致力于为市场客户提供高品质高性能定位模块和无线模块的SKYLAB近期推出了多款双频北斗模块、双频RTK模块、单频/双频WiFi+蓝牙组合模块。本篇SKYLAB小编简单介绍一下高通方案高性价比视频传输WiFi+蓝牙组合模块SKW423B的应用。
无线视频传输的实现原理
双频USB接口WiFi+蓝牙组合模块SKW423B通过WiFi(USB2.0)或者是以太网获取相机视频并传输,通过蓝牙(USB1.1)或者是PCM获取音频数据并传输,视频终端类产品中的USB接口WiFi+蓝牙组合模块SKW423B通过WiFi与用户手机建立通讯,完成视频传输,供接收者选择应用。
双频USB接口WiFi+蓝牙组合模块SKW423B参数特性
SKW423B模块基于高通方案研发推出的2.4/5GHz双频USB接口WiFi+USB接口蓝牙模块,该模块具有所有Wi-Fi、蓝牙功能。高度集成的模块使网络浏览、VoIP、蓝牙耳机应用成为可能。凭借无缝漫游功能和高级安全性,还可以与无线局域网中不同供应商的802.11a/b/g/n/ac接入点进行交互。
无线模块符合IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准,在802.11ac草案中,单流连接到无线局域网时,其速度可达433.3Mbps。集成模块为Wi-Fi和蓝牙提供USB接口。
这个紧凑的模块是Wi-Fi+BT技术组合的整体解决方案。该模块专门为IPC、无人机、无线视频和便携式设备开发。
SKW423B参数
双频USB接口WiFi+蓝牙组合模块SKW423B特性
用于5GHz 802.11ac或2.4G/5G 802.11n WLAN应用的高度集成无线局域网(WLAN)片上系统(SOC)
在2.4GHz时支持20/40MHz,在5GHz时支持20/40/80MHz
支持USB2.0用于WLAN和USB1.1/PCM蓝牙接口
支持蓝牙V4.1+HS、BLE和向后兼容蓝牙1.2、2.X+增强数据速率
支持WLAN蓝牙共存和ISM-LTE共存
支持蓝牙1级和2级功率级传输,无需外部PA
BT主机数字接口
USB1.1
音频数据的PCM
SKYLAB新推出的高通方案高性价比视频传输WiFi+蓝牙组合模块SKW423B传输距离可达120米,能够IPC、无人机、安防、刷脸闸机、无人售货机等产品中的无线视频传输需求。
审核编辑:符乾江
视频传输
3文章
108浏览量
21076 -
WIFI
81文章
5316浏览量
205238 -
蓝牙模块
30文章
586浏览量
55952
RCA接口音视频传输的原理
双频WiFi+蓝牙SoC模组 ARM Cortex-M33 MCU
低空视频传输在望获实时linux系统上的应用
DVI在高清视频传输中的优势 DVI接口的常见问题解决
【新品】2.4G+5.8G双频WiFi模组,瑞昱芯片方案,USB通信接口
4K视频传输的接口对比
2.4G+5.8G双频WiFi模块,自带BLE5.0蓝牙,可支持Wi-Fi Mesh 组网
微安级功耗WiFi蓝牙二合一模块B35S
物联网系统高速率WiFi传输方案_WIFI模块详解
美迅物联网推出RTL8720DF系列2.4G和5G双频WiFi蓝牙模块
视频传输通道指标分析原理
网络解码矩阵:医院高清视频传输的可靠保障
