UDP不属于面向连接的通信,在选择协议时,选择UDP必须要谨慎。在网络质量较差情况下,UDP协议数据包丢失会比较严重。但是由于UDP的特性:它不属于连接型协议,具有资源消耗小,处理速度快等优点,所以通常音视频和普通数据在传送时使用UDP较多,因为它们即使偶尔丢失一两个数据包,也不会对接收结果产生太大影响。
通过UDP进行信息收发,并没有严格的客户端和服务端之分,它不同于TCP,TCP必须建立可靠连接之后才可以通信,而UDP随时都可以给指定的ip和端口所对应进程发送消息。
UDP发送消息时需要绑定自己IP 和 端口号,接收消息的时候没有特殊限制,只要有人给自己发送,自己在线,就可以接收。
总之,使用UDP协议进行信息的传输之前不需要建立连接。换句话说就是客户端向服务器发送信息,客户端只需要给出服务器的ip地址和端口号,然后将信息封装到一个待发送的报文中并且发送出去。至于服务器端是否存在,或者能否收到该报文,客户端根本不用管。
Server服务端实现代码
using System;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;
using System.Text;
using System.Threading;
namespace UdpServer
class Program
static Socket server;
static void Main(string[] args)
server = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Dgram, ProtocolType.Udp);
server.Bind(new IPEndPoint(IPAddress.Parse("192.168.1.101"), 8001)); //绑定端口号和IP
Thread threadReciveMsg = new Thread(ReciveMsg); //开启接收消息线程
threadReciveMsg.Start();
Thread threadSendMsg = new Thread(sendMsg); //开启发送消息线程
threadSendMsg.Start();
Console.WriteLine("服务端已开启");
/// 向指定IP的主机端口发送数据报
static void sendMsg()
EndPoint point = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("192.168.1.101"), 8000);
while (true)
string msg = Console.ReadLine();
server.SendTo(Encoding.UTF8.GetBytes(msg), point);
/// 接收发送给本机ip对应端口号的数据报
static void ReciveMsg()
while (true)
EndPoint point = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 0);//用来保存发送方的ip和端口号
byte[] buffer = new byte[1024];
int length = server.ReceiveFrom(buffer, ref point);//接收数据报
string message = Encoding.UTF8.GetString(buffer, 0, length);
Console.WriteLine(DateTime.Now.ToString() + " Msg From: " + point.ToString() + ":" + message);
审核编辑 :李倩
通信
18文章
6045浏览量
136191 -
UDP
327浏览量
33999 -
代码
30文章
4805浏览量
68784
原文标题:C# UDP通讯
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
