如何提高能源效率?智能电网和智能仪表,电能质量分析仪LINAX PQ5000CL
越来越多的分步式电力生产,加上瑞士需要提高能源效率,给电网带来了全新的挑战。
智能电网正在帮助应对这些挑战。信息和通信技术正被用于创建具有开创性功能的综合数据和电力网络。例如,智能控制系统可以调节可再生能源发电量的波动,以及电力消耗。智能电网确保系统和电网安全、高效、可靠地运行,有助于减少扩建电网的需要。
安装在终端用户场所的智能电表是智能电网的一个组成部分。这些电表以及根据《电力供应条例》注册的最终用户免费获取电表数据,是提高能源效率、帮助减少电力和资源消耗的措施的一部分。此外,它们还支持新的网格功能。智能电表是2050年能源战略的一个组成部分。
SFOE(瑞士联网能源办公室)正在为电网的未来而努力。它已经对智能电网的引入进行了影响评估。它还为瑞士制定了智能电网战略和智能电网路线图。该路线图包括一个时间表,并列出了在瑞士发展电力网络的可用选项,确定了需要采取行动的地点和时间。
SFOE每年都会对电网运营商进行一次有关新技术实施情况的调查。研究结果发表在《2050年能源战略监测报告》上。
智能电网和智能仪表:电能质量分析仪LINAX PQ5000CL
电能质量分析仪LINAX PQ5000CL 特点
通过计量认证的电能质量仪器,按照IEC61000-4-30 Ed.3 Class A 标准要求。
适用于认证级电能质量领域的可扩展系统,同样也适用于负载和能效管理。
每条馈线通过电流链路Current Link有3或4个测量通道(最多32个电流)。
一个测量活动对多条馈线进行时间同步,与以往是每条馈线相反。
直接生成合规报告和显示事件内容(例如EN50160),使用网页版的PQEasy报告功能。
电压事件与各个通道电流的时间同步故障记录(IEC61000-4-30 Ed.3)
U/I/P/Q/cosφ的负载时间同步管理
每个电流链路通道的电流测量最大到1,000A和过流高达20,000A
电网资费表P&Q(购买和交付)
升级为智能电网中的控制任务
使用用户友好的多设备工具进行系统管理,便于调试和高效维护。
大型配电系统可以被连续监测,仅需使用一个通过计量认证的测量系统。
由于是单电压测量,空间要求低
基于可扩展电流传感器的低布线工作量
由于采用了非接触式罗氏线圈的测量技术,不需要关闭工厂即可安装测量系统。
由于久经考验的同轴原理,非常坚固。
电流值与电压时间同步(IEC61000-4-30)
在短路的情况下可选故障记录
多种通信接口(Modbus TCP/IP, Modbus RTU, REST API, IEC61850, Cloud with MQTT, Web browser)
多语言选择
通过强大的测量技术快速输出
审核编辑:汤梓红
智能电网
35文章
2931浏览量
116323 -
分析仪
1516浏览量
52097 -
电能质量
497浏览量
20848
