如何让充电器高效更安全、更省心,这款国产IC全搞定
思睿达小妹妹 来源:思睿达小妹妹 作者:思睿达小妹妹 2022-03-31 14:37 次阅读
如果你正为充电器产品、适配器产品寻找一款高性价比的国产电源IC,我们的高性能原边检测控的PWM开关——CR6245系列正是你的寻找对象。让我们通过本文的解决方案来了解下吧!
01、样机介绍
该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率5W,恒压输出的充电器样机,控制IC采用了思睿达主推的CR6245。
poYBAGJFTBqAJwPcAAMHUFri_Bw032.pngpoYBAGJFTCGABbBCAAlxPYXpmP0613.pngCR6245_5V1.0A工程样机示意图
CR6245
CR6245 是一款高性能原边检测控制 的 PWM 开关,待机功耗小于 75mW。CR6245 内部采用了多模式控制的效率均 衡技术,用于优化芯片系统待机功耗。QR 控制模式提升效率,同时采用了初级电感 量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿 技术,保证了芯片在批量生产过程中 CC/CV 输出精度,内置的全电压功率自适 应补偿技术保证了系统在全电压范围 (90V~264V)内输出恒定的功率。
CR6245 集成了多种功能和保护特 性,包括欠压锁定(UVLO),VDD 过压 保护(OVP),软启动,过温保护(OTP), 逐周期电流限制(OCP),CS引脚悬空保 护,输出短路保护,内置前沿消隐电路, 输出整流二极管短路保护电路,输出过压 保护电路。而且内置所有 PIN 脚悬空保护 功能,使得芯片具有更高的可靠性。
主要特点
●待机功耗低于75mW
●原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
●全电压范围内高精度恒压和恒流输出
●可编程CC/CV模式控制
●采用多模式控制的效率均衡技术
●高能效QR控制模式
●内置输出线电压补偿功能
●内置初级电感量偏差补偿功能
●内置全电压功率自适应补偿功能
●动态负载响应功能
●内置过温度保护功能
●内置输出短路保护功能
●内置前沿消隐
●启动电流和工作电流低
●VDD端过压保护和钳位保护
●逐周期过流保护
●内置输出整流二极管短路保护
●内置输出过压保护功能
●内置所有PIN脚悬空保护功能
●DIP-8L、SOP-7L绿色封装
基本应用
●小功率电源适配器
●蜂窝电话充电器
数码电源充电器
电脑和服务器辅助电源
●替代线性调整器和RCC
引脚分布
引脚描述
典型应用
该样机是一款基于CR6245设计的,全电压实现5V2.4A输出的充电器。AC90V满足启动时间的条件下,实现AC264V样机待机功耗<75mW;典型输入电压时平均效率>74%;能够满足最严格的能效标准“COC_T2”;全电压可实现±2%的CC/CV输出精度。
样机尺寸:33*28.5mm;样机具有良好的动态负载能力,良好的恒流输出效果;同时具有“软启动、OCP、SCP、OVP、FB开路保护、OTP自动恢复”等多种保护功能。样机的变压器,采用了EE13磁芯(PC40材质),变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。
02、样机特性
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第 4 章节中有详细说明。
2.1、输入特性:
2.2、输出特性(PCB END):
2.3、整机参数
2.4、保护功能测试:
2.5、工作环境:
2.6、测试仪器:
03、样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1、电路原理图及 BOM:
3.1.1、原理图:
3.1.2、元器件清单:
3.1.3、PCB 布线:
poYBAGJFTC2AZvhYAAFejMUVnz8668.pngpYYBAGJFTC6ATTrOAAD4dWwaKa4321.pngpoYBAGJFTC6AUWATAAEHkziPQ-o267.png
3.2、变压器绕制工艺:
3.2.1、电路示意图:
3.2.2 规格参数:
1)骨架:EE13 立式(5+5PIN),Ae=17.1mm²;
2)材质:TDK PC40 或同等材质;
3)N1、N2、N3:2UEW 漆包线;
4)N4:三层绝缘线;
5)绝缘胶带:3M800 或同等材质;
6)初级绕组感量Lp:1800uH±5%(测试条件:0.3V,10kHz);
7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.,3 V,10kHz))
8)耐压测试= 3KV 5mA 1Min
9)成品要求:浸凡立水
3.2.3、变压器参数:
3.2.4、变压器结构图:
04、性能测评
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1、输入特性:
本模板经过在不同的输入电压(从90V/60Hz到264V/50Hz)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表1待机功耗(输出含有假负载2KΩ)
表2 输出100%负载下的输入特性
表3效率测试(PCB END)
4.2、输出特性:
4.2.1、线性调整率和负载调整率:
4.2.2、输出恒流特性:
4.2.3、输出电压纹波:
注:纹波及噪音在 PCB 端测试,同时 PCB 端并联 0.1uF/50V 的瓷片电容和 10uF/50V 电解电容,带宽限制为 20MHz。
pYYBAGJFTDeASr8PAACXPx3Eiq4694.pngpoYBAGJFTDiAG8T5AABeT4fKyHM457.pngR&N @ AC90V/60Hz,NO LOAD
pYYBAGJFTDmAAxUuAAB56mwiWqA640.pngR&N @ AC90V/60Hz,100% LOAD
poYBAGJFTDqAc3wmAABi6TX1j-0137.pngR&N @ AC264V/50Hz,NO LOAD
pYYBAGJFTDqAPFW8AABy9YU0YLo771.pngR&N @ AC264V/50Hz,100% LOAD
4.3、保护功能:
注:以下涉及过流保护、短路保护的测试。
4.3.1、过流保护:
4.3.2、短路保护:
4.4、系统延时时间测试:
注:AC 端(绿色)、VO输出端(蓝色)波形图。
poYBAGJFTDyAJIgWAAA9qc8FU7g466.pngpYYBAGJFTD2Ae5OEAACN71I48MI846.pngTON_DELAY@ AC90V,100% Load
poYBAGJFTD2AEAmQAABeq26PVWY363.pngTON_DELAY@ AC264V,100% Load
pYYBAGJFTD6AEpMaAAA4n8yzpMs425.pngTHOLD_UP@ AC90V,100% Load
poYBAGJFTD6AWaxzAAA47twhzRg962.pngTHOLD_UP@ AC264V,100% Load
pYYBAGJFTD-ARf_NAAAm4Lb2c_8472.pngVOVER_SHORT@ AC90V,No Load
pYYBAGJFTD-AMWzfAAAoVOJyGmA090.pngVOVER_SHORT@ AC264V,No Load
4.5、其它重要波形测试:
注:DRAIN(绿色)端、CS(蓝色)端波形图:
poYBAGJFTECARHrAAABDt33Li_Q201.pngAC90/60Hz,100% Load
pYYBAGJFTEGAWhAaAABDXNNXLFI641.pngAC115/60Hz,100% load
poYBAGJFTEGAL-JIAABEJnDDHc4690.pngAC230/50Hz,100% Load
pYYBAGJFTEKAAXABAABH2kj_3gM829.pngAC264/50Hz,100% load
pYYBAGJFTEKANr12AAAi3kj2u7c114.pngAC264/50Hz,Output Short
05、EMI 评估测试
测试条件:
输入:AC230V/50Hz;
输出负载:5.0Ω/50W;
限值标准参考:EN55013、 EN55022B。
poYBAGJFTEOAAXBuAAEpLeDubUI762.pngAC230V/50Hz 传导 L 相
pYYBAGJFTESAcUyjAAErIgcyk8Q525.pngAC230V/50Hz 传导 N 相
poYBAGJFTEWAR-BPAAEJRqPAlOE665.pngAC230V/50Hz 辐射测试
关于思睿达微电子
思睿达是专注于ADCDACPoEDC / DC 芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
审核编辑:符乾江
  • 充电器
  • 电源IC
  • 思睿达
    手机充电器IC U6218产品概述
    刚刚落下帷幕的2024年,国内智能手机销量和去年同期相比属于大洗牌,国产手机依然抗打,占据了国内市场的绝大部分。在充电器相关配件销量榜中,深圳银联宝科技的手机充电器ic排名稳步向前,是
    的头像 发表于 01-03 09:48 193次阅读
    手机充电器ic U93136的正向影响——稳定充电
    充电过程中都能适配电池需求,避免因功率不当导致的充电速度减缓,从而保障充电速度的稳定和高效。推荐银联宝这款5v2.4a恒压模式可调线损补偿手
    的头像 发表于 12-26 16:19 137次阅读
    手机<b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>ic</b> U93136的正向影响——稳定<b class='flag-5'>充电</b>
    U2281:高功率手机充电器ic
    超值!充电器ic U2281手机快速恢复能量 YLB 如果你正在寻找一款高功率手机充电器ic,那么这款
    的头像 发表于 12-19 11:13 240次阅读
    充电器IC U2313的主要特性
    高性能化‌是充电器ic的一个重要发展方向,‌集成化‌是另一个重要趋势。随着技术的进步,充电器ic不断集成更多的功能,减少外部组件的需求,从而减小体积、降低成本。深圳银联宝科技推出的带线
    的头像 发表于 12-10 11:20 269次阅读
    手机充电器IC U6221的主要特性
    手机充电器ic虽然小,但它的作用却非常大。是手机充电过程中的“保镖”,也就是保护我们手机电池的重要工具。因此,我们在使用手机的过程中,一定要重视充电器
    的头像 发表于 12-09 11:43 216次阅读
    手机充电器IC U6773H的主要特性
    芯片ic是手机充电器使用的重要一环。性能稳定、能耗低、绿色节能的ic,不仅能满足手机充电器日常使用需求,还能降低功耗提升效率,舒适体验感加
    的头像 发表于 11-27 09:31 231次阅读
    手机<b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>IC</b> U6773H的主要特性
    朗凯威磷酸铁锂电池组充电器安全高效的能源伴侣
    磷酸铁锂电池组(133-2632-1310)充电器是磷酸铁锂电池组的重要配套设备,选择一款优质的充电器对于发挥电池的性能、延长电池寿命、确保充电安全至关重要。希望大家在选择
    的头像 发表于 11-21 17:12 357次阅读
    朗凯威磷酸铁锂电池组<b class='flag-5'>充电器</b>:<b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>高效</b>的能源伴侣
    车载电池充电器解析
    整体思路是围绕车载电池充电器展开,从其重要性、类型、选择方法和使用注意事项等方面进行全面介绍,为读者提供关于车载电池充电器的详细信息和指导
    的头像 发表于 11-18 15:11 368次阅读
     FP6601Q:兼容快充协议控制器,智能识别充电设备,高效安全新体验
    多种充电设备类型,从而调整充电器的输出电压至设备允许的安全最高充电电压,既保护了充电设备又大幅减少了充电
    发表于 10-28 17:22
    手机充电器IC U25136的主要特性
    随着消费电子产品的普及和更新换代,3C数码配件市场也在不断扩大和创新。手机配件和电脑外设是主要产品类型,线上渠道和线下渠道并存,市场竞争激烈。深圳银联宝科技在手机充电器ic 市场运作多年,产品优质,是值得信赖的合作伙伴。今天推荐12W手机
    的头像 发表于 10-27 14:32 280次阅读
    使用bq2000的高效双化学充电器
    电子发烧友网站提供《使用bq2000的高效双化学充电器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-24 09:31 0次下载
    使用bq2000的<b class='flag-5'>高效</b>双化学<b class='flag-5'>充电器</b>
    脉冲充电器的作用与功能
    的脉冲宽度、频率和幅度,来实现对电池的高效充电。 2. 脉冲充电器的工作原理 脉冲充电器的工作原理基于电池的充电特性。电池在
    的头像 发表于 09-26 16:06 1544次阅读
    Microchip推出全新解决方案电动汽车充电器设计简单
    推动去碳化需要可持续的减排解决方案,电池电动汽车(BEV)和插电式混合动力电动汽车(PHEV)市场正随之持续增长。车载充电器是电动汽车的关键应用之一,将交流电转换为直流电,为汽车高压电池充电
    的头像 发表于 06-22 08:24 593次阅读
    Microchip推出全新解决方案<b class='flag-5'>让</b>电动汽车<b class='flag-5'>充电器</b>设计<b class='flag-5'>更</b>简单
    手机充电器ic U62143S大大提高配置效率
    手机充电器icU62143S大大提高配置效率在快节奏的现代生活中,所有的需求都显得那么迫切。深圳银联宝科技通过多年电源案例经验,以产品为核心,构建了一套优质高效的服务体系,大大提高了资源的配置效率
    的头像 发表于 05-18 08:10 402次阅读
    手机<b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>ic</b> U62143S大大提高配置效率
    充电器纹波越小越好吗
    在选择充电器时,通常较小的电源纹波是理想的情况,因为较小的纹波有助于提供更稳定和清晰的电源供应。充电器纹波的标准要求通常会因地区、产品类型和应用领域的不同而有所差异。
    的头像 发表于 02-23 17:10 9476次阅读
