RT-Thread驱动篇:hwtimer重载值算法
RTThread物联网操作系统 来源:RTThread物联网操作系统 作者:RTThread物联网操作 2022-04-01 10:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
硬件定时器
区别于 rt-thread 内核实现的两种定时器,这种定时器依赖芯片内置的定时器外设,依靠稳定高速的晶振实现精确定时,可以实现 rt_timer 无法达到的定时精度。硬件定时器最重要的两个参数是定时器时钟和定时器重载值。
定时器时钟越高,定时器精度越高;重载值越大,实现的定时时间越长。
在定时器时钟一定的前提下,重载值就决定了定时器定时时间的准确性。
两种计算重载值算法
hwtimer.c 文件timeout_calc函数实现
 1floatoverflow;
 2floattimeout;
 3rt_uint32_tcounter;
 4inti,index=0;
 5floattv_sec;
 6floatdevi_min=1;
 7floatdevi;
 8
 9/*changedtosecond*/
10overflow=timer->maxcnt/(float)timer->freq;
11tv_sec=tv->sec+tv->usec/(float)1000000;
12
13if(tv_sec< (1/(float)timer->freq))
14{
15/*littletimeout*/
16i=0;
17timeout=1/(float)timer->freq;
18}
19else
20{
21for(i=1;i>0;i++)
22{
23timeout=tv_sec/i;
24
25if(timeout<= overflow)
26{
27counter=timeout*timer->freq;
28devi=tv_sec-(counter/(float)timer->freq)*i;
29/*Minimumcalculationerror*/
30if(devi>devi_min)
31{
32i=index;
33timeout=tv_sec/i;
34break;
35}
36elseif(devi==0)
37{
38break;
39}
40elseif(devi< devi_min)
41{
42devi_min=devi;
43index=i;
44}
45}
46}
47}
48
49timer->cycles=i;
50timer->reload=i;
51timer->period_sec=timeout;
52counter=timeout*timer->freq;
53
54returncounter;
第二种实现,
 1rt_uint32_tcounter,reload;
 2rt_uint32_ttimer_cnt;
 3inti,index=0,n0,n1;
 4floattv_sec;
 5rt_uint32_tdev,dev_min;
 6
 7/*changedtosecond*/
 8tv_sec=tv->sec+tv->usec/(float)1000000.0;
 9timer_cnt=tv_sec*timer->freq;
10
11if(timer_cnt==0){
12timer_cnt=1;
13}
14if(timer_cnt< timer->maxcnt){
15timer->cycles=timer->reload=1;
16timer->period_sec=tv_sec;
17counter=timer_cnt;
18returncounter;
19}
20if(timer_cnt%timer->maxcnt==0){
21timer->cycles=timer->reload=timer_cnt/timer->maxcnt;
22timer->period_sec=tv_sec;
23counter=timer_cnt;
24returncounter;
25}
26n0=timer_cnt/timer->maxcnt+1;
27n1=timer_cnt/2;
28dev_min=n0;
29for(i=n0;i< n1; i++) {
30reload=(rt_uint32_t)(timer_cnt/i);
31dev=timer_cnt-reload*i;
32if(dev==0){
33//end
34index=i;
35break;
36}elseif(dev< dev_min) {
37dev_min=dev;
38index=i;
39}
40}
41timer->cycles=timer->reload=index;
42timer->period_sec=index/timer->freq;
43counter=timer_cnt/index;
44returncounter;
测试环境
定时器频率设定 1M。定时器最大重载值 65535。
系统:win10
IDE:Qt Creator
最大定时范围
两种算法,最主要的差别在于前一种用 float 运算,因为 float 可以表达的值范围更大,定时时间可以更长。
而在 1M 定时器时钟前提下,用 32 位无符号整型 timer_cnt,最大可以处理时间仅有 4294.967295s。
精度 PK
这里不支持嵌入 html 表格,只好贴图了
分别选各个量级的时间,用两种算法计算,第二种算法可以把误差降低到0,但是也暴露出一些问题,在某些时间,例如 3.230970s、12.230970s、14.230970s... 误差是很小,定时器重载值也很小,这是我们不愿意看到的。
第一种算法,在计算大于 1000 的数时,误差也随之增大。比如 1000s 误差为 3.236ms;4293.0s 误差为 64.080ms。
运算速度
测试方法:抽取某几个时间值,循环 1M 次运算,计量 1M 次运算总耗时时间。
从抽取的几个值测试结果看,第一种算法耗时比较稳定,第二种算法对不同值的运算时间差异很大。特别的,3.317s 这个值用第二种算法,1M 次运算总耗时时间可能达到 3000s。
从上一小节的精度比对可以看出,第二种算法对精度要求太高了。下面降低第二种算法的精度,达到和第一种一样的精度再重复一次。修改代码如下
 1if(dev==0){
 2//end
 3index=i;
 4break;
 5}elseif(dev>dev_min){
 6break;
 7}elseif(dev< dev_min) {
 8dev_min=dev;
 9index=i;
10}
再次测试结果:
我们可以看出来,在相同精度条件下,第二种算法的运算速度比第一种快很多,而且耗时反而变得更集中。
其实,对结束条件再次修正,将dev == 0的严苛误差条件换成dev <= 1也不会出现上面 3000+s 慢速。
 1if(dev<= 1){
 2//end
 3index=i;
 4break;
 6break;
 8dev_min=dev;
 9index=i;
10}
超过 4295s 的超长定时
需要修改rt_uint64_t timer_cnt的定义为 64 位无符号整型rt_uint64_t timer_cnt
又因为定时时间很长很长,对误差要求可以降低一些,对第二种算法做的第二处修改:
1if(dev<= 500){
2//end
3index=i;
4break;
5}elseif(dev< dev_min) {
6dev_min=dev;
7index=i;
8}
超长时间,第二种算法的表现也很优秀。第三组数据第一种方法竟然出错了,没算出结果。
下面是 10k 次(没有进行 1W 次是因为有些时间太长了)运算时间统计
返璞归真
以上是对两种算法从不同角度进行的比对测验。看似用 float 可以计算更大的定时数,但是,测试结果并不那么理想。使用 64位整型数计算,可能得到比用 float 更精确的结果。
使用 32 位无符号整型数运算虽然最大定时时间只有 4294.9s 。但是我们也看到了,第一种方法有可能出现计算误差的,当误差超过 1ms 我们用 rt_thread_mdelay 或者 rt-thread 的软/硬定时器,可能结果比硬件定时器更精确了,反而失去了精确定时器的意义。在这个前提下,使用 32 位无符号整型数已经足够了。
算法及测试源码见:
https://gitee.com/thewon/rt_thread_repo/tree/master/user
审核编辑 :李倩
  • 算法
  • 定时器
  • RT-Thread
原文标题:RT-Thread 驱动篇 之 hwtimer 重载值算法
文章出处:【微信号:RTThread,微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    恩智浦亮相RT-Thread 20周年开发者大会
    日前,“开源向实·生产力进化启示录”全球峰会暨RT-Thread 20周年开发者大会在上海成功举办,恩智浦作为RT-Thread的紧密合作伙伴,在活动中重磅亮相,展示双方在共建RT-Thread OS开发生态方面的新成果、新方案
    的头像 发表于 01-26 09:07 754次阅读
    基于RT-Thread和兆易创新GD32F527系列MCU的健康监测站 | 技术集结
    本项目为RT-Thread嵌入式大赛获奖作品,基于RT-Thread和兆易创新GD32F527I-EVAL的健康监测站。目录项目概述系统硬件框架结构基础驱动程序实现整体驱动实现工程效果
    的头像 发表于 01-20 17:37 7688次阅读
    基于<b class='flag-5'>RT-Thread</b>和兆易创新GD32F527系列MCU的健康监测站 | 技术集结
    首搭RT-Thread程翧车控平台| RT-Thread程翧 S32K344 快速原型开发平台正式上市!| 产品动态
    在智能汽车迈向高集成与高安全的时代,VCU/ECU开发正面临效率与可靠性的双重考验。依赖单一硬件或拼凑软件方案的传统模式,已成为制约创新的瓶颈。为此,RT-Thread带来里程碑式的解决方案
    的头像 发表于 10-31 11:53 1285次阅读
    首搭<b class='flag-5'>RT-Thread</b>程翧车控平台| <b class='flag-5'>RT-Thread</b>程翧 S32K344 快速原型开发平台正式上市!| 产品动态
    基于RT-Thread的EK-RA2E2 设备驱动移植与应用 | 技术集结
    目录前言环境配置HelloRT-ThreadGPIO输入与中断I2C主机驱动SPI主机驱动ADC设备驱动PWM设备驱动Flash设备驱动WD
    的头像 发表于 10-05 10:06 6346次阅读
    基于<b class='flag-5'>RT-Thread</b>的EK-RA2E2 设备<b class='flag-5'>驱动</b>移植与应用 | 技术集结
    2025年RT-Thread开发者巡回培训报名正式启动!
    亲爱的RT-Thread社区成员们:新程再启,共赴热爱!2025年RT-Thread开发者巡回培训正式启动报名!今年,我们选择了西安、武汉、北京、杭州、深圳、上海、成都这7座城市,为大家带来
    的头像 发表于 09-27 10:39 2378次阅读
    2025年<b class='flag-5'>RT-Thread</b>开发者巡回培训报名正式启动!
    使用RT-Thread studio 开发RT-Thread Nano项目的时候 串口的驱动是要自己写吗?
    刚入坑。使用RT-Thread studio 开发RT-Thread 标准板项目的时候直接使用里边的串口uart_dev=rt_device_find(“uart5”);然后操作设备,在开发R
    发表于 09-26 08:14
    rt-thread studio 2.2.9如何使用最新的RT-Thread v5.2.0 released?
    rt-thread studio2.2.9如何使用最新的RT-Thread v5.2.0 released? 原先以为修改index_all.json,发现联网的时候,会自动覆盖 另lastet版本
    发表于 09-16 06:06
    明晚!基于RT-Thread 的 PID 控制实践,从驱动算法到监控,一次学会!| 问学直播
    RT-Thread简单PID控制实践》精彩直播!本次直播将基于RT-Thread实时操作系统与NXPFRDM-MCXA156开发板,围绕驱动配置、控制算法实现、远
    的头像 发表于 09-01 17:04 1457次阅读
    明晚!基于<b class='flag-5'>RT-Thread</b> 的 PID 控制实践,从<b class='flag-5'>驱动</b>到<b class='flag-5'>算法</b>到监控,一次学会!| 问学直播
    【好书推荐】RT-Thread第20本相关书籍!《嵌入式实时操作系统RT-Thread原理与应用》| 技术集结
    01内容简介ContentSummary本书为读者提供了一个全面、系统的RT-Thread学习指南,旨在帮助初学者及有经验的开发者掌握RT-Thread实时操作系统和STM32嵌入式微控制器的核心
    的头像 发表于 08-24 10:05 1280次阅读
    【好书推荐】<b class='flag-5'>RT-Thread</b>第20本相关书籍!《嵌入式实时操作系统<b class='flag-5'>RT-Thread</b>原理与应用》| 技术集结
    RT-Thread Nano硬核移植指南:手把手实现VGLite图形驱动适配 | 技术集结
    VGLite是NXP提供的轻量级2D图形API,本文将手把手带你实现VGLite图形驱动适配RT-Thread。文章分为上、下两,将手把手教您移植。上篇对RT-ThreadNano内
    的头像 发表于 07-17 14:40 3630次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b> Nano硬核移植指南:手把手实现VGLite图形<b class='flag-5'>驱动</b>适配 | 技术集结
    用SPI玩转WiFi,RT-Thread ESP-Hosted驱动深度适配指南 | 技术集结
    还在为MCU的WiFi连接方案发愁?RT-Thread社区开源ESP-Hosted驱动,通过标准SPI接口即可实现,并且该仓库已整理成RT-Thread软件包。RT
    的头像 发表于 07-09 19:03 1899次阅读
    用SPI玩转WiFi,<b class='flag-5'>RT-Thread</b> ESP-Hosted<b class='flag-5'>驱动</b>深度适配指南 | 技术集结
    RT-Thread荣获2025优秀开源项目 | 新闻速递
    贡献,荣获年度“优秀开源项目奖”。RT-Thread睿赛德荣获2025优秀开源项目奖目前,开源已从软件领域延展至硬件、数据、算法、标准、内容等多领域。作为国内开源
    的头像 发表于 07-04 09:04 2826次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>荣获2025优秀开源项目 | 新闻速递
    深度剖析 RT-Thread 线程调度流程
    RT-Thread调度第一个线程的主要流程分如下:rtthread_startup:RTT的启动函数,主要负责板级驱动,调度器,系统线程初始化,启动调度的工作
    的头像 发表于 06-25 18:24 1951次阅读
    深度剖析 <b class='flag-5'>RT-Thread</b> 线程调度流程
    揭秘RT-Thread上的AUTOSAR CP系统
    本文探讨了RT-Thread与AUTOSARCP的融合,解决车载ECU开发中实时性、安全性与灵活性的平衡问题。通过分层安全内核(rt-safetyos/autoos)和工具链整合,兼容AUTOSAR
    的头像 发表于 06-23 20:22 3440次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>RT-Thread</b>上的AUTOSAR CP系统
    RT-Thread审核团招募: 深度参与开源RTOS社区治理与演进
    全球开发者招募:RT-Thread审核团(ReviewTeam)正式开放申请!在开源的世界里,代码审查(CodeReview)是保证软件质量、促进技术交流的关键环节。RT-Thread作为全球领先
    的头像 发表于 05-21 18:02 1434次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>审核团招募: 深度参与开源RTOS社区治理与演进
