正弦波逆变器是将直流电转换成交流电的变换装置,它是通过控制半导体功率开关器件(如SCR, GTO, GTR, IGBT和功率MOSFET等)的导通和关断,把直流电能转化为交流电能。控制功率开关管导通和关断的电路就是逆变器的控制电路,控制电路输出一定的电压脉冲,使功率变换电路中的功率开关管按照一定规律导通和关断,这时功率主电路的输出为特定的谐波组合,最后通过滤波电路得到需要的电压波形。
输入电路
逆变器的输入通常是直流电(或市电经过整流滤波得到的直流电),这些直流电包括直流电网、蓄电池、光伏电池以及其他方式得到的直流电。通常这些电能不能直接作为逆变器输入侧电压,而是通过一定的滤波电路和EMC电路之后才作为逆变器的输入。
逆变主电路
逆变器主电路是由功率开关器件组成的功率变换电路,主电路的结构形式分很多种,不同的输入输出条件下,主电路形式也不相同,每种功率变换电路都有它的优缺点,在实际设计中应考虑最合适的电路拓扑作为主电路结构。
控制电路
控制电路按照逆变器输出的要求,通过一定的控制技术产生一组或者多组脉冲电压,通过驱动电路作用于功率开关管,使功率开关管按照指定的次序导通或者关断,最终在主电路输出端得到所需的电压波形。控制电路的作用对于逆变系统至关重要,控制电路的性能直接决定了逆变器输出电压波形的质量。
输出电路
输出电路一般包括输出滤波电路和EMC电路,如果输出为直流电,应在后面加入整流电路。对于隔离输出的逆变器,输出电路前级还应有隔离变压器。根据输出是否需要稳压电路,可将输出电路分为开环和闭环控制,开环系统输出量只由控制电路决定,而闭环系统中输出量还受反馈回路影响,使输出更加稳定。
辅助电源
控制电路与输入输出电路的某些部分或芯片有特定的输入电压要求,辅助电源可满足电路中特定的电压需求。通常情况下辅助电源由一个或几个DC-DC变换器构成,对于交流输入的场合,辅助电源由整流后的电压与DC-DC变换器组合完成。
保护电路通常包括输入过压、欠压保护、输出过压、欠压保护、过载保护、过流和短路保护。对于在特定场合工作的逆变器还有其他保护,如在温度很低或者很高的场合需要有温度保护,在某些气压变化的情况下还要有气压保护,在潮湿的环境中要有湿度保护等。
审核编辑:汤梓红
电路
172文章
5824浏览量
171723 -
正弦波
11文章
632浏览量
55197 -
逆变器
281文章
4661浏览量
205902
