<b class='flag-5'>发射</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    SI24R2E:智能电子学生卡2.4GHz考勤方案
    家长青睐。智能电子学生卡2.4G考勤应用 学生卡和读头之间采用2.4G无线射频技术传输,通过485数据线传输到后台智能终端;然后智能终端利用GSM无线网络或有限宽带(包括短信)与系统平
    发表于 03-29 16:26
    2.4GHz芯片SI24R03无线网络传感器方案
    体系。 01方案介绍 1、技术原理: 方案采用2.4GHz芯片SI24R03作为无线网络传感器的核心节点,可以用于构建环境监测系统,如空气
    发表于 03-18 01:47
    2.4G+MCU低功耗二合一芯片SI24R03
    1 简介 Si24R03 是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,其集成了基于 RISC-V 核的低功耗 MCU 和 工作在 2.4GHz I
    发表于 12-29 17:12
