铁子们,我是小风哥,你也可以叫我岛主
今天给大家带来一道极其经典的题目,叫做最大和子数组,给定一个数组,找到其中的一个连续子数组,其和最大。
示例:
输入:nums=[-2,1,-3,4,-1,2,1,-5,4]
输出:6
解释:子数组[4,-1,2,1]的和为6,其它任何连续的子数组和不超过6.
想一想该怎样解决这个问题。
如果你一时想不到解法可以从暴利解法开始。
暴力求解
这种解法最简单,我们把所有子数组找出来,然后依次计算其和,找出一个最大的出来,比如给定数组[1,2,3],那么我们能找出子数组:[1],[2],[3],[1,2],[2,3],[1,2,3],很显然这里和最大的子数组为[1,2,3],其值为6。
intsum(vector&nums,intb,inte){
intres=0;
for(;b<= e; b++) {
res += nums[b];
returnres;
intmaxSubArray(vector&nums){
intsize=nums.size();
intres=0x80000000;
for(inti=0;i< size; i++) {
for(intj=i;j< size; j++) {
res = max(res, sum(nums, i, j));
returnres;
这种解法最简单,该算法的时间复杂度为O(n^3),其中找出所有子数组的时间复杂度为O(n^2),计算每个子数组的和的时间复杂度为O(n),因此其时间复杂度为O(n^3)。
让我们再来看一下这个过程,这里的问题在于计算每个子数组的和时有很多重复计算,比如我们知道了子数组[1,2]的和后再计算数组[1,2,3]的值时完全可以利用子数组[1,2]的计算结果而无需从头到尾再算一遍,也就是说我们可以利用上一步的计算结果,这本身就是动态规划的思想。
基于该思想我们可以对上述代码简单改造一下:
intres=0x80000000;
int sumer = nums[i];
res = max(res, sumer);
for(intj=i+1;j< size; j++) {
sumer += nums[j];
returnres;
看到了吧,代码不但更简洁,而且运行速度更快,该算法的时间复杂度为O(n^2),比第一种解法高了很多。
还有没有进一步提高的空间呢?
答案是肯定的。
分而治之
我们在之前的文章中说过,分治也是一种非常强大的思想,具体应该这里的话我们可以把整个数组一分为二,然后子数组也一分为二,不断划分下去就像这样:
然后呢?
然后问题才真正开始有趣起来,注意,当我们划分到最下层的时候,也就是不可再划分时会得到两个数组元素,比如对于数组[1,2]会划分出[1]与[2],此时[1]与[2]不可再划分,那么对于子问题[1,2],其最大子数组的和为max(1+2, 1,2),也就是说要么是左半部分的元素值、要么是右半部分的元素值、要么是两个元素的和,就这样我们得到了最后两层的答案:
假设对于数组[1,2,3,4],一次划分后得到了[1,2]与[3,4],用上面的方法我们可以分别知道这两个问题的最大子数组和,我们怎样利用上述的答案来解决更大的问题,也就是[1,2,3,4]呢?
很显然,对于[1,2,3,4]来说,最大子数组的和要么来自左半部分、要么来自右半部分、要么来自中间部分——也就是包含2和3,其中左半部分和右半部分的答案我们有了,那么中间部分的最大和该是多少呢?
其实这个问题很简单,我们从中间开始往两边不断累加,然后记下这个过程的最大值,比如对于[1,-2,3,-4,5],我们从中间的3开始先往左边累加和是:{1+(-2)+3, (-2)+3, 3}也就是{2,1,3},因此我们以中间数字为结尾的最大子数组和为3:
另一边也是同样的道理,只不过这次是以中间数字为起点向右累加:
然后这三种情况中取一个最大值即可,这样我们就基于子问题解决了更大的问题:
此后的道理一样,最终我们得到了整个问题的解。
根据上面的分析就可以写代码了:
intgetMaxSum(vector&nums,intb,inte){
if(b==e)returnnums[b];
if(b==e-1)returnmax(nums[b],max(nums[e],nums[b]+nums[e]));
intm=(b+e)/2;
intmaxleft=nums[m];
intmaxright=nums[m];
intsum=nums[m];
for(inti=m+1;i<= e; i++) {
sum += nums[i];
maxright = max(maxright, sum);
sum = nums[m];
for(inti=m-1;i>=b;i--){
sum+=nums[i];
maxleft=max(maxleft,sum);
returnmax(getMaxSum(nums,b,m-1),max(getMaxSum(nums,m+1,e),maxleft+maxright-nums[m]));
returngetMaxSum(nums,0,nums.size()-1);
上述这段代码的时间复杂度为O(NlogN)比第二种方法又提高了很多。
动态规划
实际上这个问题还有另一种更妙的解决方法,我们令dp(i)表示以元素A[i]为结尾的最大子数组的和,那么根据这一定义则有:
这是很显然的,注意dp(i)的定义,是以元素A[i]为结尾的最大子数组的和,因此dp(i)的值要么就是A[i]连接上之前的一个子数组,那么不链接任何数组,那么最终的结果一定是以某个元素为结尾的子数组,因此我们从所有的dp(i)中取一个最大的就好了,依赖子问题解决当前问题的解就是所谓的动态规划。
有了这些分析,代码非常简单:
vectordp(size,0);
intres=dp[0]=nums[0];
for(inti=1;i< size; i++) {
dp[i] = max(dp[i - 1] + nums[i], nums[i]);
res = max(res, dp[i]);
returnres;
这段代码简单到让人难以置信,只有8行代码,你甚至可能会怀疑这段代码的正确性,但它的确是没有任何问题的,而且这段代码的时间复杂度只有O(N),这段代码既简单运行速度又快,这大概就是算法的魅力吧。
审核编辑 :李倩
代码
30文章
4841浏览量
69220 -
数组
1文章
417浏览量
26041
原文标题:动态规划:8行代码搞定最大子数组和问题
文章出处:【微信号:TheAlgorithm,微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Labivew 实现鼠标在数组中选中元素时,精准的显示所在位置的行、列值方法
数组的下标为什么可以是负数
自动驾驶企业小马智行登陆纳斯达克
数组名之间可以直接赋值吗
指针数组和二维数组有没有区别
labview按行读取二维数组之后再按读取顺序重新组成二维数组如何实现?
labview字符串数组转化为数值数组
面试常考+1:函数指针与指针函数、数组指针与指针数组
![面试常考+1:函数指针与指针函数、<b class='flag-5'>数组</b>指针与指针<b class='flag-5'>数组</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/20/B3/pYYBAGGfNNmAK-PZAAJsGM5Cgk0227.jpg)
