默认参数最好不为可变对象
函数的参数分三种
可变参数
默认参数
关键字参数
这三者的具体区别,和使用方法在 廖雪峰的教程 里会详细的解释。这里就不搬运了。
今天要说的是,传递默认参数时,新手很容易踩雷的一个坑。
先来看一个示例
deffunc(item,item_list=[]):
item_list.append(item)
print(item_list)
func('iphone')
func('xiaomi',item_list=['oppo','vivo'])
func('huawei')
在这里,你可以暂停一下,思考一下会输出什么?
思考过后,你的答案是否和下面的一致呢
['iphone']
['oppo','vivo','xiaomi']
['iphone','huawei']
如果是,那你可以跳过这部分内容,如果不是,请接着往下看,这里来分析一下。
Python 中的 def 语句在每次执行的时候都初始化一个函数对象,这个函数对象就是我们要调用的函数,可以把它当成一个一般的对象,只不过这个对象拥有一个可执行的方法和部分属性。
对于参数中提供了初始值的参数,由于 Python 中的函数参数传递的是对象,也可以认为是传地址,在第一次初始化 def 的时候,会先生成这个可变对象的内存地址,然后将这个默认参数 item_list 会与这个内存地址绑定。
在后面的函数调用中,如果调用方指定了新的默认值,就会将原来的默认值覆盖。如果调用方没有指定新的默认值,那就会使用原来的默认值。
访问类中的私有方法
大家都知道,类中可供直接调用的方法,只有公有方法(protected类型的方法也可以,但是不建议)。也就是说,类的私有方法是无法直接调用的。
这里先看一下例子
classKls():
defpublic(self):
print('Hellopublicworld!')
def__private(self):
print('Helloprivateworld!')
defcall_private(self):
self.__private()
ins=Kls()
#调用公有方法,没问题
ins.public()
#直接调用私有方法,不行
ins.__private()
#但你可以通过内部公有方法,进行代理
ins.call_private()
既然都是方法,那我们真的没有方法可以直接调用吗?
当然有啦,只是建议你千万不要这样弄,这里只是普及,让你了解一下。
#调用私有方法,以下两种等价
ins._Kls__private()
ins.call_private()
时有时无的切片异常
这是个简单例子
my_list=[1,2,3,4,5]
print(my_list[5])
执行一下,和我们预期的一样,会抛出索引异常。
Traceback(mostrecentcalllast):
File"F:/PythonScript/test.py",line2,in
print(my_list[5])
IndexError:listindexoutofrange
但是今天要说的肯定不是这个,而是一个你可能会不知道的冷知识。
来看看,如下这种写法就不会报索引异常,执行my_list[5:],会返回一个新list:[]。
my_list=[1,2,3]
print(my_list[5:])
哪些情况下不需要续行符
在写代码时,为了代码的可读性,代码的排版是尤为重要的。
为了实现高可读性的代码,我们常常使用到的就是续行符\
>>>a='talkischeap,'\
...'showmethecode.'
>>>print(a)
talkischeap,showmethecode.
那有哪些情况下,是不需要写续行符的呢?
经过总结,在这些符号中间的代码换行可以省略掉续行符:[]
>>>my_list=[1,2,3,
...4,5,6]
>>>my_tuple=(1,2,3,
...4,5,6)
>>>my_dict={"name":"MING",
..."gender":"male"}
另外还有,在多行文本注释中'''
,续行符也是可以不写的。
>>>text='''talkischeap,
...showmethecode'''
上面只举了一些简单的例子。
但你要学会举一反三。一样的,在以下这些场景也同样适用
类,和函数的定义。
列表推导式,字典推导式,集合推导式,生成器表达式。
Py2 也可以使用 print()
我相信应该有不少人,思维定式,觉得只有 Py3 才可以使用 print(),而 Py2 只能使用print ''。
今天,小明要为 Py2 正名一次。
在Python 2.6之前,只支持
print"hello"
在Python 2.6和2.7中,可以支持如下三种
print"hello"
print("hello")
print("hello")
在Python3.x中,可以支持如下两种
print("hello")
print("hello")
审核编辑:汤梓红
参数
11文章
1449浏览量
31686 -
python
53文章
4701浏览量
83703
