不能连接上STM32H7芯片的原因
STM32单片机 来源:STM32单片机 作者:STM32单片机 2022-04-01 14:41 次阅读
引言
在重新编程烧录了 STM32H7 目标芯片后,我就无法连接到该设备。选择 “Connect under reset”连接也没有帮助。为什么 ?
原因分析
通过日常客户的技术支持整理,有两种可能的根本原因可以导致这个问题。第一种可能性更大,与电源配置错误有关。其次是与 Option Bytes 选项字节中的内核启动配置相关。下面我们来具体的看一看。
可能原因一(电源配置错误)
这条原因适用于所有具有可配置内部 SMPS 降压转换器的 STM32H7 芯片。采用嵌入式降压转换器的 STM32H7 器件提供了不同的电源方案。代码中供电电源的所选配置取决于外部电源电路组件的连接。此配置只能在上电复位后设置一次。选择错误的配置会导致 MCU锁定,也即是说 STM32H7 软件代码配置的供电模式与外部硬件供电电路不匹配的时候,会导致该芯片被 锁定【lock-up】。
软件代码中关于电源模式的配置可以通过 HAL 库中的以下代码行完成(通常放在SystemClock_Config 函数中) :
大多数的电路原理图设计都会选择 SMPS 作为MCU VDD 的直接供电方式(如果该SMPS 模块在 MCU 中可用),这里就需要使用 PWR_DIRECT_SMPS_SUPPLY 参数替代PWR_LDO_SUPPLY 调用上述函数。但是在早期的 STM32CubeMX 生成的项目在默认情况下可能是 PWR_LDO_SUPPLY 电源选项。所以这儿导致了不一致。而在 CubeMX 5.4.0 及更高版本中提供了 PWR_DIRECT_SMPS_SUPPLY 电源做为默认选项。所以要注意配置的一致性。由于配置只能在上电重置后更改一次,因此问题可能会在下一次电源复位后出现。
下面是参考手册中的图表,显示了电源的不同硬件配置:
MCU 内含保护机制,可防止将更高的电压从内部 SMPS 导入到 VCORE(1.8 或 2.5V)。这样可以防止由于配置错误而损坏 MCU。
由于电源通常在复位后立即配置,因此很难连接。
解决方案 1 是:
1、将复位按钮保持在低位(通常为 NRST 引脚),然后接通将电路板电源,
2、保持复位按钮低电位,通过 STM32CubeProgrammer 连接。当程序开始连接时,松开复位按钮。
3、如果连接不上继续执行上述步骤,如果连接上则执行批量擦除。
4、确保已修复项目中的电源配置,重新下载。
解决方案 2 是:
1、强制将 BOOT0 引脚保持高位,然后上电复位目标板。这需要将 BOOT_CM7_ADD1 设置为系统内存。
2、保持 BOOT0 引脚电平为高,通过 STM32CubeProgrammer 连接。系统引导加载程序 System bootloader 不会使用自己用户的电源配置。
3、执行批量擦除。
可能原因二(Cortex-M7 启动已禁用)
这适用于所有具有双核功能的 STM32H7 设备。有时我们调整选项字节的配置使得只有 Cortex-M4 在复位后才启动(BOOT_CM7/BCM7=0,BOOT_CM4/BCM4=1)。此时你需要将调试器连接到访问端口 AP=3(CortexM4),而不是访问端口 AP=0(Cortex-M7)。
顺便提醒下,使用 STM32CubeProgrammer 进行连接时,注意保持 STM32CubeProgrammer 为最新版本。
对于开发,建议保持两个内核启动配置,否则有些 IDE 工具可能无法与设备一起工作。
审核编辑 :李倩
  • 芯片
  • STM32
原文标题:工程师笔记|不能连接上 STM32H7 芯片
文章出处:【微信号:STM32_STM8_MCU,微信公众号:STM32单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    stm32H7 HAL库中存在的bug
    stm32H7 hal 库里面的以太网代码,坑了鱼鹰很多次(不知道最新版是否已经修复了这些bug),这里分享一篇网上的文章,因为鱼鹰也遇到过,靠它解决了其中一个编译优化问题,在此感谢作者。不过hal
    的头像 发表于 08-12 17:37 1170次阅读
    请问stm32h7系列怎么跑linux呢?
    stm32h7系列怎么跑linux?
    发表于 07-03 08:04
    STM32H7系列芯片发不出去的hello问题
    有人使用STM32H7系列芯片,用到UART做字符串输出时遇到点小问题。这里一起聊聊该问题,并分析问题原因
    的头像 发表于 07-01 09:56 1452次阅读
    <b class='flag-5'>STM32H7</b>系列<b class='flag-5'>芯片</b>发不出去的hello问题
    如何用STM32H7 SPI驱动DAC芯片(非板上内置DAC)生成正弦波?
    我想用STM32H7用SPI 驱动DAC 芯片(非板上内置DAC)生成正弦波,有合适的例程或者思路给我借鉴吗
    发表于 05-31 06:35
    STM32H7的HRTIM可以生成12路的PWM吗?
    STM32H7的HRTIM可以生成12路的PWM吗,想做数字电源,控制三相NPC逆变器
    发表于 05-23 07:19
    请问STM32H7的硬件I2C fast mode速度不能到400K?
    STM32H7的硬件I2C HAL库 cubemx配置的400K的速度 逻辑分析仪实测只有大约280K左右 这是什么鬼?
    发表于 04-26 06:02
    请问STM32H7是否支持Trace功能?
    报 “Trace HW not present”这个错误。stm32H7的dataSheet是明确表示该内核是有Trace功能的,是不是哪里设置有问题?
    发表于 04-25 07:38
    STM32H7系列目前有没有支持h264编解码?fps大概为多少?
    STM32H7系列目前有没有支持h264编解码,fps大概为多少?
    发表于 04-07 06:06
    使用LL库生成STM32H7代码时存在报错是什么原因导致的?
    使用LL库生成STM32H7代码时存在的BUG
    发表于 04-03 07:33
    STM32H7读外部SRAM首次成功,之后保持不变是为什么?
    STM32H743读外部SRAM 芯片,首次读成功后,无法再次读取新的数据,使用示波器对STM32H7引脚进行测量,发现无波形输出。调试过程中,在程序中打个断点,就每次可以正常读取。
    发表于 03-27 06:13
    Stm32H7 spi会带来更大的adc噪声,导致小信号异常值的原因
    [Stm32H7]spi会带来更大的adc噪声,导致小信号异常值
    发表于 03-25 06:10
    如何用STM32H7的EXTI0同步触发SPI DMA双缓冲?
    请教:有没有朋友用STM32H7 的EXTI0同步触发SPI DMA双缓冲的,指教一下
    发表于 03-14 08:22
    STM32H7 MCO可以设置输出频率为4.096Mhz的时钟吗?
    想有STM32H7 MCO 可以设置输出频率为4.096Mhz给外部ADC提供时钟,请问下MCO 可以设置输出为4.096Mhz?如何配置?
    发表于 03-14 06:19
    STM32H7配置FileX时,开关“Enable data cache maintenance”的作用是什么?发生HardFault_Handler的原因
    我在STM32H7上基于AzureRTOS的FileX实现向TF卡写入数据,在CubeMX配置FileX页面里有Enable data cache maintenance开关,这个选项默认是打开
    发表于 03-13 06:23
    STM32H7的工程出现找不到rtconfig.h的错误如何解决?
    旧工程是能正常编译和运行的。在拉取最新代码后,编译出错,提示有些宏定义缺失。进入menuconfig配置后,AT32的工程是能正常编译的,STM32H7的工程出现找不到rtconfig.h的错误
    发表于 03-05 07:12
