颈部按摩仪对颈肩僵硬退化、预防驼背、矫正身姿。同时按摩点上的磁疗点直接接触身体可以帮助血液循环,促进新陈代谢,缓解辅助治疗颈椎病 5-15分钟效果显著,特别适用的人群:白领、司机、长时间站立、久坐、长时间对着电脑的人。
颈椎按摩器主要是将中低频脉冲、磁疗、红外热灸、枕式牵引四种理疗方式集中在一起,利用传统中医原理,形成一个高效复合能量场,可以舒筋活络,帮助改善颈部血液循环,有效缓解颈部肌肉僵直、疼痛问题。
而颈椎按摩器体积都是比较小的,一般按钮上的控制内容有:功能选择、时间设定、按摩力度调节、脉冲设置等多种模式切换,所以字体设计也是比较小的,空间非常有限,很多功能模式都是在一个按钮上解决,顾客想使用某个功能要一个个去猜,非常不方便,而加入语音芯片后,客户按一次按钮,就可以发出语音,简单方便!
因此很多颈椎按摩器厂商会在按摩仪上增加语音提示功能,在使用时,可以用真人语音播放导航,只需要用手操作按钮来切换按摩模式,同时发出语音提示,这样就可以很好地解决客户的困扰问题。而九芯电子的NV080D语音芯片就是应用在颈椎按摩器的流行方案!
NV080D语音芯片是九芯电子推出的一款适合工厂量产型的工业级OTP语音芯片。它有一组PWM输出口,可以直推0.5w喇叭,音质清晰。内置LVR复位,无需外加复位电路。内置精确的内阻频率振动器(最大仅+-1%的误差),无需外接电阻。
它具有成本低,性能稳定,音质高,控制方便,电路简单等诸多显著优点,性能稳定的语音芯片,无需任何外围电路,在极其恶劣的噪声环境下都可正常工作,它具有宽泛的耐温和耐压范围,正常工作范围宽达2V~5.5V。SOP8、COB封装,外围电路仅需一电源耦合电容即可。
NV080D语音芯片在颈部按摩器上的应用语音方案(可定制):
1、开机语:欢迎使用XXX品牌颈椎按摩器;
2、仿真针灸模式;
3、捶打模式;
4、揉压模式;
5、加热模式;
6、微电脉冲模式;
7、恒温按摩模式;
8、自动模式;
9、9档强度;
10、按摩结束;
11、电量低,请及时充电
语音芯片
12文章
1773浏览量
36717 -
OTP
4文章
218浏览量
47285 -
按摩器
45浏览量
10001 -
九芯电子
108浏览量
1686
