我们在最近的帖子中谈到了4G LTE 路由器和双 SIM 卡路由器。同样,移动热点是您可以随身携带的便携式互联网连接。如果这听起来与您的手机相似,那么实际上这并不奇怪,因为移动热点本质上是一部手机,旨在为其周围的设备提供 Wi-Fi 互联网连接,而不仅仅是一个用户。
个人移动热点
对移动热点技术的深入研究揭示了市场上各种以应用为中心的品种。在低端市场,个人移动热点(有时也称为 Mi-Fi——Wi-Fi 一词的巧妙演绎)是手掌大小、电池供电的小工具,可以接受来自任何蜂窝运营商的 SIM 卡, 将移动热点连接到互联网。然后,您可以通过 Wi-Fi 将笔记本电脑连接到移动热点。从本质上讲,移动热点是移动互联网网关,其中蜂窝 4G/LTE(以及很快的 5G)被用作回程。
Verizon Wireless、 AT&T、 T-Mobile和Sprint的移动热点通常售价数百美元,并由数据计划订阅提供补贴。这些是一些有效的咖啡店时间的好设备,可让您将笔记本电脑连接到互联网。
单 SIM 卡移动热点的另一个低端替代品是您的手机。如果您拥有一部现代手机,您可能只需点击几下即可启用该选项。
这些选项非常适合个人使用和低端应用程序。但是,如果您需要类似的功能,例如为您的业务关键型或任务关键型应用程序提供移动互联网访问的移动热点,该怎么办?您可以依靠单个 SIM 移动热点还是需要更好的选择?
移动热点有什么问题?
在我们回答这个问题之前,让我们快速回顾一下蜂窝传输的特性。蜂窝连接是通过从蜂窝塔向下传播到您的移动热点天线的电磁信号来实现的(上行链路方向反之亦然)。这些信号容易随着距离和自身略微延迟版本的干扰(多路径干扰,从附近物体反弹)而退化,从而创建本质上不可预测和波动的通信环境。可能影响热点回程质量的其他因素包括特定位置的蜂窝扇区的干扰和负载以及网络中的上游交叉流量。因此,当移动网络波动并因此为您的移动热点创建不同的最终用户体验时,
满足企业级移动热点
如果您可以在移动热点中拥有两个或更多基于 SIM 的回程,而不是只有一个,该怎么办?由于不同网络上的波动是弱相关的(即它们不会同时受到影响),如果这些多个 SIM 连接由您的移动热点智能管理,则可以实现显着增强的最终用户体验。多 SIM 卡移动热点(或有时称为多 WAN 移动热点)正是如此。这些移动热点包含两个或多个 4G LTE 调制解调器,可以将它们组合起来以减轻性能波动。
这些先进的移动热点在幕后所做的是持续监控无线信道,以便设备可以就每个互联网数据包的路径做出智能和即时的决定。它充当交通警察,将汽车发送到一条或另一条车道以优化交通。这些移动热点利用了两项重要技术,即:覆盖网络和延伸网络。
什么是覆盖网络?
覆盖网络是指可以通过 IP 传输实现的类似 VPN 的隧道。当然不同的是,与 VPN 覆盖不同,多 WAN 覆盖(例如移动热点中使用的覆盖)可以利用多个 WAN 互联网连接以及实施智能算法来优化流量。
如何扩展网络?
延伸网络是指能够通过覆盖网络扩展局域网的概念。在移动热点的情况下,本地热点网络通过覆盖网络扩展到云端,以访问静态 IP 地址。实际上,覆盖隧道的终止端(在云中)将有一个静态 IP 地址,并且该 IP 地址可以映射到移动热点,因此就好像它是热点的静态 IP。这是一个有趣的用例,即使移动热点中的 SIM 卡没有静态 IP,设备本身也可以访问静态 IP,并可以利用它连接到 Internet。因此,可以部署和使用依赖于静态 IP 地址的企业应用程序。
如果你在车里怎么办?
当用例为移动的车辆提供互联网连接时怎么样?这可以是一个移动热点,为火车或公共汽车的乘客提供互联网接入,或为特种车辆提供实时应用能力(例如用于广播的实时视频传输或用于执法的监控视频)。在这些情况下,移动热点的性能排名真正归结为移动热点内部的高级算法。使用正确的技术,即使在最恶劣的环境中也可以实现神奇的效果,例如支持广播质量的高清视频。
总之:
因此,如果我们要根据性能对移动热点进行排名,那么将单 SIM 卡版本放在底部,将采用 SD-WAN 技术的多 SIM 卡版本放在顶部是公平的。当然,选择哪个移动热点的决定完全取决于您的用例。
审核编辑:汤梓红
互联网
54文章
11162浏览量
103374 -
路由器
22文章
3733浏览量
113871 -
热点
11浏览量
2541
