激光对射常见故障排查方法的介绍
SASDSAS 来源:SASDSAS 作者:SASDSAS 2022-03-31 21:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、 安装条件:
(1) 激光对射的不锈钢底座必须与地面或水泥墩完全紧固,且保持垂直;安装激光对射的地面或水泥墩应具有足够的强度,在大风时或用手轻推激光对射外壳不能有晃动和摇摆现象,否则会出现接收机指示灯有时闪亮或常亮。
(2) 激光对射正常工作电压:DC12-24V;
二、 常见故障现象
(1) 发射机或接收机无通电迹象。
(2) 接收机所有光束蓝色LED灯常亮
(3) 接收机部分光束蓝色LED灯常亮
三、 故障现象及排查方法
(1) 发射机和接收机均无通电迹象
排查方法及步骤:
1、检查电源输入端市电(AC220V)开关是否打开或者跳闸,如果市电端正常再测试DC12V-24V电源输出点电压是否正常,如果电源无电压输出或电压不正常,应该是电源故障。旗舰版激光对射探测器属于微功耗设备,其工作电流发射机不到50Ma ,接收机不到100Ma, 如果出现电源损坏,应该是电源本身质量不好,应更换质量更好的稳压电源
2、如果现场检查发现激光对射电源输出正常而发射机或接收机显示无通电迹象,如果是首次通电,应检查电源正负极是否接错,激光对射内部设计有防止电源反接的保护电路,如果电源正负极接错,发射机或接收机就不会通电;
3、如果是设备使用一段时间后出现不通电现象,经检查确认外部电源输出电压正常,接下来应重点检查发射机或接收机电源引出线到供电电源之间的电线是否有破损或断裂;如果经确认电源供电正常,连接线也正常,则可能是产品内部电路出现故障,需要返厂进行维修或更换。
(2) 接收机所有光束蓝色LED灯常亮:
排查方法及步骤:
1:先检查发射机与接收机是否有明显倾斜或安装是否有松动,如果有明显倾斜或松动就对发射机或接收机先进行安装底座加固,在确认无明显倾斜或偏移的情况下,再观察接收机的报警指示灯是否有点亮报警。
2:检查发射机端DC12-24V供电是否正常,如果发射机供电正常,拧开发射机背面“调试/探测”位不锈钢螺丝,用螺丝刀深入调整孔内,轻按一下“嘀”的响一声,,发射机进入调试模式,此时用可视化激光调试仪观察发射机的所有激光光束是否投射到激光接收机对应的接收窗口;当观察到发射机的光束没有正对接收机的对应接收窗时,拧开发射机背面“X/Y”轴调整孔的不锈钢螺丝,对该光束的“X/Y”轴进行调整,直至发射机的每一个光束光斑正对且完全覆盖对面接收机的对应光束接收窗。
3、当在可视化激光调试仪内观察到发射机的所有光束与接收机对应光束对准良好后,用螺丝刀在发射机背面“调试/探测”孔内轻按一下,发射机“嘀嘀嘀”响三声,表示发射机进入正常探测模式,此时接收机如果是正常通电状态,接收机所有光束的报警指示灯应该熄灭,表示所有光束进入正常工作状态,光束对准调试完成。
(3) 接收机部分光束蓝色LED灯常亮:
排查方法及步骤:
1、发射机与接收机的安装底座与地面或水泥墩等安装基础部位出现下沉或轻微松动,解决方法就是重新加固安装底座,确保用手轻推激光对射外壳,激光对射整体不会出现明显晃动,然后重新进行一次对准调试,调试方法同上;
2、上次光束对准调试时某些光束没有调整到最佳状态(最佳状态是发射机的激光光束中心正好覆盖接收机的对应光束接收窗,当激光光束靠近或部分覆盖接收机的对应接收窗时,接收机蓝色指示灯也会熄灭),由于环境温度变化导致的热胀冷缩,使某些光束的光斑出现轻微偏移后,发射机的激光光束不能被接收机可靠接收,就会出现接收机上该光束蓝色报警灯闪烁或长期点亮,此时需要对该光束重新进行对准调试,调试方法同上。
审核编辑:符乾江
  • 激光
  • 接收机
  • 发射机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探头常见故障维修方法日常保养实用科普!
    盲目拆解,防止造成二次损坏。 探头常见故障及实操维修方法   接触不良   故障表现:连接设备后信号时断时续、忽强忽弱,插拔后偶尔恢复,多因频繁插拔或长期闲置导致。维修方法:无需拆机,
    发表于 05-09 09:58
    数据采集器常见故障维修方法日常保养实用科普!
    数据丢失、停机等问题。 常见故障及实用维修方法   无法开机、通电无反应:优先检查插座、电源线、适配器,工业机型需检查空气开关和接线端子;电池款检查电池亏电、鼓包,擦拭触点后充电。供电正常仍无法开机,可
    发表于 05-08 10:45
    红外热像仪维修全攻略:常见故障排查方法科普
    反应、成像模糊、测温不准等故障。   红外热像仪是精密光学与电子结合设备,排查故障需遵循“从简单到复杂、从外部到内部”原则,优先排除基础问题,非专业人员切勿轻易拆机。 常见故障
    发表于 05-07 10:01
    矢量网络分析仪维修全攻略:常见故障排查方法科普
    与进度。   矢网核心由射频前端、信号源、接收机等模块组成,故障排查遵循“从简单到复杂、从外部到内部”原则,避免盲目拆机。 矢网常见故障排查方法
    发表于 05-06 10:03
    倾斜仪常见故障诊断与排除方法
    倾斜仪在工程监测应用中,可能因环境因素或安装问题出现各类故障。了解常见故障的识别与处理方法,对保障监测数据连续性具有重要意义。常见故障类型与诊断读数异常是倾斜仪最
    的头像 发表于 03-02 14:39 325次阅读
    倾斜仪<b class='flag-5'>常见故障</b>诊断与排除<b class='flag-5'>方法</b>
    伺服系统的常见故障和诊断方法
    伺服系统作为现代工业自动化中的核心部件,广泛应用于数控机床、机器人、包装机械等领域。其高精度、快速响应的特性对设备性能至关重要,但复杂的结构也使得故障诊断成为维护难点。本文将系统分析伺服系统的常见故障类型、诊断方法及预防措施,为
    的头像 发表于 02-28 15:41 737次阅读
    UPS电源常见故障维修全解析:从排查到修复的实战指南
    ​当UPS不间断电源发生故障时,许多用户会感到手足无措。它不仅是设备断电时的“救命稻草”,其自身的稳定运行更是整个系统可靠性的基石。理解常见故障背后的原因并掌握基础排查方法,能在关键时
    的头像 发表于 02-05 09:30 692次阅读
    UPS电源<b class='flag-5'>常见故障</b>维修全解析:从<b class='flag-5'>排查</b>到修复的实战指南
    ODF配线架常见故障及解决方法
    ODF配线架常见故障及解决方法如下: 一、接地故障 故障表现: 防雷性能下降,静电积累,甚至引发设备损坏。 光信号传输不稳定,出现误码或中断。 常见
    的头像 发表于 01-05 10:43 742次阅读
    LED显示屏常见故障分类及处理方法
    常见故障分类LED显示屏常见故障分为三类:LED模组常见故障、室内全彩显示屏故障及户外全彩显示屏故障。针对每一类
    的头像 发表于 12-18 15:48 1922次阅读
    LED显示屏<b class='flag-5'>常见故障</b>分类及处理<b class='flag-5'>方法</b>
    RE74光栅尺常见故障及维修方法
    RE74光栅尺常见故障及维修方法 ‌ 信号问题 ‌ ‌ 现象 ‌:信号丢失、波动或报警(如SV0385)。 ‌ 排查 ‌: 检查电缆是否断裂、插头是否氧化‌ 12 。 用万用表测量供电电压(通常5V
    的头像 发表于 11-22 10:24 1372次阅读
    Keithley吉时利6511常见故障排查及解决方法
    Keithley吉时利6511作为一款精密测量仪器,在长期使用中可能会遇到各种故障。以下是该设备常见故障排查思路及解决方法,帮助用户快速定位问题并恢复设备正常运行。     一、
    的头像 发表于 11-21 18:47 1423次阅读
    Keithley吉时利6511<b class='flag-5'>常见故障</b><b class='flag-5'>排查</b>及解决<b class='flag-5'>方法</b>
    快速解决LED屏幕五大常见故障(附排查方法
    ,继续盲目更换配件成本高昂且无法根治。本文将为您讲解LED屏幕的常见故障及其解决办法。金鉴实验室作为专注于LED产业的科研检测机构,能够对LED显示屏进行严格的检测,
    的头像 发表于 09-10 16:49 6919次阅读
    快速解决LED屏幕五大<b class='flag-5'>常见故障</b>(附<b class='flag-5'>排查</b><b class='flag-5'>方法</b>)
    扫描机气密性检测仪的常见故障及排除方法-岳信仪器
    扫描机气密性检测仪在保障扫描设备气密性能、确保扫描质量方面发挥着重要作用。然而,在使用过程中,检测仪也可能遇到一些常见故障。本文将介绍这些常见故障及其排除方法,以帮助用户使用和维护设备
    的头像 发表于 08-05 11:34 1181次阅读
    扫描机气密性检测仪的<b class='flag-5'>常见故障</b>及排除<b class='flag-5'>方法</b>-岳信仪器
    吉时利2400数字源表常见故障排查与校准教程
    。本文将详细介绍吉时利2400数字源表的常见故障排查方法、校准流程及维护注意事项,帮助用户快速解决常见问题,确保仪器稳定运行。   一、
    的头像 发表于 06-10 12:02 1090次阅读
    吉时利2400数字源表<b class='flag-5'>常见故障</b><b class='flag-5'>排查</b>与校准教程
    同惠LCR测试仪TH2838的常见故障排除方法
    TH2838的常见故障类型及排除方法,帮助用户快速定位问题并恢复设备正常运行。   一、电源与开机故障 电源问题往往是仪器故障的首要排查项。
    的头像 发表于 05-23 14:12 1183次阅读
    同惠LCR测试仪TH2838的<b class='flag-5'>常见故障</b>排除<b class='flag-5'>方法</b>
