电阻的正温度系数还是负温度系数?
汽车电子工程知识体系 来源:汽车电子硬件设计 作者:汽车电子硬件设计 2022-03-31 15:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电阻温度系数(TCR)是表征电阻器性能的最重要参数之一。TCR将电阻变化定义为环境温度的函数。表示TCR的常用方法是ppm/℃(或ppm/°K),它代表每摄氏度(或开尔文)的百万分率。电阻温度系数计算如下:
TCR=(R2−R1)/R1(T2−T1))⋅10−6
其中TCR的单位是ppm/℃或ppm/°K,R1是室温下的电阻,R2是工作温度下的电阻,单位是欧姆,T1是室温,T2是工作温度(均以℃或°K)。通常,使用α而不是TCR。
在-55至25℃和25至125℃的温度范围内,ΔR/R以ppm为单位的平均TCR。
电阻的正温度系数还是负温度系数?
电阻器的TCR为负、正或在特定温度范围内稳定。选择合适的电阻器可以避免温度补偿的需要。在某些应用中,需要有一个大的TCR,例如测量温度。用于这些应用的电阻器称为热敏电阻,可以具有正温度系数(PTC)或负温度系数(NTC)。
TCR的测量方法
电阻器的电阻温度系数是通过在适当的温度范围内测量电阻值来确定的。TCR计算为该区间内电阻值的平均斜率。这对于线性关系是准确的,因为TCR在每个温度下都是恒定的。然而,许多材料具有非线性系数。例如,镍铬合金是一种流行的电阻合金,它在温度和TCR之间具有非线性关系。由于TCR是按平均斜率计算的,因此指定TCR和温度间隔非常重要。测量TCR的方法在MIL-STD-202方法304中进行了标准化。使用这种方法,可以计算-55℃和25℃之间以及25℃和125℃之间的范围内的TCR。因为最高测量值被定义为TCR,
下表给出了各种材料的电阻温度系数。请注意,确切的值取决于材料的纯度以及温度。
材料 温度系数/℃
-0.075
-0.048
碳(非晶) -0.0005
锰铜 0.000002
康铜 0.000008
镍铬合金 0.0004
0.0009
0.0034
0.0037
0.0039
0.0039
0.0039
0.00392
0.0041
0.0045
0.0045
0.005
0.006
0.006
TCR的值取决于纯度和温度。
审核编辑 :李倩
  • 电阻
  • 电阻器
  • TCR
    TCR
原文标题:电阻温漂
文章出处:【微信号:QCDZYJ,微信公众号:汽车电子工程知识体系】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    四探针法在半导体制造中应用 | 同时测定钌薄膜的电阻温度系数与热边界电导
    电阻温度系数定义了材料电阻率随温度升高的分数变化量。对于大多数金属而言,该系数为正值,意味着器件
    的头像 发表于 04-23 18:04 91次阅读
    四探针法在半导体制造中应用 | 同时测定钌薄膜的<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>系数</b>与热边界电导
    三星电容温度系数如何影响电路稳定性?选型方法?
    在电子电路设计中,电容作为核心元件之一,其性能稳定性直接影响整体系统的可靠性。三星电容凭借其高精度、低损耗等特性广泛应用于通信、消费电子、汽车电子等领域,但其温度系数对电路稳定性的影响不容忽视。本文
    的头像 发表于 04-09 14:22 153次阅读
    三星电容<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>系数</b>如何影响电路稳定性?选型方法?
    三星电容的温度系数如何选择?
    在电子元件选型中,温度系数是决定电容性能稳定性的核心参数之一。三星电容凭借X5R、X7R等主流温度特性材料,为不同场景提供了精准匹配方案。今天从温度
    的头像 发表于 02-27 17:16 769次阅读
    三星电容的<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>系数</b>如何选择?
    国巨NT系列负温度系数热敏电阻(NTC)产品详解:高效浪涌抑制与电路保护的理想选择
    在现代电子设备中,电源管理、电路保护和可靠性是设计工程师关注的核心问题。国巨(YAGEO)作为全球领先的无源元件供应商,其NT系列负温度系数热敏电阻(NTC)凭借优异的电气特性、可靠的安全认证以及
    的头像 发表于 02-25 17:08 709次阅读
    国巨NT系列<b class='flag-5'>负温度</b><b class='flag-5'>系数</b>热敏<b class='flag-5'>电阻</b>(NTC)产品详解:高效浪涌抑制与电路保护的理想选择
    德州仪器TMP61线性热敏电阻:精准温度监测的理想之选
    热敏电阻,凭借其卓越的性能和独特的设计,为温度监测应用提供了一种高效、可靠的解决方案。 文件下载: tmp61.pdf 一、TMP61的特性亮点 1. 硅基温度
    的头像 发表于 02-11 17:45 1093次阅读
    三星电容的负温度系数特性在哪些低温应用场景中具有优势?
    三星电容的负温度系数(NTC)特性在低温应用场景中具有显著优势,主要体现在 温度补偿、稳定性提升、高精度测量、高频电路适配、宽温范围工业应用 五个方面,具体分析如下: 1.温度补偿电路
    的头像 发表于 02-10 17:15 232次阅读
    三星电容的<b class='flag-5'>负温度</b><b class='flag-5'>系数</b>特性在哪些低温应用场景中具有优势?
    旺诠合金电阻的锰铜合金材料对温度系数的影响
    在精密电子元件领域,合金电阻(如采样电阻、电流检测电阻)的稳定性直接决定了电路系统的测量精度与可靠性。其中,锰铜合金凭借其极低的电阻温度
    的头像 发表于 02-10 16:47 761次阅读
    旺诠合金<b class='flag-5'>电阻</b>的锰铜合金材料对<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>系数</b>的影响
    旺诠合金电阻与普通电阻相比,在温度稳定性上的差异有多大?
    旺诠合金电阻与普通电阻温度稳定性上的差异显著,合金电阻温度系数通常在±50ppm/℃以内,部
    的头像 发表于 01-23 16:31 298次阅读
    旺诠合金<b class='flag-5'>电阻</b>与普通<b class='flag-5'>电阻</b>相比,在<b class='flag-5'>温度</b>稳定性上的差异有多大?
    三星电容的温度特性对电路稳定性有何影响?
    三星电容的温度特性对电路稳定性具有显著影响,主要体现在 温度系数稳定性、容量偏差控制、绝缘性能与漏电流变化、ESR(等效串联电阻)波动 等方面,这些特性共同决定了电路在
    的头像 发表于 01-13 14:24 292次阅读
    三星电容的<b class='flag-5'>温度</b>特性对电路稳定性有何影响?
    岩石的导热系数如何测量 #导热系数 #岩石 #
    导热系数
    南京大展检测仪器
    发布于 :2025年12月02日 17:27:48
    村田电容的温度系数是如何变化的?
    村田电容的温度系数变化主要取决于其材质类型,不同材质在温度波动时电容值的稳定性差异显著,具体分析如下: 一、材质决定温度系数特性 村田电容的
    的头像 发表于 10-10 14:46 861次阅读
    村田电容的<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>系数</b>是如何变化的?
    风华高精度TE05E系列薄膜电阻:0805封装±10ppm/℃温度系数解决方案
    0805封装为基础,融合了低温度系数、高精度、高可靠性等特点,成为医疗仪器、测试测量设备、通讯设备等高端领域的优选方案。核心性能参数:封装尺寸:统一采用0805封装(尺
    的头像 发表于 10-09 09:50 932次阅读
    风华高精度TE05E系列薄膜<b class='flag-5'>电阻</b>:0805封装±10ppm/℃<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>系数</b>解决方案
    NiCr薄膜电阻优化:利用铝夹层实现高方块电阻和低温度电阻系数
    随着系统集成封装(SIP)技术发展,嵌入式薄膜电阻需同时满足高方块电阻(>100Ω/sq)和近零电阻温度系数(│TCR│当tAl>7.5nm
    的头像 发表于 09-29 13:44 1192次阅读
    NiCr薄膜<b class='flag-5'>电阻</b>优化:利用铝夹层实现高方块<b class='flag-5'>电阻</b>和低<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>系数</b>
    NTC热敏电阻耗散系数的应用
    NTC热敏电阻的常用功能有温度监测、温度控制、温度保护、温度补偿等,此外有些应用领域还会利用NTC热敏
    的头像 发表于 07-03 10:23 796次阅读
    NTC热敏<b class='flag-5'>电阻</b>耗散<b class='flag-5'>系数</b>的应用
    贴片热敏电阻测量指南
    热敏电阻的类型(如NTC或PTC),电阻温度之间的关系不同。NTC(负温度系数)热敏电阻随着
    发表于 06-06 09:04
