带有 MRP 的介质冗余需求
● 相关组件必须支持介质冗余协议 (MRP)。
● 未组态 IRT 通信。
要组态介质冗余,请按以下步骤操作:
1. 通过相应端口互连建立一个环网(如,在拓扑视图中)。
2. 选择要为其组态介质冗余的 PROFINET 设备。
3. 在巡视窗口中,浏览到“PROFINET 接口 [X1]” > “ 高级选项” > “ 介质冗余” ("PROFINET" interface [X1]">"Advanced options">"Media redundancy")。
4. 在“介质冗余角色”(Media redundancy role) 下,为设备分配“管理器(自动)”(Manager (Auto))、“客户端”(Client) 或“环网中无设备”(Not device in the ring) 角色。
5. 针对环网中的所有 PROFINET 设备,重复步骤 2 至 4 。
或
1. 在网络视图中突出显示 PROFINET IO 系统。
2. 单击 PROFINET IO 系统。
3. 在巡视窗口中,浏览至所需的 MRP 域中的设备。
4. 对于 PROFINET 设备,设置“管理器(自动)”(Manager (Auto)) 、“客户端”(Client) 或“环网中无设备”(Not device in the ring) 角色。
“ 介质冗余”设置选项
介质冗余角色
根据所用的设备,可使用“管理器”(Manager) 、“管理器(自动)”(Manager (Auto)) 、“客户端”(Client) 或“环网中无设备”(Not device in the ring) 角色。
规则:
● 环网必须刚好具有一个“管理器”(Manager) 角色的设备。 不再允许有其它设备具有“管理器”(Manager) 或“管理器(自动)”(Manager (Auto)) 角色。 所有其它设备只能具有“客户端”(Client) 或“环网中无设备”(Not device in the ring) 角色。
● 如果环网中没有设备具有“管理器”(Manager) 角色,则环网必须至少有一个设备具有“管理器(自动)”(Manager (Auto)) 角色。 环网中可以有任何数量个设备具有“客户端”(Client) 和“环网中无设备”(Not device in the ring) 角色。
环网端口 1/环网端口 2
从要组态的端口中一次选择一个端口作为环网端口 1 或环网端口 2 。下拉列表框显示每种设备类型的可用端口选择。 如果在出厂前设置了端口,此域将不可用。
诊断中断
如果 MRP 状态的诊断中断将在本地 CPU 中输出,请选中“诊断中断”(Diagnostic interrupts) 复选框。 可组态以下诊断中断:
● 布线或端口错误
环网端口的以下错误会产生诊断中断:
– 相邻的环网端口不支持 MRP 。
– 环网端口连接到非环网端口。
– 环网端口将连接到其它 MRP 域的环网端口。
● 中断/ 恢复(仅冗余管理器)
如果环网中断后再恢复原始组态,将产生一个诊断中断。 如果在 0.2 秒内发生了这两种中断,则表明环网中断。
第三方设备作为冗余管理器
为确保在第三方设备用作环网中的冗余管理器时无错运行,必须在闭合环网前对环网中的所有其它设备分配固定角色“客户端”(client)。 否则,将产生循环数据帧和发生网络故障。(如果有两个管理器的交换机会产生网络风暴!)
审核编辑 :李倩
冗余
1文章
111浏览量
20238 -
Profinet
6文章
1195浏览量
23438 -
介质
135浏览量
18553
原文标题:博途学习之:组态介质冗余
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
