辐射超标,没想到是机壳地的设计问题!
电磁兼容EMC 来源:高速先生 作者:黄刚 2022-04-02 10:23 次阅读
大家可能已经习惯了高速先生善于解决各种高速信号电源信号的疑难杂症,让很多从事EMC行业的粉丝们感觉格格不入。别急,今天就show一下我们在EMC方面的积累案例哈!
高速先生真的不只是专注于高速信号哈,其实我们也持续在研究EMC方面的理论,同时也积累了很多debug的案例和PCB设计经验,最近也收到很多粉丝要求,让我们分享一些EMC的设计案例,就今天,高速先生就给大家分享这么一个简单但是却很隐蔽的EMC设计问题。
案例来自一家和我们深度合作很多年的战略客户,我们在高速上合作比较的多,其实这个项目本身也是一个高速的项目,板上最高速的是25G的光模块信号链路。这个项目由我们的PCB工程师设计并进行仿真,当然仿真的是25G信号本身的通道性能,在确定仿真pass之后,设计工程师按照我们给出的建议去修改并制板加工和焊接,客户拿到完成的板卡之后首先进行25G光模块误码率的测试,测试发现没有问题,虽然我们的仿真是pass的,但是每一次客户真正调试成功我们才能放心。
当我们认为又是一个对于高速先生很常规的仿真设计项目时,客户居然拿这块板去做了一个之前不需要做的测试,那就是EMC的辐射测试!而且更打击的是,在进行3M的远场测试时,发现在25G的频点辐射还稍有超标,要求是60dBuV/m,我们测试多了一丢丢,测试项为FCC part15 Class A,测试结果是下面这样的:
在25G的频点辐射超标,目标肯定直接指向了光模块的设计上,我们知道辐射的能量正相关于光模块的输出幅度,因此我们为了更好的判断光模块输出对辐射指标的影响,我们建议客户调节下FPGA的输出幅度(当前结果是输出幅度为892mV情况下测试),看看光模块的接收幅度变化对辐射的影响,按照我们的建议,客户进行了测试,列表如下:
通过测试结果传递给我们两个重要的信息
1、的确是光模块链路导致的辐射影响;
2、降低FPGA输出幅度会减小辐射噪声,并成功通过EMC测试指标;
3、但是降低FPGA幅度可能会对信号质量产生影响。
当我们明确了光模块导致的影响后,那我们就看看PCB设计上还有什么可以优化的点,我们打开PCB文件,聚焦到该光模块区域的设计里面,发现了很重要的一个点:
在TOP层,也就是光模块的焊接层,我们的机壳地是很好的连接起来的,如下所示:
于是我们再看看针脚那边的BOTTOM层,发现机壳地并没有接上,而是铺的是常规的数字地,高速先生咨询了设计工程师,他表示铺数字地可以更好的屏蔽板内的光模块信号,提供隔绝串扰和回流的作用,没有往EMC辐射这方面进行更多的权衡。高速先生评估之后,认为这个地方的铺数字地对信号的串扰和回流本身其实帮助不大,因为走线没有参考到这一层,相反接上机壳地的话,是更有可能对辐射的屏蔽产生正面的作用,因为光模块的外壳和针脚都连接到BOTTOM层的位置去了。
于是我们和客户商量之后,决定快速的再加工一版验证下,包括高速信号本身的大部分设计都不做改动,只是把BOTTOM这个机壳地像TOP层这样连接起来,如下所示:
很快板子重新完成了,客户再进行测试后给出了大家都满意的答案,在原有的FPGA输出幅度的情况下再进行EMC测试,成功将这个频点的辐射压低了, 满足了辐射的指标,而高速信号通道本身的测试也并没有问题,这下客户终于可以安心的结项了!
最后客户也很感慨的表示,在没测试辐射这个指标之前,还一直觉得机壳地的设计不会有那么重要的影响,通过这个案例后,看能不能对重视EMC辐射影响的粉丝们提供一些有意义的PCB设计思路哈!
审核编辑 :李倩
  • emc
    emc
  • 光模块
  • 机壳地
原文标题:辐射超标,没想到是机壳地的设计问题![20220330]
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    时源芯微——信号电缆辐射超标排查与解决流程
    时源芯微——信号电缆辐射超标排查与解决流程一、初步连接与测试:逐一连接电缆,并使用频谱分析仪或其他测试工具监测辐射水平。记录每根电缆连接后的辐射变化情况。二、识别问题电缆:若某根电缆连
    发表于 12-12 10:10 0次下载
    时源芯微——电源电缆导致辐射超标定位子流程
    时源芯微——电源电缆导致辐射超标定位子流程在处理电源电缆导致的辐射超标问题时,灵活应用铁氧体磁环以及检查滤波器安装或滤波电路的走线是非常有效的手段。以下是一个更加详细的子流程,包括在这
    发表于 12-12 10:08 0次下载
    时源芯微——RE超标整机定位与解决详细流程
    一、初步测量与问题确认使用专业的电磁辐射测量设备,对整机的辐射发射进行精确测量。确认是否存在RE超标问题,并记录超标频段和幅度。二、电缆检查与处理若存在信号电缆:步骤一:拔掉所有信号电
    发表于 12-12 10:06 0次下载
    欧姆定律我是很熟,只是没想到电流不按套路出牌!
    高速先生成员--黄刚 诚如高速先生所言,其实电源的直流压降和通流设计和仿真背后的原理真的很简单,那就是初中就学过的欧姆定律。请允许Chris不厌其烦的再再再一次给大家介绍下电源直流压降和通流设计或者仿真的本质。在电源输出端,也就是VRM端,主要是给负载,也就是Sink端提供电流,并保证原始的输出电压。但是在实际链路中免不了会产生直流电阻R,因此最终需要电流I的Sink端的电压就会比电源输出端的U减少I*R的值。 那在常规PCB板级设计中,在VRM和Sink端中间就是PCB的链路产生直流电阻R。再细化一下PCB的结构,其实就是电源的平面和换层过孔两大部分所产生,一个是水平面上的电阻,例如铜皮宽度,层数,铜厚等;一个是垂直面上的电阻,例如过孔数量,过孔大小等。为什么说大家普遍认为电源压降和通流的设计比较简单呢,因为除了理论简单之外,行业内还有不少免费的小软件可以在前期进行铜皮和过孔的通流评估。 例如今天要讲的关于过孔通流的设计问题中,首先我们用一些软件对电源过孔通流进行评估,在软件中输入具体过孔的大小,包括约束的温升等信息,就能够快速的得到它通流的大小。例如下面,差不多一个10mil的过孔外,在约束温升10度的情况下能过1A左右的电流。 嗯,然后我们就会根据不同过孔软件评估的通流数值,再加上10-20%的裕量,给设计部的同事进行推广,相当于给出不仿真情况下的过孔通流规则。 刚好Chris这周去我司的苏州分部出差,路过设计部时,无意中看到工作经验2年左右的小云同学在处理一个电源的设计。凑近一看,那是一个20A左右的core电源的设计,VRM电源在右上方,要往左下方的BGA芯片供电,由于层面的限制,中间电源平面需要从L8层换到L9层,于是Chris看到小云同学非常规整的在进BGA的边界处打了一排电源过孔进行换层。大概数了下,40个过孔左右。 小云看到Chris后,于是很自豪的说,按照高速先生给出的约束,1个10mil的过孔能过1A的电流,理论上20个过孔就可以过20A电流,为了保险,还特意打多一倍。小样,这20A电流还不轻轻松松搞掂! 的确看起来还行哈,过孔也打得比较规整,数量也是足够的,应该是比较理想的结果了吧。不过在Chris这里看来,还是发现一些隐藏的问题,还可以有进一步去优化的空间。于是在拜访客户之余的时间,拿着这个版本简单的做了个电源通流的仿真。你们猜猜仿真结果是怎么样的? 晚上Chris给分部进行培训,顺便就拿出了小云这个设计的案例进行分享。首先Chris让大家畅所欲言,看看这个电源设计怎么样?大部分同事都觉得挑不出太多毛病,过孔数量足够多,也打在距离BGA用电端外面最近的一排位置,常规不都这样做的嘛。分部里最资深的郭工和唐工根据他们多年的设计经验,隐隐感觉有点问题,电源位置和芯片位置是斜方向对应的,如果在水平或竖直方向对应的话这个设计没有问题,斜方向下来的电流感觉有点奇怪。 正所谓事出反常必有妖,有经验的设计工程师其实会下意识的感觉到不是很对,但是只是没法将这种感觉量化出来。于是Chris分享了小云同学这个过孔设计的通流仿真结果,不看不知道,一看吓好几跳。在这40个过孔的通流仿真结果中,每个过孔的通流差异灰常的巨大,实际也就只有右边的10个8个过孔能真正通流,左边的20个以上几乎不怎么过电流。最右边的过孔居然有超过2.5A电流要承载。从原理上我们也知道,过孔如果承受了它应该承受的电流大小后,轻则导致负载压降变大,重则发热严重,把自己烧了。 最后再稍微总结下呗。不是说一个过孔评估起来就过1A吗,更何况20A电流打了40个过孔,理论上1个过孔平均分0.5A就行了吗,为什么会出现过孔间通流那么大差异的情况?问题这不就出在“理论上”这三个字嘛。一些简单的评估软件是理论上的评估,它没法预料到电流要经过具体哪些区域,只是单纯的对这个过孔本身进行通流的预测,是有一定的参考作用,但是并不能百分百靠它。在这次培训中,Chris针对类似这样的案例进行了原理的分析并分享了一些优化的方案,大家听完后,突然自己又可以了。原来知道是什么影响了过孔间通流差异的现实版“欧姆定律”后,其实电流的设计也还是不是很难的嘛。 问题:到底这个设计过孔间通流差异巨大的原因是啥?如果是你们,又会怎么去优化呢?欢迎踊跃讨论哈!
    发表于 10-28 17:41
    HDMI辐射超标如何整改
    整机的HDMI线路连接方式如上图所示,EMC测试时,辐射超标。 图中X86主板是外购的,无法在上面进行整改;整机带屏蔽外壳的。 目前尝试了以下两种方式: 将整机内部HDMI线换成质量更好
    发表于 09-11 15:34
    最全开关电源传导与辐射超标整改方案
    电子发烧友网站提供《最全开关电源传导与辐射超标整改方案.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 12:31 16次下载
    摄像头时钟辐射超标问题整改案例
    本次整改的样机是一个双目摄像头,根据客户的反馈,存在时钟单支辐射超标问题。
    的头像 发表于 07-16 14:43 898次阅读
    摄像头时钟<b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>超标</b>问题整改案例
    哪个STM8的开发工具最好用,最便捷?
    最近两天刚开始搞STM8,本以为用过STM32之后,STM8应该很容易的。没想到两天就栽在STM8的开发工具里了,俺实在是才疏学浅,觉得STM8的开发工具实在是太难用了,跟keil简直是天壤之别。现发起投票,看一下大家的感受,都一起分享讨论一下。
    发表于 05-15 08:11
    使用展频晶振来降低EMI电磁干扰解决EMC辐射超标的问题
    通过使用展频晶振来降低EMI电磁干扰,进而解决EMC辐射超标的问题。怎么降低EMI电磁干扰?装上晶振后EMC辐射超标怎么办?怎么解决晶振倍频辐射
    发表于 05-13 10:37 1次下载
    【电磁兼容技术案例分享】PWM信号线束导致的辐射超标解决案例
    的头像 发表于 04-26 08:17 914次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】PWM信号线束导致的<b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>超标</b>解决案例
    如何使用频谱仪解决高频时钟辐射超标问题
    通过用探针对该传感器及其附近的各个接口进行仔细探测,发现符合辐射超标频点的引脚有两个,其他引脚并没有检测到很强的噪声。
    发表于 04-16 14:27 1473次阅读
    如何使用频谱仪解决高频时钟<b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>超标</b>问题
    STM32H7B3I-DK开发板上可以使用什么摄像头模块呢?
    各位大佬,有谁用过符合这种条件的摄像头嘛,没想到这套板子驱动摄像头有点麻烦,手册里提到的那个STM32F4DIS-CAM不太好买到啊
    发表于 03-19 08:20
    DCDC引发EMI辐射超标的整改案例
    对于主频--有意辐射频率来说是有豁免权的,所以只需要注意200MHz之前的频段,由于频谱超标带宽较宽,可以肯定非时钟、晶振辐射超标引起,几乎肯定辐射
    发表于 03-11 14:26 2019次阅读
    DCDC引发EMI<b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>超标</b>的整改案例
    【电磁兼容技术案例分享】由SGMII通讯导致的辐射发射高频单支超标问题解决案例
    的头像 发表于 02-19 13:20 925次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】由SGMII通讯导致的<b class='flag-5'>辐射</b>发射高频单支<b class='flag-5'>超标</b>问题解决案例
    AD9629输出30M时钟倍频辐射超标了怎么解决?
    ,三者的电平选择决定了AD的工作模式,具体见数据手册。 具体问题: 仪器主控板30M倍频辐射超标,300M左右30M倍频频点空间辐射在-65dbm左右,其他点在-80dbm左右,使用屏蔽壳后
    发表于 12-22 07:14
