易灵思已经有专门的ppt把优化策略讲解完了。这里只是把操作再重新演示下,方便查阅用。
目前已经支持的优化选项如下图。其中为TIMING_1,TIMING_2,TIMING_3主要针对在没有发生时序拥塞的时候的优化。
CONGESTION_1,CONGESTION_2,CONGESTION_3是针对发时序拥塞时的优化选项。
下面我们来看优化策略的扫描过程。
优化策略扫描
(1)运行cmd
(2)cd 进入Efinity安装目录下的bin文件夹。例如我的路径安装在C盘
C:Users151351>cd C:Efinity2021.2in
(3)运行setup.bat
C:Efinity2021.2bin>setup.bat
(4)进入工程目录。我的工程路径为D: estge_exmaple_file
C:Efinity2021.2in>d:D:>cdD: estge_exmaple_file
(5)运行策略扫描命令行efx_run_pnr_sweep.bat .xml sweep_opt_levels.我的工程命名为gshd_v1.
>efx_run_pnr_sweep.bat gshd_v1.xml sweep_opt_levels
(6)查看运行结果提示
每个优化策略都会有pnr和pgm,分别指place and rounte和program,
< pnr : PASS>表示适配和布线完成 表示生成比特流完成
(7)查看扫描结果
timing.sum.rpt里面会有每个时钟的运行频率。在每个运行结果里面都有有相应的bit和hex文件可以配置FPGA.
种子的扫描是在选择的对应的--optimization_level上进行的。
D:customer_Prjnovastarge_exmaple_file>efx_run_pnr_sweep.bat gshd_v1.xml sweep_seeds --start_seed 2 --end_seed 3
D:customer_Prjnovastarge_exmaple_file>efx_run_pnr_sweep.bat gshd_v1.xml sweep_seeds --num_seeds 2
另外在使用end_seed时要注意,end_seed和num_seeds不能一起使用。这个可以查看具体的指令解释。
--end_seed: not allowed with argument --num_seeds
扫描
197浏览量
24797 -
时序
5文章
387浏览量
37308 -
C盘
21浏览量
3607
原文标题:Efinity优化策略
文章出处:【微信号:gh_ea2445df5d2a,微信公众号:FPGA及视频处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
