如何提高碳化硅器件的效率
科技观察员 来源:罗姆半导体社区 作者:罗姆半导体社区 2022-03-31 16:09 次阅读
高效率当然是一个优点,但有时“高”的说法并不准确,例如:家用电子设备散发出“较高”的热量,可以减轻您的中央供暖工作在寒冷气候中的工作量,或许能从能源使用和成本上得到好处,也可能会采用效率较低的锅炉。当你需要暖和的时候,如果你把白炽灯形容为“更高”,它可以在您需要温暖时成为非常高效的加热器。过去,功率转换器的效率提高是很难实现和测量的。而SiCFET则可以保证使所有的设计都得到改进。
另一些用户确实看到了巨大的好处。在热带和亚热带,“更高”的热量会增加空调的工作量,从而增加成本。比如数据中心目前消耗的电量占全球电力需求的1%以上,而每个百分比的能效提高都代表巨大的成本节省和减少环境影响。有时候,效率“更高”会达到“临界点”,从该点开始,好处会成倍增加。以电动车为例,改进意味着功率转换器更小更轻,从而会导致能量需求更小,单次充电行驶里程更长。
因此,工程师们对于提高几个小数点的能效有着不懈的追求,他们常常要判断冒险采用有望带来一点改进却不熟悉的新拓扑设计,能否在某些任意时间尺度上带来总体拥有成本降低。在提高效率时,工程师们还要安慰自己,还有一种提高更困难,如果效率已经达到99.5%左右,则在测量功率输入和输出时,一个已经很好的±0.1%误差就可能意味着计算得到的损耗会比实际损耗多或少40%。如果输入功率为交流电,有失真,且功率因数不够完美,同时直流功率输出具有残余噪声分量,可让数字式电压表出错,则情况还会变得更差。现在普遍借助测热法来测量实际热放出,而不是根据电子器件测量值进行推测。
图1.即使±0.1%的测试设备准确率误差也会让高效率下的效率测量准确性产生很大的变化
一个可提高功率转换器效率且风险相对较低的选择是仅改进现有设计中的半导体。基于MOSFET的转换器可以升级为使用导通电阻较低的较新器件,也许新器件对开关能量的要求也较低,并适当考虑电磁发射的变化。然而,要利用SiCMOSFET或GaNHEMT单元等最新的宽带隙器件,就必须对电路进行较大的更改,尤其是对栅极驱动。如果现有电路是基于IGBT的,则您要完全从头设计才能利用宽带隙器件。
栅极驱动与电压等级有关,为了实现全面增强,SiCMOSFET需要开态驱动,它会显著高于Si-MOSFET的驱动,并有接近器件绝对最大额定值的危险,必须谨慎地进行限制。开态和关态之间的高压摆也需要一定的驱动功率,因为在每个周期内栅极电容都会充电和放电。另外,阈值电压是可变的并有迟滞现象,从而使得最佳栅极驱动难以实现。某种方面来说,GaNHEMT单元完全相反,它的栅极阈值电压和绝对最大值非常低,因而也必须谨慎控制驱动电路,避免过应力和故障。
如果功率转换器电路需要反向导电或第三象限导电,则SiCMOSFET中体二极管的特征十分重要,可能会由于显著的恢复能量和前向压降而导致过多损耗。GaN器件没有体二极管,并通过沟道反向导电,但是在通过栅极驱动有效增强沟道前,在死区时间内会有高压降。如果栅极电压在关态时为负,则“整流”期间的压降会更高。
想要面面俱到就要考虑使用SiCFET,它是Si-MOSFET和SiCJFET的共源共栅结合的产物。该器件有Si-MOSFET的简单非临界栅极驱动,但是性能表征RDS(on)xA和RDS(on)xEOSS比SiCMOSFET和GaNHEMT单元好。它有固有且稳健的雪崩能力和自限制短路电流,且体二极管效应类似于具有前向压降并能快速恢复的低压Si-MOSFET。这就意味着,SiCFET通常能直接插入Si-MOSFET插槽甚至IGBT插槽,从而提高效率。无法控制SiCFET的速度,以便像其他技术一样,通过调节栅极驱动电阻限制电磁干扰和应力,但对这些超快的器件,与器件简单并联运行的小型缓冲电路可以有效地限制过冲和振铃。在更换IGBT后,开关频率得到了提高,并且没有不适当地造成动态损耗,因此,在小型、轻便、廉价的磁性元件中带来的好处。
  • 碳化硅
  • GaN器件
  • SiCMOSFET
    碳化硅的历史与应用介绍
    的化学惰性• 高导热率• 低热膨胀这些高强度、较持久耐用的陶瓷广泛用于各类应用,如汽车制动器和离合器,以及嵌入防弹背心的陶瓷板。碳化硅也用于在高温和/或高压环境中工作的半导体电子设备,如火焰点火器、电阻加热元件以及恶劣环境下的电子元器件
    发表于 07-02 07:14
    碳化硅深层的特性
    。强氧化气体在1000℃以上与SiC反应,并分解SiC.水蒸气能促使碳化硅氧化在有50%的水蒸气的气氛中,能促进绿色碳化硅氧化从100℃开始,随着温度的提高,氧化程度愈为明显,到1400℃时为最大
    发表于 07-04 04:20
    碳化硅半导体器件有哪些?
      由于碳化硅具有不可比拟的优良性能,碳化硅是宽禁带半导体材料的一种,主要特点是高热导率、高饱和以及电子漂移速率和高击场强等,因此被应用于各种半导体材料当中,碳化硅器件主要包括功率二极
    发表于 06-28 17:30
    碳化硅基板——三代半导体的领军者
    超过40%,其中以碳化硅材料(SiC)为代表的第三代半导体大功率电力电子器件是目前在电力电子领域发展最快的功率半导体器件之一。根据中国半导体行业协会统计,2019年中国半导体产业市场规模达7562亿元
    发表于 01-12 11:48
    碳化硅器件是如何组成逆变器的?
    进一步了解碳化硅器件是如何组成逆变器的。
    发表于 03-16 07:22
    碳化硅器件的特点是什么
    今天我们来聊聊碳化硅器件的特点
    发表于 03-16 08:00
    碳化硅陶瓷线路板,半导体功率器件的好帮手
    的2倍,所以S使用碳化硅(SiC)陶瓷线路板的功率器件能在更高的频率下工作。综合以上优点,在相同的功率等级下,设备中功率器件的数量、散热器的体积、滤波元件体积都能大大减小,同时效率也有
    发表于 03-25 14:09
    什么是碳化硅(SiC)?它有哪些用途?
    什么是碳化硅(SiC)?它有哪些用途?碳化硅(SiC)的结构是如何构成的?
    发表于 06-18 08:32
    碳化硅的应用
    碳化硅作为现在比较好的材料,为什么应用的领域会受到部分限制呢?
    发表于 08-19 17:39
    传统的硅组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)
    传统的硅组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)伴随着第三代半导体电力电子器件的诞生,以碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)为代表的新型半导体材料走入了我们的视野。SiC和GaN电力电子器件
    发表于 09-23 15:02
    归纳碳化硅功率器件封装的关键技术
    电子系统的效率和功率密度朝着更高的方向前进。碳化硅器件的这些优良特性,需要通过封装与电路系统实现功率和信号的高效、高可靠连接,才能得到完美展现,而现有的传统封装技术应用于碳化硅
    发表于 02-22 16:06
    浅谈硅IGBT与碳化硅MOSFET驱动的区别
      硅IGBT与碳化硅MOSFET驱动两者电气参数特性差别较大,碳化硅MOSFET对于驱动的要求也不同于传统硅器件,主要体现在GS开通电压、GS关断电压、短路保护、信号延迟和抗干扰几个方面,具体如下
    发表于 02-27 16:03
    碳化硅肖特基二极管的基本特征分析
    的小电流,因此碳化硅肖特基二极管的开关损耗比硅快速恢复二极管更低。使用碳化硅肖特基二极管可以减少损耗,能快速稳定实现器件的正反切换,提高产品的效率
    发表于 02-28 16:34
    图腾柱无桥PFC中混合碳化硅分立器件的应用
    一步提升电源效率。针对上述情况,解决方案有以下两种。  方案一:将IGBT单管上反并联的快速恢复二极管换成基本半导体的“零反向恢复”的碳化硅肖特基二极管(碳化硅 SBD),这种组合起来封装的
    发表于 02-28 16:48
    在开关电源转换器中充分利用碳化硅器件的性能优势
    非常明显:碳化硅 MOSFET 并不是简单地替换硅MOSFET,如果这样使用碳化硅MOSFET可能会导致效率下降而不是升高。  例如,碳化硅CoolSiC
    发表于 03-14 14:05
