S7-300与第三方的TCP通信_Server(STEP7)
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-04-03 09:13 次阅读
概述
SIMATIC S7- 300 CPU集成了 PROFINET 接口,该接口除了具备连接 PROFINET总线通信功能,同时还可用于标准的 TCP 通信。
通过组态TCP连接及使用开放式通信专用功能块与其它设备建立TCP连接以实现通信。
本文以S7-300CPU作为TCP的服务器,PC机上运行的TCP&UDPDebug软件模拟第三方设备作为客户端;进行通信的配置过程。
自动化解决方案
网络拓扑结构
如图1所示,300 PLC192.168.0.1/24)与PC192.168.0.2/24)进行OPEN IE TCP通信。300 PLC作为TCP通信连接的客户端。
1网络拓扑结构
硬件与软件需求
设备
数量
订货号
注释
PS307 120/230 VAC
1
6ES7307-1EA01-0AA0
负载电源模块
CPU 300
1
6ES7315-2EH14-0AB0
存储卡4MB
1
6ES7953-8LM11-0AA0
作为装载存储器
安装导轨
1
6ES7390-1AE80-0AA0
PC
1
1硬件列表
设备
数量
订货号
注释
STEP 7 V5.5 SP4
1
6ES7810-4CC10-0YA5
Windows 7专业版SP1
64-bit Operating System
1
2软件环境
组态配置
分配 IP地址
通过如下的步骤配置PC的IP地址
步骤
操作
备注
1.
选择“开始>控制面板>网络和共享>本地连接>属性”打开Internet协议版本4(TCP/IPv4),
设置 PC 的 IP 地址。
分配CPU模块的IP地址
步骤
操作
备注
1.
用网线直接连接PC和CPU315。
连接两个设备到同一个以太网物理网上
2.
在 Engineer PC 上打开 STEP 7 V5.5。进入 SIMATIC Manager 主界面,展开菜单栏“PLC”,单击“Edit Ethernet Node”(编辑以太网节点)。
4.
弹出“Edit Ethernet Node”(编辑以太网节点)对话框,点击“Browse”。
3.
按照打印在CPU315模块上的 X2接口MAC地址来确定需要分配IP地址的设备,本案例为00-0E-8C-CD-B4-AA,选中此设备,点击“OK”。
4.
在工作区“IP address”处输入IP地址192.168.0.1和“Subnet mask”处输入255.255.255.0,点击“Assign IP Configuration”。
5.
操作成功后可显示 “The parameters were transferred successfully.”消息。
创建 PLC 项目
在 STEP7 V5.5中创建一个项目并插入CPU315 站。操作步骤如表3
步骤
操作
备注
1.
在 Engineer PC 上打开 STEP7 V5.5。在“File”菜单中选择“New…”选项。
2.
在弹出的创建新项目窗口里输入项目名为“TCP_Server”,然后点击“OK”按钮。
3.
在TCP_Client下点击右键“Insert New Object”,选择“SIMATIC 300 Station”。
4.
双击“Hardware”打开硬件组态。
5.
插入 S7-300插槽。
插入S7-300 CPU,与实际PLC一致:6ES7 315-2EH14-0AB0 V3.2。
在弹出的“Properties-Ethernet interface PN-IO”对话框的“Parmeters”选项卡中为以太网接口添加,设置IP地址192.168.0.1和子网掩码255.255.255.0。
点击“New...”新建子网。
“New subnet Industrial Ethernet”对话框下 Name:Ethernet(1)。
新建 Subnet 后,点击“OK”。
点击“Save and Compile”按钮。编译保存硬件组态信息
3硬件组态
TCP通信向导组态
创建用于开放式TCP/IP通信的连接数据的向导(开放式通信向导)下载链接:
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/98957840/zh
步骤
操作
备注
1.
开始菜单中选择“SIMATIC”—“Open Communication Wizard”。
2.
打开“Open Communication Wizard”。
3.
选择 STEP 7 project。
4
选择 TCP_Server 项目。
5
选择 Block folder。
选择项目下的Blocks。
点击“Next”。
点击“OK”。
点击“Next”。
选择“Connection type”—“TCP native”,
点击“Next”。
选择“Communication parter B is not a S7-CPU(eg. a PC)”, 点击“Next”。
Connect name:“300_Server”。
因为 S7 300作服务器,因此选择“Passive”。
选择User interface:CPU 314/315/317/ET200pro(IM154-8 CPU)。
Communication parter B的IP地址192.168.0.2,点击“Next”。
Communication parter A端口号:2000,点击“Next”。
Communication parter A,数据块Name:DB1,点击“Next”。
点击“Next”。
点击“Finish”。
点击“是”。
表4 T_BLOCK编程
TCP通信编程
步骤
操作
备注
1.
查看 SIMATIC Manager—Blocks 下生成了 DB1。
2.
双击 OB1进入。
3.
需要的功能块。
4.
插入FB65 TCON
5.
添加背景DB。
7.
打开DB1,复制“OUCW_1”名称。
8.
“CONNECT”引脚输入DB1. 粘贴“OUCW_1”。
9.
正确填写 FB65 引脚。
10
添加 Bata Block。
添加共享 DB11,作为发送数据区。
11
添加变量,类型为数组。
12
添加100个 BYTE 的数组变量。
13
添加 FB63,背景数据块为DB63,正确填写 FB63 引脚。
14
添加共享 DB12,作为接收数据区。
15
添加变量,类型为数组。
16
添加100个 BYTE 的数组变量。
17
添加 FB64,背景数据块为DB64,正确填写 FB64 引脚。
18
添加 FB66,背景数据块为DB66,正确填写 FB66 引脚。
表4 T_BLOCK编程
下载组态到站点
步骤
操作
备注
1.
返回 SIMATIC Manager 主界面。
2.
下载项目到 PLC。
3.
弹出的“Download”对话框,点击“Yes”。
TCP&UDPDebug组态
步骤
操作
备注
1.
桌面选择“TCP&UDPDebug”图标。
2.
双击进入“TCP&UDPDebug”界面。
3.
右键“客户端模式”,点击“创建连接”。
在弹出的创建连接对话框中填写目标IP:192.168.0.1;
端口:2000;本机端口:随机端口;点击“创建”按钮。
显示客户端模式(未连接状态)。
TCP通信测试
步骤
操作
备注
1.
在SIMATIC Manager 中,Blocks 下插入变量表“Variable Table”。
2.
添加变量。
3.
触发“TCON_REQ ”。
M10.0 TCON_REQ显示为“true”。
TCP&UDP测试工具,右键客户端模式下的 192.168.0.1:2000,点击“连接”。
TCP&UDP测试工具,显示连接以建立。
硬件组态,点击在线按钮。
硬件组态在线后,双击CPU 315-2PN/DP。
进入CPU的 Module Information 对话框。
进入“Communication”选项卡,可以看到“Open communication via Industrial Ethernet”下“Connection resources in use:”显示为:1。
点击“Diagnostics...”,可以看到连接以建立。
“TCP&UDPDebug”界面,接收区选择“十六进制”。
写入16进制数据“99 88 77 66 55 44 33 22 11 00”。
触发“TSEND_REQ”,发送。
TCP&UDP测试工具,接收区显示16进制数据“99 88 77 66 55 44 33 22 11 00”。
在发送区写入16进制数据“00 11 22 33 44 55 66 77 88 99”,点击“发送”按钮。
触发“TRCV_EN_R”,接收到 10个字节数据。
--------------------END---------------------
审核编辑 :李倩
  • TCP
    TCP
  • S7-300
  • 网络拓扑
原文标题:S7-300与第三方的TCP通信_Server(STEP7)
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    第三方检测机构该如何提升核心竞争力?
    在国家“一带一路”和“智能制造2025”等政策的引领下,面对竞争日益激烈的国际环境,作为全球最大的制造业国家,中国的检测行业正经历着迅猛的发展,成为全球增长最快、潜力最大的市场之一。 第三方检测逐渐
    的头像 发表于 12-17 15:44 31次阅读
    <b class='flag-5'>第三方</b>检测机构该如何提升核心竞争力?
    西门子S7-300 PLC的详细介绍
    不同的CPU、信号模块(SM)、功能模块(FM)和通信处理器(CP)等,实现灵活的配置。 易于扩展:S7-300 PLC支持多达32个模块的扩展,可以满足不同规模的自动化控制任务。 高性价比:S7-300
    的头像 发表于 12-10 18:18 146次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7-300</b> PLC的详细介绍
    鸿蒙Flutter实战:05-使用第三方插件
    # 鸿蒙Flutter 实战:使用第三方插件 在鸿蒙Flutter开发中,如果涉及到使用原生功能,就要使用插件。使用插件有两种方式,一种是自己编写原生ArkTS代码,在Dart侧调用。另外一种
    发表于 10-22 21:54
    维天地低代码开发平台助力第三方质检行业数据可视化
    第三方检验是由独立于买卖双方利益之外的第三方机构(例如专业的监督检验机构)执行的,这些机构以公正、公平、权威的非当事人身份,依据双方共同认可的法律、标准和合同等进行商品的符合性检验和认证活动
    的头像 发表于 08-09 13:59 259次阅读
    <b class='flag-5'>三</b>维天地低代码开发平台助力<b class='flag-5'>第三方</b>质检行业数据可视化
    请问esp8266会开放使用第三方云服务器吗?
    如题,esp8266会开放使用第三方云服务器吗,如百度,阿里云服务器?
    发表于 07-12 11:40
    是否有可能在支持gdb的第三方集成开发环境中使用DAS配置调试?
    是否有可能在支持 gdb 的第三方集成开发环境中使用 DAS 配置调试?
    发表于 07-02 07:29
    微软或将开放Xbox主机授权给第三方厂商
    据悉,5 月 26 日,知名媒体 Windows Central 的编辑 Jez Corden 揭露了微软即将遵循第三方手柄流程,允许在其 XBOX 主机上引入第三方产品。
    的头像 发表于 05-27 15:18 649次阅读
    MacPaw将在欧盟成员国推出第三方应用商店Setapp
    5月14日,MacPaw正式宣布将在今年5月14日在欧盟成员国面向苹果iPhone推出第三方应用商城Setapp。自今年2月起,MacPaw已着手筹备该平台。S
    的头像 发表于 05-14 10:14 371次阅读
    谷歌开放ZenDeviceEffects API,助第三方应用实现睡前屏幕管理
    据报道,谷歌近日在安卓 15 开发者预览版 2 中推出了全新 ZenDeviceEffects API,允许第三方应用访问数字健康的就寝模式功能。
    的头像 发表于 05-08 16:41 476次阅读
    Labview如何内嵌操作第三方EXE程序!
    自己在网上搜了下相关资料,能把第三方EXE内嵌进入容器里,但是有个问题,这个第三方软件必须手动拖到容器正中间,手动最大化。请问有什么方法可以自动实现吗? 下图是我内嵌的POLL 软件。如图!
    发表于 04-18 14:26
    Meta Quest头显将支持多款安卓第三方应用并行
    Meta已悄然启动了与此相关的功能,意味着Quest头显可同时操作多个第三方Android应用。在此之前,Quest对第三方Android应用有严格限制,用户每次仅能打开一个,无法实现同屏幕并行多个第三方应用进程。
    的头像 发表于 03-11 10:58 732次阅读
    苹果iOS 17.4版允许欧盟地区用户使用第三方应用商店下载应用
    3月6日,苹果正式推出iOS 17.4版本,首次符合欧州《数字市场法》规定,引入“第三方应用商店”选项,让iPhone用户能从非App Store处下载应用程序。
    的头像 发表于 03-06 10:51 861次阅读
    西门子S7-300(CPU315)做整流系统的PID控制
    电子发烧友网站提供《西门子S7-300(CPU315)做整流系统的PID控制.pdf》资料免费下载
    发表于 01-14 09:43 0次下载
    西门子S7-1200与S7-300PLC之间的区别有哪些?
    等方面。 一、硬件的区别 在硬件扩展方面,S7-300的主机架多支持八个扩展模块,而S7-1200支持扩展多八个信号模块和多通信模块。以S7-3
    的头像 发表于 01-10 10:54 1055次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7</b>-1200与<b class='flag-5'>S7-300</b>PLC之间的区别有哪些?
    如何将SCOUT的工程关联到STEP7中?
    如何将SCOUT的工程关联到STEP7中,就是SCOUT添加了一个伺服的设置,然后如何关联到STEP7中,可以在STEP7中打开SCOUT 的文件
    发表于 01-09 13:16
