IGBT保护技术在光伏逆变器的应用
佳恩半导体 来源:佳恩半导体 作者:佳恩半导体 2022-03-31 15:06 次阅读
光伏逆变器是光伏系统非常重要的一个设备,主要作用是把光伏组件发出来的直流电变成交流电,除此之外,逆变器还承担检测组件、电网、电缆运行状态,和外界通信交流,系统安全管家等重要功能。一款全新逆变器的产出需要两年多的时间,前期需要投入大量的人力和物力去研发和测试。
IGBT作为功率器件,在逆变器中承担着功率变换和能量传输的作用,是逆变器的心脏。同时,IGBT又是逆变器中最不可靠的元器件之一,对器件的温度和电流非常敏感,稍有超标便会炸机且不可修复。因此IGBT是逆变器的重点保护对象。
IGBT保护技术在光伏逆变器的核心利用体现在驱动保护、过电流/短路保护、过温保护、机械故障保护四个方面,具体如下。
1、驱动保护
IGBT本身是一个电流开关的器件,开关多长时间是由逆变器的CPU来控制的,但是DSP输出是一个PWM信号,速度很快,但功率不够,驱动器最主要的作用是放大PWM信号。
IGBT控制很大的高频大电流,会产生电磁干扰信号,驱动器又和IGBT隔得很近,因此驱动电路要有隔离功能,目前驱动隔离方案有光耦、光纤、脉冲变压器、磁耦等几种。
2、过电流/短路保护
在设计IGBT时,电流一般都会留有10%以上的裕量。但是,逆变器在工作时,由于组件、负载短路,负载侧故障导致过流,负载侧有特别大的感性负载,启停时有很大的谐波电流,这时候逆变器输出电流会急剧上升,导致IGBT的工作电流也会对应急剧上升。
IGBT短路分为两种情况:变流器的桥臂内发生直通,称为一类短路,变流器短路点发生在负载侧,等效短路阻抗较大,称为二类短路。二类短路一般也可认为是逆变器发生较严重的过流。在短路发生时刻,如果不采取相关措施,就会导致IGBT快速进入退饱和,瞬态功耗超过限值而损坏,因为IGBT承受过电流的时间仅为几微秒。因此,当短路发生时,要尽快关断IGBT,而且关断的速度要平缓,保证电流变化速率在一定范围,避免关断过快而引起电压应力超过限值而损坏IGBT,有源钳位的方案中增加快速响应措施,使得IGBT驱动能够尽快动作。
3、过温保护
当逆变器环境温度过高、逆变器散热不良,持续过热均会导使IGBT的损坏。如果器件持续短路,大电流产生的功耗将引起温升,若芯片温度超过硅本征温度(约250℃),器件将失去阻断能力,栅极控制就无法保护,从而导致IGBT失效。
在设计时主要从两个方面去考虑:第一,加强完善IGBT管的散热条件,包括风道设计、散热器的设计制作,加强制冷等;第二,设计过热检测保护电路,用IGBT模块上内置的热敏电阻来测量IGBT散热温度,是很准确的,当温度超过设定值时,关断IGBT使其停止工作。
4、机械故障保护
为了散热方便,IGBT都是通过螺丝连接,安装在散热器上,这个螺丝的连接强度要恰到好处,既不能力量太大,也不能力量太轻。如果力量太大,会损坏IGBT;如果力量太轻,在运输和安装过程中,由于振动会造成接触不良,热阻增加,器件过温损坏。在安装IGBT时,都会使用专门的螺丝批,根据IGBT型号,采用相应的扭力,保证IGBT连接牢固的同时又不会被损坏。
IGBT是逆变器中最容易损坏的器件,同时也是逆变器中最昂贵、最关键的器件。因此为了能够IGBT能够更好的被保护,逆变器必须采取较多相对应的保护措施。
审核编辑:汤梓红
  • 逆变器
  • 光伏
  • IGBT
    逆变器如何正确使用和操作?
    逆变器是太阳能发电系统中的关键设备,它将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,以供家庭或工业使用。正确使用和操作
    发表于 12-26 13:43
    逆变器负载何进行负载测试和性能评估?
    的输出电压、电流、功率因数等参数进行测量和记录,检查其低负载条件下的性能稳定性。 性能评估方法:性能评估主要是通过对负载测试数据的分析,评价逆变器的性能指标,包括效率、谐波失真、
    发表于 12-12 09:44
    逆变器负载的功能和优势
    逆变器是太阳能发电系统中的关键设备,它的主要功能是将直流电转换为交流电,以便于电力的输送和使用。随着科技的发展,
    发表于 11-21 12:58
    逆变器的分类
    逆变器发电系统的核心设备,其主要功能是将
    的头像 发表于 11-07 11:57 797次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>逆变器</b>的分类
    逆变器测试应用
    逆变器发电系统的核心设备,它的作用是将
    的头像 发表于 09-15 08:12 754次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>逆变器</b>测试应用
    同样是逆变器,储能的和的有啥区别?
    和放电两个方向的能量控制。 换言之,储能逆变器有着更高的技术壁垒。 其他差异则体现在以下3点: ▶传统逆变器自用率仅有20%,而储能变流
    发表于 07-16 09:03
    MOS管逆变器中的应用
    随着全球能源需求的不断增长和环境污染问题的日益严峻,太阳能发电作为一种清洁、环保的可再生能源技术,得到了前所未有的重视和快速发展。
    的头像 发表于 07-05 09:34 775次阅读
    MOS管<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>逆变器</b>中的应用
    什么是逆变器?该如何选型mos呢?
    逆变器发电系统的控制中枢,能够将组件产生的直流电转为交流电以实现并网或负载使用。
    的头像 发表于 05-28 15:58 614次阅读
    什么是<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>逆变器</b>?该如何选型mos呢?
    储能逆变器区别 逆变器和普通逆变器的区别
    储能逆变器逆变器是太阳能
    的头像 发表于 05-07 14:44 2975次阅读
    单相逆变器设计原理介绍
    逆变器因其结构简单、成本低廉、应用广泛等特点,小型发电系统中得到了广泛应用。本文将对单
    的头像 发表于 04-29 14:45 814次阅读
    储能逆变器逆变器的区别
    储能逆变器逆变器是太阳能
    的头像 发表于 04-23 17:09 1135次阅读
    逆变器转换效率测试方案
    逆变器阵列系统中重要的系统平衡(BOS)之一,可以配合一般交流供电的设备使用。
    发表于 02-22 15:15
    逆变器技术及其未来展望
      二、逆变器主电路拓扑   1、单相逆变器   1.1非隔离型单相
    发表于 02-20 11:08 905次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>逆变器</b><b class='flag-5'>技术</b>及其未来展望
    逆变器的分类 逆变器的构成
    逆变器的分类 逆变器的构成
    的头像 发表于 02-18 14:43 2428次阅读
    什么是逆变器逆变器的主要技术指标
    逆变器又称电源调整器,根据逆变器发电系统中的用途可分为独立型电源用和并网用二种。逆变器有多
    的头像 发表于 02-05 11:38 2701次阅读
    什么是<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>逆变器</b>?<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>逆变器</b>的主要<b class='flag-5'>技术</b>指标
