示波器的两个最重要参数之示波器宽带和采样率详解
SiTime样品中心 2022-04-02 13:46 次阅读
关于作者--SiTime样品中心
为了加速SiTime MEMS硅晶振产品的应用普及,让中国电子工程师能快速体验MEMS硅晶振的高稳定性、高可靠性、超小封装、超低功耗、超低抖动等更多优势,SiTime公司联合本土半导体分销商北京晶圆电子有限公司共同建立SiTime样品中心,为用户提供免费样品申请,小批量试产、现货应急、特价申请、技术支持等便捷服务,更多信息请访问www.sitimechina.com,客户服务热线400-888-2483。
本文主要介绍示波器的两个最重要的参数:带宽和采样率。
1、示波器带宽
示波器测得正弦波的幅度不低于真实正弦波信号3dB(功率为原来的一半)的幅度时的最高频率。如果输入一个固定振幅的波形,增加信号频率,-3dB的位置即是示波器的电压幅值为实际幅值的0.707倍。
当被测正弦波的频率等于示波器的带宽(示波器的放大器的响应是一阶高斯型)时,幅度测量误差大约为30%。如果想测量正弦波的幅度误差只有3%,被测正弦波的频率要比示波器的带宽要低很多(大约是示波器的带宽的0.3倍)。实际应用中我们很可能需要测量的是方波(例如数字系统)或者是比正弦波复杂的多的信号,使用示波器测量信号的通用经验法则是:示波器的带宽是被测信号的频率的5倍。例如,一个66MHz的时钟信号需要一个330MHz带宽的示波器。
5倍频率是怎样得出的?信号带宽和速率无关,只和沿有关。当信号沿是周期的7%时信号能有效还原,而此时示波器的带宽必须≥0.35/Tedge,因此有示波器带宽≥5*F。
2、采样率
通过测量等时间间隔波形的电压幅值,并把该电压转化为用8位二进制代码表示的数字信息,这就是数字示波器的采样。每两次采样之间的时间间隔越小,那么重建出来的波形就越接近原始信号。采样率(Sampling Rate)就是采样时间间隔的倒数。例如,如果示波器的采样率是每秒10G次(10GSa/s),则意味着每100ps进行一次采样。
根据Nyquist采样定理,对于正弦波,每个周期至少需要两次以上的采样才能保证数字化后的脉冲序列能较为准确的还原原始波形。如果采样率低于Nyquist采样率则会导致混叠(Aliasing)现象。
采样率的单位是MS/s(MegaSamples per second)或GS/s(GigaSamples per second)。一般情况下,各个示波器公布的采样率参数都是指单通道最高采样率。如果一台两通道的示波器,公布的采样率参数为1GS/s,两个通道同时使用时,每通道的最高采样率为500MS/s。
有一个比较采样速率和信号带宽时的经验法则:如果示波器有内插(通过筛选以便在采样点间重新生成),则(采样速率/信号带宽)的比值至少应为 4:1 ;如果无正弦内插时,则应采取 10:1 的比值。
  • 示波器
    示波器多大采样率足够?实测示波器不同采样率对不同波形的影响
    采样率作为示波器性能的关键指标之一,直接影响到波形的准确度和完整性。本文将探讨示波器采样率对观察不同波形的影响,并提供实用的选择建议。
    的头像 发表于 12-03 18:09 233次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>多大<b class='flag-5'>采样率</b>足够?实测<b class='flag-5'>示波器</b>不同<b class='flag-5'>采样率</b>对不同波形的影响
    发表于 11-29 16:39
    如何优化adc的采样率
    重要参数,它决定了信号数字化的频率。根据奈奎斯特定理,为了避免混叠效应,采样率至少应为信号中最高频率成分的倍。然而,实际应用中,为了获得更好的信号质量,
    的头像 发表于 10-31 11:04 485次阅读
    示波器和数据采集系统在位深与采样率上的区别
    在现代测试与测量领域,示波器和数据采集系统(DAQ)是种常用的设备,它们在采样率和位深上的设计存在显著差异。这些差异不仅是设备性能的体现,更是由数据处理能力、功耗管理以及应用场景等多个技术因素决定的。本文将深入探讨
    的头像 发表于 10-30 14:39 193次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>和数据采集系统在位深与<b class='flag-5'>采样率</b>上的区别
    如何选择合适自己的示波器
    快速转换的数字信号,示波器的上升时间应小于信号最快上升时间的五分之一 采样率采样率决定示波器能够捕捉的波形细节级别,使用的采样率至少是电路
    的头像 发表于 10-10 16:16 239次阅读
    浅谈数模转换器的分辨采样率
    数模转换器(DAC,Digital-to-Analog Converter)在电子系统中扮演着将离散数字信号转换为连续模拟信号的关键角色。其性能直接影响最终输出信号的精度和质量。在DAC的性能指标中,分辨采样率两个尤为
    的头像 发表于 08-30 14:47 1742次阅读
    示波器两个通道的接地探头电压是一样的吗?
    问题:示波器两个通道的接地探头电压是一样的吗?这个问题涉及到电子测量中的基础知识和实际应用,让我们来深入探讨一下。 首先,让我们来了解一下示波器的基本结构。示波器通常有多个通道,每个通
    的头像 发表于 06-24 10:19 550次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>两个</b>通道的接地探头电压是一样的吗?
    示波器带宽与采样率的关系
    示波器作为电子测试领域的重要工具,其主要功能是捕获和显示信号波形。在示波器的设计和使用中,带宽和采样率两个至关
    的头像 发表于 05-17 16:52 3979次阅读
    如何选择示波器的带宽、采样率、存储深度、垂直分辨
    示波器是电子工程师和技术人员在日常工作中不可或缺的工具,它能够捕获、显示和分析电子信号。在选择示波器时,我们需要考虑多个参数,其中带宽、采样率、存储深度和垂直分辨
    的头像 发表于 05-13 16:26 2769次阅读
    详解示波器的主要参数
    示波器,作为电子测量领域的重要工具,被广泛应用于各种电子设备的测试、调试和故障排查中。其性能的好坏直接影响到测试结果的准确性和可靠性。而示波器的性能主要由其参数决定。本文将详细解析
    的头像 发表于 05-13 16:11 3071次阅读
    示波器采样率和存储深度详解
    示波器,作为电子测量领域的核心工具,其性能直接决定了电子信号分析的准确性和效率。在示波器的众多参数中,采样率和存储深度是两个至关
    的头像 发表于 05-13 16:09 2441次阅读
    如何避免示波器误差
    根据测试需求选择合适的示波器,包括带宽、采样率、垂直精度等关键参数。确保示波器的性能满足测试需求。
    的头像 发表于 05-08 17:22 753次阅读
    等效时间采样示波器与实时示波器的对比,有什么不同?
    等效时间采样示波器与实时示波器的对比,有什么不同? 等效时间采样示波器和实时示波器是电子测试设备
    的头像 发表于 01-19 11:29 1444次阅读
    采样示波器和实时示波器的区别
    采样示波器和实时示波器的区别  采样示波器和实时示波器是电子测量领域常用的
    的头像 发表于 01-03 17:13 1274次阅读
    示波器最重要的三参数
    示波器的三重要参数是:带宽、采样率、存储深度。1,带宽示波器带宽的定义没有变,就是输入一
    的头像 发表于 01-01 08:00 5319次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>最重要</b>的三<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>参数</b>
