在动态环境中使用CUDA图提高实际应用程序性能
星星科技指导员 来源:NVIDIA 作者:wnger 2022-04-01 16:39 次阅读
通过将计算密集型部件卸载到 GPU 上,可以大大加快许多工作负载。在 CUDA 术语中,这被称为启动内核。当这些内核很多且持续时间很短时,启动开销有时会成为一个问题。
CUDA Graphs提供了一种减少开销的方法。图形之所以有效,是因为它们将任意数量的异步 CUDA API 调用(包括内核启动)组合到一个只需要一次启动的操作中。它们在创建时确实会产生一些开销,因此它们的最大好处来自多次重用。
在 ToolkitVersion10 中引入 CUDA 图形时,可以对其进行更新,以反映其实例化中的一些细微变化。此后,此类更新操作的覆盖范围和效率显著提高。在这篇文章中,我描述了一些通过使用 CUDA 图来提高实际应用程序性能的场景,其中一些场景包括图更新功能。
上下文
考虑一个应用程序,该函数具有启动许多短运行内核的功能,例如:
如果每次遇到此函数时都以相同的方式执行,则可以使用流捕获将其转换为 CUDA 图。在本例中,必须引入一个开关布尔值captured,以指示是否已经创建了图形。将此开关的解除 Clara 操作和初始化放在源代码中,使其范围包括对函数tight_loop的每次调用。
接下来,用代码包装函数的任何实际调用,以创建对应的 CUDA 图(如果它不存在),然后启动该图。
对 tight _循环函数的调用实际上并不执行任何内核启动或其他 CUDA 操作。它只记录所有这些操作并将它们存储在数据结构中。
关注启动内核的函数。在实际应用中,它看起来像以下代码:
显然,如果函数的参数在连续调用后发生变化,那么表示 GPU 内部工作的 CUDA 图也应该发生变化。不能重复使用原始图形。但是,假设多次遇到相同的函数参数集,您至少可以通过两种不同的方式来处理这种情况:保存和识别图形或更新图形。
保存并识别 CUDA 图形
第一种方法从 C ++标准模板库中引入容器来存储参数集。每当您遇到一个新的参数集来唯一地定义函数tight_loop,请将它连同相应的可执行图形一起添加到容器中。
当您遇到容器中已经存在的参数集时,启动相应的 CUDA 图形。假设在本例中,变量first、params.size和delta唯一地定义了tight_loop。这个三胞胎是钥匙用于区分图形。您可以在源代码中定义它和要使用的容器,使其范围包括对函数tight_loop的每次调用。
无论函数tight_loop出现在何处,都要用填充键的代码将其包装起来,并在容器中查找。如果找到键,代码将启动相应的可执行 CUDA 图。否则,它将创建一个新图形,将其添加到容器中,然后启动它(图 1 )。
图 1 。保存和识别图形。
这种方法通常效果很好,但有一些固有的危险。在本例中,您确定只需要三个参数来定义容器中的键。对于不同的工作负载,这可能不同,或者另一个开发团队成员可能会默默地向结构中添加字段MyStruct。这会影响非平凡函数cmpKeys的编写方式。此函数是容器所必需的,用于确定某个密钥是否比另一个密钥小。
为 STL 容器编写一个非平凡的比较函数通常并不困难,但当一个键由多个非平凡的实体组成时,可能会很乏味。一种普遍适用的方法是使用词典比较。对于本例,以下代码示例有效:
更新 CUDA 图
请记住,要重用以前捕获的可执行 CUDA 图,它必须与调用上下文完全匹配:
相同拓扑
图节点的数量和类型相同
图节点之间的依赖关系相同
相同节点参数
但是,如果 CUDA 图的拓扑结构保持不变,则可以调整它以使其符合新的需要。存在一种方便的机制来确认拓扑等价性,同时调整节点参数以返回修改后的可执行图。它由cudaGraphExecUpdate提供,其工作原理是将现有的可执行图与新派生的图进行比较(例如,通过流捕获方便地获得)。如果可能,差异用于进行更改。
这种方法的好处是双重的。首先,当更新足够时,可以避免昂贵的新 CUDA 图实例化。第二,你不必知道是什么让图形独一无二。任何图形比较都由 update 函数隐式执行。下面的代码示例实现了此方法。与之前一样,它从开关的解除 Clara 和初始化开始,以指示先前创建的图形。
在这个场景中,您总是执行流捕获来收集关于tight_loop中 CUDA 操作的信息。这是一个相对便宜的操作,完全在主机上执行,而不是 GPU 。它可以与以前的 CUDA 图形启动重叠,这些启动本身就是异步操作(图 2 )。
图 2 。更新图形
一句警告的话已经准备好了。cudaGraphExecUpdate的复杂性大致与 CUDA 图形节点的更改数量成正比,因此如果大部分节点发生更改,则效率会降低。
后果
推动这两种方法以灵活方式管理 CUDA 图的应用程序有两种不同的工作负载大小,但行为有所不同(表 1 )。所有涉及的内核在单个 NVIDIA A100 GPU 上执行需要 2 – 8 微秒。报告的加速是针对代码中可以转换为 CUDA 图形的部分。
结论
具有许多小 CUDA 内核的应用程序通常可以使用 CUDA 图进行加速,即使内核启动模式在整个应用程序中发生变化。鉴于这种动态环境,最佳方法取决于应用程序的具体情况。希望您能发现本文中描述的两个示例易于理解和实现。
审核编辑:郭婷
  • NVIDIA
  • gpu
    gpu
    XScale 应用程序性能的优化策略
    XScale 是一款具有高性能、低功耗特性的ARM 兼容嵌入式微处理器架构。XScale 引入了多种硬件特性提高其处理能力,但也给应用程序的优化带来了困难。本文分析XScale 体系结构的特点
    发表于 05-18 13:07 5次下载
    快速识别应用程序性能瓶颈
    RATIONAL QUANTIFY FOR WINDOWS能查明应用程序性能瓶颈,从而确保使用JAVA、VISUAL C/C++和VISUAL BASIC开发的应用程序的质量和性能
    发表于 04-18 22:15 20次下载
    DVFS对程序性能影响模型
    (dynamic voltage frequency scaling,简称DVFS)来提升单节点的能耗表现.但是,DVFS这一类机制同时影响到应用的能源消耗和性能,而这一问题尚未被深入探索.专注于 DVFS 机制对应用程序性能的影响,提出了一个分析模型用来量化地刻画
    发表于 12-30 14:56 1次下载
    利用矢量硬件如何提高应用程序性能
    本次会议演示了识别和修改代码以利用矢量硬件的过程如何提高应用程序性能
    的头像 发表于 05-31 11:46 1297次阅读
    使用Eclipse将Android应用程序添加本机x86架构中
    很容易将x86架构的支持添加到现有的原生Android应用程序中。添加支持还有可能提高应用程序性能。 本指南详细介绍了使用Eclipse开发环境的必要步骤
    的头像 发表于 11-06 06:50 3067次阅读
    了解CPI对分析程序性能的意义
    本小节讲述为什么使用 CPI 分析程序性能的意义。如果已经非常了解 CPI 对分析程序性能的意义,可以跳过本小节的阅读。
    的头像 发表于 12-15 10:30 1w次阅读
    如何通过多线程并发设计来提高应用程序性能
    这里我们简单总结了一下,现代多处理器或多内核环境下,如何通过多线程并发设计来提高我们应用程序性能和响应性。
    的头像 发表于 09-28 02:13 5323次阅读
    LabVIEW应用程序性能瓶颈的解决
    了解如何识别和解决LabVIEW应用程序中的性能瓶颈。使用内置工具和VI分析器,您可以监视VIs的内存使用情况和执行时间,以确定导致应用程序性能下降的代码部分。
    发表于 03-29 14:03 8次下载
    LabVIEW<b class='flag-5'>应用程序</b>中<b class='flag-5'>性能</b>瓶颈的解决
    如何使用CMake工具套件构建CUDA应用程序
    我希望这篇文章向您展示了 CMake 如何自然地支持构建 CUDA 应用程序。如果您是 CMake 的现有用户,请试用 CMake 3 . 9 并利用改进的 CUDA 支持。如果您不是 CMake 的现有用户,请试用 CMake
    的头像 发表于 04-01 17:42 4576次阅读
    如何使用CMake工具套件构建<b class='flag-5'>CUDA</b><b class='flag-5'>应用程序</b>
    使用CUDA流顺序内存分配器助于提高现有应用程序性能
      为了衡量新的流式有序分配器实际应用程序中的性能影响,以下是来自 RAPIDS GPU 大数据基准 ( GPU -bdb]的结果。
    的头像 发表于 04-21 15:32 4361次阅读
    使用<b class='flag-5'>CUDA</b>流顺序内存分配器助于<b class='flag-5'>提高</b>现有<b class='flag-5'>应用程序</b>的<b class='flag-5'>性能</b>
    JavaScript中动态的创建QML对象
    实际QML应用开发中,我们可以JavaScript中动态的创建QML对象。这样做可以延迟对象的实例化,当我们需要创建对象的时候才
    的头像 发表于 09-01 10:42 1583次阅读
    通过32Gb/S光纤通道提高应用程序性能
    电子发烧友网站提供《通过32Gb/S光纤通道提高应用程序性能.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 09:56 0次下载
    通过32Gb/S光纤通道<b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>应用程序性能</b>
    第6代光纤通道:加速全闪存数据中心的数据访问和应用程序性能
    电子发烧友网站提供《第6代光纤通道:加速全闪存数据中心的数据访问和应用程序性能.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 11:52 0次下载
    第6代光纤通道:加速全闪存数据中心的数据访问和<b class='flag-5'>应用程序性能</b>
    使用Brocade Gen 7 SAN确保应用程序性能和可靠性
    电子发烧友网站提供《使用Brocade Gen 7 SAN确保应用程序性能和可靠性.pdf》资料免费下载
    发表于 09-01 10:51 0次下载
    使用Brocade Gen 7 SAN确保<b class='flag-5'>应用程序性能</b>和可靠性
    PGO到底是什么?PGO如何提高应用程序性能呢?
    PGO到底是什么?PGO如何提高应用程序性能呢? PGO,全称为Profile Guided Optimization,译为“基于特征优化”的技术,是一种通过利用应用程序的运行特征数据来优化
    的头像 发表于 10-26 17:37 2113次阅读
