简洁而优雅的链式比较
先看一个示例:
>>> False == False == True
False
你知道这个表达式为什么会会返回 False 吗?
它的运行原理与下面这个类似:
if 80 < score <= 90:
print("成绩良好")
如果你还是不明白,那我再给你整个第一个例子的等价写法。
>>> False == False and False == True
False
这个用法叫做链式比较。
and 和 or 的短路效应
and 和 or 是我们再熟悉不过的两个逻辑运算符,在 Python 也有它的妙用。
当一个 or 表达式中所有值都为真,Python会选择第一个值
当一个 and 表达式 所有值都为真,Python 会选择最后一个值。
示例如下:
>>>(2 or 3) * (5 and 6 and 7)
14 # 2*7
连接多个列表最极客的方式
>>> a = [1,2]
>>> b = [3,4]
>>> c = [5,6]
>>> sum((a,b,c), [])
[1, 2, 3, 4, 5, 6]
用户无感知的小整数池
为避免整数频繁申请和销毁内存空间,Python 定义了一个小整数池 [-5, 256] 这些整数对象是提前建立好的,不会被垃圾回收。
以下代码在终端Python环境下测试,如果在IDE中测试,由于 IDE 的影响,效果会有所不同。
>>> a = -6
>>> b = -6
>>> a is b
False
>>> a = 256
>>> b = 256
>>> a is b
True
>>> a = 257
>>> b = 257
>>> a is b
False
>>> a = 257; b = 257
>>> a is b
True
问题又来了:最后一个示例,为啥是True?
因为当你在同一行里,同时给两个变量赋同一值时,解释器知道这个对象已经生成,那么它就会引用到同一个对象。如果分成两行的话,解释器并不知道这个对象已经存在了,就会重新申请内存存放这个对象。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
原理
4文章
550浏览量
44764 -
python
53文章
4701浏览量
83703 -
解释器
98浏览量
6432
c语言程序设计基础知识点
程序设计的基础知识点。 首先,我们将从C语言的数据类型和变量开始。C语言提供了多种数据类型,包括整数、浮点数、字符和指针等。整数类型包括int、long和short等,浮点数类型包括float和double等,字符类型用于存储ASCII字符,指针类型用
Python import Hook 实现远程导入模块
的进阶技能,会深入地探讨并以真实案例讲解 Python import Hook 的知识点。 当然为了使文章更系统、全面,前面会有小篇幅讲解基础知识点,但请你有耐心的往后读下去,因为后面才是本篇文章的精华所在,希望你不要错过。
![<b class='flag-5'>Python</b> import Hook 实现远程导入模块](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/0B/wKgaomVDGvyALXOVAADDle3NPlg064.jpg)
线性回归模型的基础知识
我准备使用scikit-learn给大家介绍一些模型的基础知识,今天就来讲讲 线性回归模型 。 1.准备 开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上,如果没有,可以访问
![线性回归模型的<b class='flag-5'>基础知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/80/wKgaomVAbDqAeldGAABiiuArVA8178.jpg)
电阻的相关知识点
电阻,一个最容易又是最基础的电子元器件,看似简单,然而实际情况根据芯片哥对多位经验丰富的研发工程师的拜访沟通得知并非如此;芯片哥如果让开发工程师做出一个系统性的归纳总结,把电阻相关的所有内容知识点
![电阻的相关<b class='flag-5'>知识点</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/2B/wKgaomUBHQCAYWtMAABF0MV4WPE021.png)
人工智能基础知识点总结
人工智能基础知识点总结 ; 人工智能(Artificial Intelligence,AI)作为计算机科学中的一个重要领域,已经成为了当今时代的热门话题。它是通过算法和技术模拟出人类的思维方式和行为
