PI热销的LinkSwitch-TN2开关电源IC产品系列现已增添新成员,它无需更改引脚配置,就可以将输出电流从360mA增加到575mA,使设计工程师能够轻松地升级家电和工业应用的输出功率。
相对之前的解决方案,可以在节省至少一个二极管的同时,使用最少数量的市售元件创建一个大电流降压变换器。新器件LNK3207还能使电源效率超过80%,空载功耗小于30mW。
新IC主要面向洗衣机、烘干机和咖啡机等家电应用,这些设备将因其设计简单而得益。它还适用于基于传感器的低功耗应用,如家庭安全摄像头、智能恒温器、仪表和物联网装置。 基于LinkSwitch-TN2参考设计的套件RDK-912现可供订购,这款6.6W非隔离降压变换器支持85-265VAC输入和12V、550mA输出,并且采用了尽可能少的元件数。
举报投诉
PI
12文章
241浏览量
114832 -
降压转换器
7文章
2372浏览量
89113
原文标题:LInkSwitch-TN2 IC全新升级,输出电流提升60%
文章出处:【微信号:Power_Integrations,微信公众号:PI电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
用MRF101设计放大器;要将偏置电流增加到 200 mA 获得更多功率?
1.8 V 时消耗 48 安培的功率。晶体管主体和散热器没有过热。我是否需要将偏置电流增加到 200 mA 以获得更多功率?
发表于 05-19 06:55
基于LinkSwitch-TN2 LNK3204D的隔离式降压转换器设计解析
的隔离式降压转换器,它采用了LinkSwitch-TN2 LNK3204D/P/G,能提供12V、120mA的连续输出,适用于小型电器等应用场景。 文件下载: RDK-506.pdf 一、设计概述 此
环路供电型4 mA - 20 mA DAC AD421:工业控制领域的理想之选
mA至20 mA,具有16位分辨率和单调性,积分非线性仅为±0.01%,能够提供高精度的模拟输出。其4 mA零电平输出
XZ7004输出电流10mA-2400mA 输入电压4.5-40V 降压LED驱动芯片
XZ7004是一种带调光功能的低静态电流线性降压LED 恒流驱动器,可应用线性LED照明驱动,LED手电筒,LED台灯,LED矿灯,输出电流10-2400mA,VIN工作电压4.5-4
发表于 03-25 11:38
MAX4798:450mA/500mA电流限制开关的全方位解析
MAX4795 - MAX4798:450mA/500mA电流限制开关的全方位解析 在电子设备的设计中,电流限制开关是保障设备安全稳定运行的关键组件之一。今天,我们就来深入探讨MAXI
MAX4773 200mA/500mA 可选电流限制开关的深度解析
MAX4772/MAX4773:200mA/500mA 可选电流限制开关的深度解析 在电子设备设计中,电流限制开关是保障设备安全稳定运行的关键组件之一。今天我们要深入探讨的是 MAXI
MAX4790:200mA/250mA/300mA 电流限制开关的全面解析
MAX4789 - MAX4794:200mA/250mA/300mA 电流限制开关的全面解析 在电子设备的设计中,对电流的精确控制和保护至
MAX4786:50mA/100mA电流限制开关的详细解析
MAX4785 - MAX4788:50mA/100mA电流限制开关的详细解析 在电子设备的设计中,电流限制开关起着至关重要的作用,它能够保护主机设备免受因负载故障而造成的损坏。今天,
MAX4785:50mA/100mA电流限制开关的设计与应用
MAX4785 - MAX4788:50mA/100mA电流限制开关的设计与应用 作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的电流限制开关至关重要。今天就来和大家聊聊MAXIM推出的MAX
深入剖析LT3092:200mA 2-终端可编程电流源的卓越之选
的LT3092——一款200mA 2-终端可编程电流源芯片,看看它究竟有何独特之处,能在众多同类产品中脱颖而出。 文件下载: LT3092.pdf 一、芯片概述 LT3092是一款可编程的2
TPS62742 具有 400mA 和集成负载开关的 3V-5.5V 输入、360nA Iq 降压转换器数据手册
TPS6274x 是业界首款具有 360nA 典型静态电流的降压转换器 电流和工作方式采用一个纤巧的 2.2μH 电感器和 10μF 输出电容器。这个新的 DCS-Control™ 基
TPS62743 2V-5.5V 输入、超低功耗 300mA 至 400mA 降压降压 DCDC 转换器数据手册
1.2 MHz 的典型开关频率工作。在省电模式下,该器件将轻负载效率扩展到 10μA 及以下的负载电流范围。TPS62743 提供 300 mA 的输出电流。一旦启动,该器件可在低至
TPS2150 2通道、0.6A负载、3.3V、40mΩ USB电源开关、高电平有效 + 可调输出LDO数据手册
% 左右时,开关电源良好输出变为高电平,开关电流限制增加到 800mA(最小值),此时可以打开更高电流的负载。较高的
TPS2141 2通道、0.6A负载、5V、40mΩ USB电源开关、低电平有效 + 可调输出LDO数据手册
TPS2140 2通道、0.6A负载、3.3V、40mΩ USB电源开关、低电平有效 + 可调输出LDO数据手册
PI LInkSwitch-TN2 IC升级 输出电流从360mA增加到575mA
