霍尔开关的主要分类有哪些
GReq_mcu168 来源:CSDN技术社区 作者:CSDN技术社区 2022-04-01 09:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
霍尔开关在物联网方面设计使用越来越多,尤其在一些智能表计领域,常用于复位激活功能。霍尔开关是一种有源磁电转换器件,它是在霍尔效应原理的基础上把磁输入信号转换为电信号。可以把它理解为“磁性开关”。霍尔开关这种非接触式触发对产品一体性具有很大的优势。
霍尔开关的主要分类有哪些
霍尔开关IC内部集成了霍尔电压发生器,放大器,施密特触发电路,晶体管输出电路,其数字输出干净平稳,不会发生开关跳跃及抖动(机械开关的固有问题)。
分类
最常见的按照感应方式分类可以分为如下三类:
1、单极性霍尔开关
感应方式:磁场的一个磁极靠近它,输出低电平信号,磁场磁极离开它输出高电平信号,但要注意的是,单极性霍尔开关它会指定某磁极(N极/S极)感应才有效。
霍尔开关的主要分类有哪些
2、双极性霍尔开关
感应方式:磁场有N/S两个磁极,两个磁极分别控制双极性霍尔开关的开和关(高低电平),它一般具有锁定的作用,也就是说当磁极离开后,霍尔输出信号不发生改变,直到另一个磁极感应。
霍尔开关的主要分类有哪些
3、全极性霍尔开关
感应方式:全极性霍尔开关的感应方式与单极性霍尔开关的感应方式相似,区别在于单极性霍尔开关会指定磁极,全极性霍尔开关不会指定磁极,任何磁极靠近输出低电平信号,离开输出高电平信号。
参数
磁通量密度
磁通量密度主要指磁场强度用B来表示,单位是高斯(Gauss)或特斯拉(tesla)(1G=0.1mT)。
霍尔开关的主要分类有哪些
当磁通量密度增大到一定值时,霍尔开关开始动作输出低电平的工作点,该点对应的磁通量密度称为工作点
霍尔开关的主要分类有哪些
当继续提高磁场强度时不会影响开关状态会一直保持打开。下图中当磁通量密度达到240G时,霍尔开关输出低电平。
霍尔开关的主要分类有哪些
霍尔开关的主要分类有哪些
由于磁滞作用的影响,如果关掉上图中的和霍尔开关需要使磁通量密度低于240G工作点,如下图所示:存在90G磁滞,当磁通量密度减小到150G时,霍尔开关关断。此时磁通量密度的数值称为释放点
霍尔开关的主要分类有哪些
霍尔开关的主要分类有哪些
磁极移动方向
霍尔效应器件的有效面积埋置于IC内部,该硅片与封装的一个特定面平行,该表面也称为标记面(每个IC的数据手册会显示距离标记面的有效深度)。为了使开关以最佳状态工作,必须保证磁通量线以垂直的方式横越有效面积,并且必须在横越时具有正确的极性。 如下图所示,黄色加号即位有效面积。
霍尔开关的主要分类有哪些
不同的霍尔开关IC会在不同位置放置(中心、侧面、多方向)霍尔效应器件,可以根据实际磁铁移动方向选择不同位置的霍尔开关。
霍尔开关的主要分类有哪些
有效总气隙
有效总气隙(TEAG)是有效面积深度(AAD,标记面与器件边缘的距离)与气隙(AG,器件表面与磁铁之间的距离)
霍尔开关的主要分类有哪些
磁铁强度计算
磁铁的强度与距离的计算参考如下:
TI提供了一个在线计算工具:https://www.ti.com/product/DRV5033
霍尔开关的主要分类有哪些
霍尔开关的基本参数如上述介绍,在一些低功耗应用场合下,还需要关注IC本身的平均消耗电流以及采样频率参数。
原文标题:霍尔开关原理及参数
文章出处:【微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 发生器
  • 参数
  • 霍尔开关
原文标题:霍尔开关原理及参数
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    霍尔传感器的分类及应用
    霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器,霍尔传感器分为线性型霍尔传感器和开关霍尔传感器两
    发表于 02-07 15:31 1.3w次阅读
    什么是霍尔开关霍尔开关主要应用于哪些场景
    霍尔开关
    jf_11304187
    发布于 :2025年08月28日 10:52:03
    霍尔接近开关可以订做吗?哪家可以定做霍尔开关
    HAL系列霍尔接近开关HAL系列霍尔接近开关是根据霍尔效应原理制成的新型自动化开关器件。在轻工、
    发表于 04-06 14:54
    霍尔元件的分类与特性
    的感应方式:因为磁场两个磁极N、S(正磁或负磁),所以两个磁极分别控制双极性霍尔开关的开和关(高低电平),它一般具有锁定的作用,也就是说当磁极离开后,霍尔输出信号不发生改变,直到另一
    发表于 08-22 10:59
    霍尔元件的分类与特性
    霍尔元件 -霍尔元件的分类 按照霍尔元件的功能可将它们分为:霍尔线性器件和霍尔
    发表于 09-04 15:42
    霍尔传感器分类哪些?原理是什么?
    霍尔传感器分类哪些?原理是什么?
    发表于 11-26 07:46
    全极性霍尔开关工作原理及分类
    全极性霍尔开关是指不分磁场的S N极,只要存在强度足够大的北极或南极磁场,霍尔开关器件就能打开;而在没有磁场的时候,输出会关闭。霍尔微电子所
    发表于 11-11 11:31 8944次阅读
    解析霍尔开关的定义/分类及原理
    霍尔开关是活性成分的磁电转换器,它是基于霍尔效应原理,集成封装和组装的生产过程中使用,它可以方便的磁信号转换为电信号,在实际应用中,也有工业应用中的实际应用。和可靠性要求。霍尔
    发表于 11-05 08:38 2.5w次阅读
    雷达的主要分类哪些
    雷达是利用电磁波探测目标的电子设备,在日常生活中有着非常广泛的应用,那么雷达的主要分类哪些呢?
    的头像 发表于 01-11 18:54 4.5w次阅读
    开关分类主要技术参数
    开关在额定电压交流380V或直流440V,额定电流1500A以下的配电设备中,用于不频繁手动接通、切断电路和隔离电源。 一、刀开关分类主要技术参数 1、
    的头像 发表于 10-10 10:54 2.3w次阅读
    刀<b class='flag-5'>开关</b>的<b class='flag-5'>分类</b>和<b class='flag-5'>主要</b>技术参数
    霍尔开关分类以及如何选型
    霍尔开关通常分为三大类:单极霍尔开关、双极锁存霍尔开关、全极
    的头像 发表于 10-25 15:42 3185次阅读
    <b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>开关</b>的<b class='flag-5'>分类</b>以及如何选型
    霍尔开关有哪些型号?
    霍尔开关分类霍尔开关可分为单极微功耗霍尔开关、单
    的头像 发表于 11-24 14:04 3396次阅读
    <b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>开关</b>有哪些型号?
    什么是霍尔开关 如何应用 什么优点
    霍尔开关如何理解,如何应用,
    的头像 发表于 12-22 11:26 3347次阅读
    什么是<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>开关</b> 如何应用 <b class='flag-5'>有</b>什么优点
    在应用霍尔开关时,什么需要特别注意的地方?
    应用霍尔开关时,以下几项注意事项,以确保其正常工作和高效应用: 1. 选择合适的霍尔开关类型 工作电压和电流:根据应用环境选择合适的
    的头像 发表于 12-20 16:51 1501次阅读
    在应用<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>开关</b>时,<b class='flag-5'>有</b>什么需要特别注意的地方?
