怎么理解谐波分析(FFT)?
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:ZLG致远电子 作者:ZLG致远电子 2022-04-01 11:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
怎么理解谐波分析(FFT)?本文将通过常用例子介绍傅立叶变化,以及计算过程中遇到幅值泄漏和栅栏效应,加窗函数原则和最后修复幅值、频率的基本原理,并给出其在高端测量仪器中的应用。
随着技术的发展,数据越来越多样化,不再以单一的形式存在,例如一段录音可被分解成若干种信息,而快速傅立叶变化(简称FFT)常常被应用在数据的分解上,接下来我们讲讲FFT的原理。
什么是FFT?
快速傅立叶变化简称FFT,其实FFT就是DFT(离散傅立叶变化)的一种快速算法,通过时间抽取或频率抽取算法来加快变化过程,具体的算法就不在这里拓展,我们只要了解离散傅立叶变化即可。举个简单的例子,假如手机里正在播放一首音乐,随着时间的推移,歌曲是不是按照它的音符播放呢?若以高低音作为纵轴,时间左右横轴建立直角坐标得到(图1-1),以音符作为横轴建立直角坐标得到(图1-2)。
图1生活中FFT例子
我们称图1中图1-1为时域,图1-2称为频域,数据由时域转换为频域的过程我们称为傅立叶转换(图2),由于转换后的频域数据是不连续的,所以为离散傅立叶转换。其中转换后得到的频谱图中频率不为零且幅值最大的一般都是基波,也叫零次谐波。
图2 时域到频域
什么是频率泄漏?
谐波分析一段采集时间较长的数据,需要将数据切成一帧帧进行分析,这个过程称为信号截断。信号截断分为周期截断和非周期截断。这一点还是比较好理解,就是在数据切成一帧帧的时候,每帧数据是否为周期信号进而判断是哪种类型截断。如图3显示。
图3信号截断
周期截断不存在谐波泄漏,这是因为信号频率成分为频率分辨率的整数倍。非周期截断如图所示,由于重新组成数据进行谐波分析幅值出现拖尾,即会造成如图3-2频谱图的现象,所以信号的非周期截断,导致频谱在整个频带内发生了拖尾现象,由于能力守恒最终导致幅值比原来的低,这就是幅值泄漏。
栅栏效应
栅栏效应指的是离散傅立叶变化过程的频谱被限制在基频整数倍处,犹如栅栏一样关注的频率主要分布在木块之间,如图4所示。
图4栅栏效应
窗函数及类型
前面已经了解泄漏问题,我们可以通过加合适的窗函数来尽可能减少频谱拖尾的现象,那么什么是窗函数呢?简单理解就是不同的信号截断函数如图5所示,常见的窗函数有以下几种:
图5 窗函数类型
矩形窗相当为没加窗,常用于周期信号;信号随机或未知,或者多个频率分量,测试关注是频率而非能量大小,则选择汉宁窗;对校准目的,要求幅值精准,适用平顶窗;如果要求幅值频率的精度,则选择凯塞窗;检测两信号频率相近,幅值不同的,建议用布莱克曼窗。 0d16427a-b167-11ec-aa7f-dac502259ad0.jpg  加窗后幅值和频率修正
通过前面已经了解加窗函数可减少泄漏现象,但频率栅栏效应没得到修复,加窗后幅值泄漏现象也只得到缓解,那么可以通过插值算法来得到一个准确的幅值和频率。算法原理是各个频率成分主瓣形状将近似窗函数频谱的主瓣形状,如果这形状可以用某个函数来描述,则可利用主峰两侧的谱线通过插值计算出主峰的高度,从而克服栅栏效应。具体的推导可查看《Hanning窗在插值FFT算法中应用的研究》这一文献。
支持谐波分析的高端仪器
示波记录仪ZDL6000支持波形离线和在线的谐波分析,离线最高可支持10M一帧进行FFT分析,支持多种窗函数设置,支持多个通道同时计算且支持回读数据进行分析,如图7。
图7离线FFT分析
在线支持最高采样率2M,多个通道同步采集计算分析,每帧数据分析周期可设置1~100ms,支持分析15次谐波,并自动刷新保存导出csv文件。如图8所示。
图8在线FFT分析
得到的谐波分析结果支持二次运算,可自动导出csv等强大功能。
审核编辑 :李倩
  • 算法
  • FFT
    FFT
  • 傅立叶
原文标题:一看就懂:FFT算法讲解及应用
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用RIGOL DS2000示波器FFT频谱分析快速定位电路谐波干扰
    ,能将时域信号转换为频域图谱,帮助工程师快速定位干扰源,大幅提升故障诊断效率。     一、谐波干扰与FFT分析原理 电路中的非线性元件(如开关电源、变频器)易产生谐波,这些高频成分叠
    的头像 发表于 11-21 18:49 844次阅读
    用RIGOL DS2000示波器<b class='flag-5'>FFT</b>频谱<b class='flag-5'>分析</b>快速定位电路<b class='flag-5'>谐波</b>干扰
    高频电流探头在电源质量与谐波分析中的应用
    ,为电源质量评估与谐波分析提供了精准的数据支持。 一、电能质量测试的技术挑战与需求 电源质量测试面临着多重技术挑战,包括复杂的谐波频谱(含多次谐波和间谐波)、较大的信号动态范围以及恶劣
    的头像 发表于 11-06 10:52 381次阅读
    高频电流探头在电源质量与<b class='flag-5'>谐波分析</b>中的应用
    电能质量在线监测装置光伏逆变器谐波能测吗?
    的核心技术支撑 宽频覆盖能力 光伏逆变器因 PWM 调制技术会产生丰富的谐波(2-50 次为主)及间谐波(非整数倍工频)。主流监测装置通过 硬件 FFT 加速 + 高精度 ADC 实现全频段覆盖:
    的头像 发表于 11-05 15:14 719次阅读
    电能质量在线监测装置是如何检测谐波的?
    率) ,整个过程需满足国标《GB/T 19862-2016 电能质量检测设备通用要求》中 “A 级精度” 标准(如谐波测量误差≤±0.5%)。具体流程可拆解为 信号采集、预处理、谐波分析、数据输出 四大环节,每个环节的技术细节如下: 一、第一步:信号
    的头像 发表于 10-14 17:01 1477次阅读
    常用的谐波检测设备有哪些?
    常用的谐波检测设备按 “使用场景(长期 / 临时 / 校准)” 和 “功能定位(监测 / 分析 / 校准)” 可分为在线式谐波监测装置、便携式谐波分析仪、实验室
    的头像 发表于 10-13 16:44 1471次阅读
    新能源场站(光伏)的电能质量监测中,装置能否监测逆变器并网产生的谐波
    能力、行业案例三个维度展开分析: 一、谐波监测的技术实现与精度保障 1. 谐波成分全覆盖 逆变器因高频开关动作会产生丰富的谐波(2-50 次为主)及间
    的头像 发表于 09-26 09:19 3077次阅读
    ​​电流谐波分析法,竟让发电量损失现出原形!
    电流成分,如同潜藏于电网中的杂音,看似微弱却危害巨大。如何精准捕捉这类隐蔽损耗?​ ​电流谐波分析法​ ​,正是揭开发电量流失真相的钥匙。 ​ ​剖析原理:捕捉异常的电流密码​ ​ 电流谐波分析法依托高精度传感器与信号处理技术
    的头像 发表于 08-14 13:38 975次阅读
    DFT算法与FFT算法的优劣分析
    一概述 在谐波分析仪中,我们常常提到的两个词语,就是DFT算法与FFT算法,那么一款功率分析仪/谐波分析仪采用DFT算法或者FFT算法,用户
    的头像 发表于 08-04 09:30 1792次阅读
    多种空间矢量调制方法的谐波分析
    电压中包含各次谐波。本文在谐波磁通的基础上对其深入分析。得出谐波磁通和各影响参数之间的关系,并找出最小谐波磁通的方法。最后给出了输出电压的频
    发表于 07-25 14:03
    WP4000变频功率分析仪能不能测量间谐波
    时,称为谐波(harmonics);当正弦波分量的频率是原交流信号的频率的非整数倍时,称为分数谐波,也称分数次谐波或间谐波(inter-ha
    的头像 发表于 07-21 11:04 670次阅读
    WP4000变频功率<b class='flag-5'>分析</b>仪能不能测量间<b class='flag-5'>谐波</b>?
    适用变频器输入输出谐波检测的谐波分析
    一 变频器谐波影响 变频调速技术是电机能效提升计划的重要技术依托。工信部和质检总局颁布的“电机能效提升计划(2013-2015)”中指出:在风机、水泵、压缩机等需要频繁调节流量的场所,采用变频调速
    的头像 发表于 07-15 09:59 954次阅读
    适用变频器输入输出<b class='flag-5'>谐波</b>检测的<b class='flag-5'>谐波分析</b>仪
    谐波在线监测装置的核心功能与技术亮点
    谐波在线监测装置将高精度谐波分析、智能报警策略与工业可靠性结合,是构建电能质量在线监测系统的关键设备,特别适用于对谐波敏感的高端制造业、数据中心、清洁能源等场景。
    的头像 发表于 06-05 16:41 886次阅读
    泰克TBS1102X示波器FFT功能使用指南
    的频率成分、谐波分布及噪声特性。本文将详细介绍TBS1102X示波器的FFT功能使用方法,涵盖参数设置、操作步骤、实战案例及常见问题解决方案,帮助用户高效完成频谱分析任务。   一、FFT
    的头像 发表于 05-26 17:10 1559次阅读
    泰克TBS1102X示波器<b class='flag-5'>FFT</b>功能使用指南
    谐波监测装置、谐波在线监测、在线谐波监测装置与谐波在线监测装置有区别吗?电网中作用及工作原理
    谐波在线监测装置(又称电能质量在线监测装置或谐波分析仪)是用于实时检测电网中谐波污染及电能质量问题的关键设备。其通过电压/电流互感器采集信号,利用高速ADC和FFT变换
    的头像 发表于 05-19 08:58 1151次阅读
    <b class='flag-5'>谐波</b>监测装置、<b class='flag-5'>谐波</b>在线监测、在线<b class='flag-5'>谐波</b>监测装置与<b class='flag-5'>谐波</b>在线监测装置有区别吗?电网中作用及工作原理
    泰克示波器TBS2204B的FFT分析功能设置指南
    成分及谐波特性。本文将详细介绍如何设置TBS2204B的FFT功能,结合参数配置、操作步骤及实际应用案例,为工程师提供全面的使用指南。   一、FFT分析功能概述 TBS2204B的
    的头像 发表于 05-16 17:45 1506次阅读
    泰克示波器TBS2204B的<b class='flag-5'>FFT</b><b class='flag-5'>分析</b>功能设置指南
