智能断路器是依托物联网为背景,(电弧故障探测器)对生活、工业用电惹起的电路火灾的要素停止有效处置和预防,以完成平安用电、聪慧用电为目的。传统断路器由1p断路器、1p或2p漏电维护器、防欠压、防过载、防触电、防短路、防漏电等多种维护功用安装组成。其主要作用是切断电源、有效的控制每一条用电线路、到达平安用电的目的,与电弧毛病探测器相比不具备智能化控制功用无法延伸,功用单一,势待晋级。
为了更好的对电弧毛病探测器的运用,下面来引见一下其操作守则。
1.断路器允许断开、合上额定电流以内的负荷电流及切断额定遮断容量以内的毛病电流。
2.断路器控制电源必需待其回路有关隔分开关全部操作终了后才退出.以避免误操作时失去维护电源。
3.断路器分闸操作时,若发现断路器非全相分闸,应立刻合上该断路器。断路器合闸操作时,若发现断路器非全相合闸,应立刻拉开该断路器。
依照此准绳,停止操作可能有以下请求:
1.电弧毛病探测器的停送电操作必需严厉按调度值班员命令执行。
2.检修实验后恢复运转或新投入运转,操作前应先检查工作票中所列的暂时平安设备能否全部撤除,所拆联线能否已接上,防误闭锁装l能否正常:检查控制回路、信号回路(光字牌)、油泵电动机回路、操动机构压力、压力指示能否正常。
3.操作中应同时监视有关电压、电流、功率等表计的指示及灯光的变化。在正常的操作过程中,如因操动机构或气体压力异常招致断路器分闸或合闸闭锁时,不准搜自解除闭锁停止强行操作。
4.断路器操作有就地和远控方式两种,正常时在汇控柜中远控,就地切换开关处在“远控”位置,采用远控方式操作,制止运用就位置置停止操作,就地操作仅限于检修实验时运用。
依照以上办法能够保证电弧毛病探测器的运用效果。
审核编辑:符乾江
探测器
14文章
2668浏览量
73478 -
电弧
7文章
277浏览量
33048
用于光波导系统的均匀性探测器
安科瑞AAFD-40Z单相电能监测故障电弧探测器养老院、学校用
如何提高金属探测器探测率
雷达探测器的工作原理 雷达探测器与激光探测器区别
养老院、学校用 安科瑞AAFD-40Z单相电能监测故障电弧探测器
安科瑞故障电弧探测器在光伏电站末端用电回路的应用 与光伏逆变器配套
被动红外探测器与主动红外探测器的原理比较
被动红外探测器和主动红外探测器的区别
VirtualLab:通用探测器
故障电弧探测器,让电气火灾隐患无所遁形
