MbedTLS纯软件实现和使用i.MX RT芯片里的硬件加速器实现性能差异
恩智浦MCU加油站 来源:恩智浦MCU加油站 作者:恩智浦MCU加油站 2022-04-01 15:30 次阅读
近期有i.MX RT客户在集成OTASBL项目,实现产品的2nd bootloader时遇到了 MbedTLS库算法性能问题,客户想知道MbedTLS纯软件实现和使用i.MX RT芯片里的硬件加速器实现,在性能上差距有多大。
借着客户这个问题,我们今天就在i.MX RT上实测看一下两个方式的性能差异。
客户使用的是i.MX RT1170,这个型号上的硬件加速器是CAAM,相比前一代架构 i.MX RT10xx系列上的DCP有升级,我们今天把DCP和CAAM同时测一下。
一、MbedTLS算法库简介
MbedTLS(前身 PolarSSL)是一个开源的 SSL/TLS 算法库,最早由Arm公司开源和维护,现在已经移交 Trusted Firmware 社区维护。MbedTLS 开源仓库地址为:
项目地址:https://github.com/ARMmbed/mbedtls
MbedTLS代码由 C 语言写成,其以最小的编码占用空间实现了 SSL/TLS 功能及各种加密算法,易于理解、使用、集成和扩展,方便开发人员轻松地在嵌入式产品中使用 SSL/TLS 功能。
MbedTLS软件包主要提供了如下支持:
完整的SSL v3、TLSv1.0、TLSv1.1 和TLS v1.2 协议实现
X.509 证书处理
基于TCP 的TLS 传输加密
基于UDP 的DTLS(DatagramTLS)传输加密
其它加解密库实现
二、i.MX RT上的硬件加速器简介
1, i.MX RT10xx系列上的DCP
DCP 是 Data Co-Processor 的简称,从名字上看是个通用数据协处理器
在 i.MX RT1060 Security Reference Manual 中有一张系统整体安全架构简图,这个简图中标出了 DCP 模块的主要功能:CRC-32算法、AES算法、Hash算法、类DMA数据搬移。关于进一步用法,见痞子衡两篇旧文《i.MX RT10xx DCP使用时密钥注意事项》、《i.MX RT10xx DCP使用时Cache注意事项》。
2, i.MX RT11xx系列上的CAAM
CAAM 是 Cryptographic Acceleration and Assurance Module 的简称,是个超全功能的安全算法加速器。在 i.MX RT1170 Security Reference Manual 中有一张系统整体安全架构简图,这个简图中标出了 CAAM 模块的主要功能,其在 DCP 已有功能上做了进一步扩展,丰富了算法支持。
三、对比常见算法的软硬件实现性能差异
1,官方SDK例程简介
想要在MCU 上跑 MbedTLS 算法,正常是需要先移植MbedTLS 源码的。但是恩智浦 i.MX RT官方SDK包里已经做好了移植,源码就放在 SDK_2.11.0_MIMXRT1xxx-EVKmiddlewarembedtls下面,所以我们省去了移植步骤。
注:在 SDK 2.11 版本里移植的是 MbedTLS 2.27.0。
此外官方SDK 里还提供给了如下两个关于 MbedTLS 的基础例程,其中 mbedtls_selftest 是遍历全部算法,检测算法执行正确性;mbedtls_benchmark则是提供全部算法的实际运行性能数据(编解码速率 KB/s)。
SDK_2.11.0_MIMXRT1xxx-EVKoardsevkmimxrt1xxxmbedtls_examplesmbedtls_selftest
SDK_2.11.0_MIMXRT1xxx-EVKoardsevkmimxrt1xxxmbedtls_examplesmbedtls_benchmark
2,在i.MX RT1060上实测
我们现在在 MIMXRT1060-EVK 板子上实测算法性能,就用mbedtls_benchmark 例程,选择 debug build,即让代码跑在 TCM 里,这样可以达到最好性能,不让存储器性能成瓶颈从而影响算法性能数据。此外i.MX RT1060 内核频率也是配到了最高 600MHz。
mbedtls_benchmark例程默认是启用硬件加速器 DCP 来实现算法的,因为我们要对比 MbedTLS 纯软件实现和 DCP 硬件实现性能差异,所以在测试纯软件方式时需要在工程源文件 MIMXRT1062_features.h 里将下面这个宏临时设为 0,这时候工程可能会编译不通过(代码链在 128KB ITCM 里),因为纯软件方式代码相比硬件驱动方式代码要大得多,此时可以在benchmark.c 或者 ksdk_mbedtls_config.h 注释掉一些算法执行来减少最终代码体(保留你感兴趣的算法)。
/*@briefDCPavailabilityontheSoC.*/
#defineFSL_FEATURE_SOC_DCP_COUNT(0)
算法性能数据跟 IDE 以及编译优化选项也有关系,我们这里选择了 IAR,优化选项分别测试了 None 以及 High Speed,NoSize constraints 两种,因为算法特别多,我们就摘比较常用的 SHA 和 AES,其对比结果如下:
3,在i.MX RT1170上实测
与上一节同样的方法,在 MIMXRT1170-EVK 板子上也测一下,同样 mbedtls_benchmark 例程 debug build,注意 i.MX RT1170 是双核芯片,我们在 Cortex-M7 下做测试,将内核频率配到最高 996MHz。
测试i.MX RT1170 上纯软件方式时仅需要在工程选项预编译宏里将 CRYPTO_USE_DRIVER_CAAM去掉即可,当然也可以在 MIMXRT1176_cm7_features.h 里将下面这个宏临时设为 0,这时候没有代码空间顾虑,i.MX RT1170 上默认 ITCM 是 256KB。最终测试结果如下:
/*@briefCAAMavailabilityontheSoC.*/
#defineFSL_FEATURE_SOC_CAAM_COUNT(0)
四、性能测试总结
结论1:使用硬件加速器CAAM模块/DCP模块,相比MbedTLS 纯软件实现,对于大部分算法性能都会有提升,但具体提升比例因算法本身复杂度而异。
结论2:硬件加速器方式提升比例较大的是3DES/DES(近10倍)、AES/ECDSA/ECDHE(近7倍)、RSA(3-5倍)、SHA-1/256(近2倍)。
结论3:硬件加速器方式对于部分算法,测试数据长度越大(默认1KB buffer,比如调到10KB),性能提升更明显。
结论4:编译器优化等级设置对 MbedTLS 纯软件和硬件加速器方式都有一定影响。
最后需要强调一点,这些测试数据仅作为参考,不代表硬件模块的真实能力,仅仅是基于当前软件环境的测试结果。
审核编辑 :李倩
  • 加速器
  • 算法
  • mbedTLS
原文标题:对比MbedTLS算法库纯软件实现与i.MX RT上硬件加速器实现性能差异
文章出处:【微信号:NXP_SMART_HARDWARE,微信公众号:恩智浦MCU加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    i.MX RT处理上使用PXP实现缩放和旋转组合操作
    本文主要探讨如何使用PXP实现缩放和旋转组合操作,PXP是NXP推出的一个2D图形加速器,主要完成对图像的数据格式转换、固定角度旋转(90°,180°,270°),任意比例缩放、混色,移位以及翻转等功能。运行平台为i.MX
    的头像 发表于 02-20 10:53 370次阅读
    在<b class='flag-5'>i.MX</b> <b class='flag-5'>RT</b>处理<b class='flag-5'>器</b>上使用PXP<b class='flag-5'>实现</b>缩放和旋转组合操作
    恩智浦i.MX 94应用处理如何变革工业和汽车连接
    恩智浦半导体发布i.MX 94系列应用处理,为工业和汽车连接设定了新的标准。作为i.MX 9系列应用处理的最新成员,i.MX 94旨在提
    的头像 发表于 01-17 10:51 324次阅读
    恩智浦i.MX 91生态合作伙伴最新开发板资源
    恩智浦i.MX 91应用处理系列能够快速实现基于Linux的经济高效的边缘应用程序。i.MX 91处理在保持实惠价格的同时,融合了高
    的头像 发表于 12-20 17:00 762次阅读
    恩智浦i.MX RT700系列MCU的优势
    作为边缘智能时代的嵌入式工程师,你对一款理想的MCU有何期待?高性能、高集成、低功耗、更安全,以及出众的AI推理能力……恩智浦半导体新近发布的i.MX RT700跨界MCU系列,就是你想要的答案!
    的头像 发表于 12-09 09:16 712次阅读
    NXP专为边缘AI打造的i.MX RT700跨界MCU到底强在哪?
    i.MX RT700系列提供了高性能、高集成度、先进功能和高能效的优化组合,为支持智能AI的边缘端设备赋能,例如可穿戴设备、消费电子医疗设备、智能家居设备和HMI设备。 在i.MX
    发表于 11-08 09:40 1271次阅读
    NXP专为边缘AI打造的<b class='flag-5'>i.MX</b> <b class='flag-5'>RT</b>700跨界MCU到底强在哪?
    如何在i.MX RT微控制上初始化LWIP协议栈
    i.MX RT微控制上初始化LWIP协议栈是一个复杂但有趣的过程,它涉及多个步骤和关键组件的配置.
    的头像 发表于 10-12 11:48 467次阅读
    如何在<b class='flag-5'>i.MX</b> <b class='flag-5'>RT</b>微控制<b class='flag-5'>器</b>上初始化LWIP协议栈
    恩智浦推出全新i.MX RT700跨界MCU系列
    高度集成的全新i.MX RT700跨界MCU旨在显著节省功耗,配备eIQ Neutron神经处理单(NPU),可在边缘端提供高达172倍的AI加速
    的头像 发表于 10-12 11:41 897次阅读
    i.MX Linux开发实战指南—基于野火i.MX系列开发板
    电子发烧友网站提供《i.MX Linux开发实战指南—基于野火i.MX系列开发板.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 17:23 12次下载
    NXP推出集成NPU的MCU,支持AI边缘设备!MCU实现AI功能的多种方式
    可扩展的硬件加速器架构,专为AI和ML应用而设计。NPU的引入大幅提升了设备的AI工作负载性能和能效,使得本
    的头像 发表于 09-29 01:11 4153次阅读
    NXP Semiconductors i.MX 93处理特性概述
    NXP Semiconductors i.MX 93节能应用处理通过集成EdgeLock® 安全飞地提供高效的机器学习 (ML) 加速和高级安全性,支持节能边缘计算。i.MX 93应
    发表于 09-25 14:42 788次阅读
    NXP Semiconductors <b class='flag-5'>i.MX</b> 93处理<b class='flag-5'>器</b>特性概述
    适用于数据中心应用中的硬件加速器的直流/直流转换解决方案
    电子发烧友网站提供《适用于数据中心应用中的硬件加速器的直流/直流转换解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 09:38 0次下载
    适用于数据中心应用中的<b class='flag-5'>硬件加速器</b>的直流/直流转换<b class='flag-5'>器</b>解决方案
    恩智浦i.MX RT1170 uSDHC eMMC启动时间
    大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是恩智浦i.MX RT1170 uSDHC eMMC启动时间。
    的头像 发表于 08-08 15:32 733次阅读
    恩智浦<b class='flag-5'>i.MX</b> <b class='flag-5'>RT</b>1170 uSDHC eMMC启动时间
    西门子推出Catapult AI NN软件,赋能神经网络加速器设计
    西门子数字化工业软件近日发布了Catapult AI NN软件,这款软件在神经网络加速器设计领域迈出了重要一步。Catapult AI NN软件
    的头像 发表于 06-19 11:27 966次阅读
    PSoC 6 MCUBoot和mbedTLS是否支持加密硬件加速
    。 使用 MCUBoot 验证两个应用程序时,运行时间大约需要五秒钟。 在 README.md 的 \"安全 \"一栏中写道 与软件实现相比,硬件加速加密技术将启动时间缩短了四倍多
    发表于 05-29 08:17
    Elektrobit利用其首创的硬件加速软件优化汽车通信网络的性能
    Elektrobit今日宣布推出 EB zoneo GatewayCore——首款支持、配置和集成现代微控制新一代硬件加速器软件产品,可应用于先进的汽车电子/电气架构(基于被广泛采用
    的头像 发表于 04-17 09:51 419次阅读
